3 sonuçtan 1 ile 3 arası
Şu an Elektrikli Ev Aletleri kategorisindeki Kurutma Makineleri ve Çalışma Prensibi isimli konuyu okuyorsunuz.
    mehmet95 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    93
    Kurutma Makineleri ve Çalışma Prensibi;
    Piyasada üç tip kurutucu mevcuttur. Bunlar bacalı
    ve kondenserli ve ısı pompalı kurutuculardır. Bacalı
    kurutucuda çamaşırı kurutmak için kullanılan hava ortamdan alınır. Isıtıcıda ısıtılan hava tambura verilir,
    çamaşırın nemi alınır ve en son olarak hava ortama geri
    verilir. Bacalı kurutucudaki dış hava çıkış yeri ihtiyacını önlemek için bir yoğuşma sistemi kullanılmıştır. Bacalı kurutucu ile kondenserli kurutucu arasındaki ana fark kondanserli kurutucuda, kurutma çevrimi boyunca aynı havanın çamaşırı kurutmak için kullanılmasıdır. Çamaşırı kurutmak için kullanılan hava kapalı çevrim içinde dolaşır. Bu hareket bir fanla sağlanır. Isıtıcılardan geçen hava tambura verilir, çamaşırın nemi alınır. Hava filtreden geçtikten sonra bir yoğuşturucuya gelir ve havanın aldığı nem burada yoğuşur. Hava yeniden ısıtılır, sürekli bir hava çevrimiyle
    çamaşırlar kurutulmuş olur. Yoğuşma hava soğutması ile gerçekleştirilir. Bu durumda ikinci bir fan yoğuşturucu içinde hava akımını sağlar. Soğutucu hava ile kurutucu hava arasındaki sıcaklık farkı su buharının yoğuşmasını sağlar. Yoğuşan su bir haznede toplanarak su tankına
    gönderilir. Isı pompalı ise en önemli özelliği enerji tasarrufu sağlamasıdır. Şimdi kurutma makinelerini inceleyelim:
    1- Bacalı-Havalı Kurutma Makineleri ve Çalışma Prensibi;
    Bu kurutma makinesinin diğerlerinden ayrılan en büyük özelliği çamaşır üzerinden alınan nemli hava bir baca vasıtası ile dışarı atılmasıdır. Bu ise makine için bir dezavantajdır. Çünkü makinenin kurulması için odada veya banyoda bir baca deliği açılması gerekir. Açılmadığı takdirde makine nemli havayı içeriye vererek mobilya ve ahşap malzemelerin zarar görmesine neden olacaktır. Diğer yandan enerji tüketiminde en fazla yer alanda bu tip
    kurutuculardır. Çünki devamlı olarak dışarıdan yeni hava almaktadır. Diğer makineler gibi kapalı bir hava çevrimi yoktur.
    Çalışması ise, dışarıdan alınan hava ısıtıcılardan geçtikten sonar hava yöndendiriciler ile tamburun arka kısmındaki delikten (süzgeçten ) çamaşırların üzerine verilir. Tamburdan çıkan hava çamaşırın nemini bir miktar aldıktan sonra filtreden geçerek dışarı çıkar. Isı ve
    nem bir çıkış hortumu ile bina dışına, nadir hallerde oda yeterince büyük ise oda içine verilebilir. Bu durumda iyi bir havalandırma gereklidir. Sonra kullanılan hava baca borusu ile dışarı atıldığı için tekrar dışarıdan hava emilir. Emilen hava ısıtıcı üzerine üflenir. Bu durum tekrarlanır.
    2- Kondanserli / Bacasız Kurutma Makineleri ve Çalışma Prensibi
    Bu kurutucu tipinde ise bacalı tipe gore biraz daha geliştirilmiştir. Ek olarak makine içerisinde malzemeler eklenmiştir. Bu makinede çamaşırdan gelen nemli hava dışarı atılmamaktadır. Tamburdan sonar kondanser denilen bir yoğunlaştırcıya verilmektadir. Yoğunlaştırıcıdan çıkan suyu toplamak için bir su tankı konulmuştur. Kondanserden çıkan hava tekrar kullanılmaktadır. Birde bu makinede çift fan bulunmaktadır.
    Çalışması ise; Motor dışarıdan aldığı havayı ısıtıcılar üzerine üfler. Burada ısınan hava hava yöndendiricile yardımı ile tambur arkasındaki delikten çamaşır üzerine gönderilir. Tambura verilen sıcak hava çamaşırın nemi alır. Nemli hava kondanserdeki filitreden
    geçerek nemi alınır. Nemi alınmış hava ısıtıcı fan tarafından rezistans üzerine üflenir, sürekli bir hava çevrimiyle camamaşırlar kurutulmuş olur. Kondanser içerisine giren nemli havanın nasıl nemi alındı diye düşünüyorsak; yukarıda da belirtildiği gibi kondanser
    içerisinde birbirine 90 derece dik olan ince aliminyum kanallar bulunur. Soğutucu fan dışarıdan aldığı soğuk havayı kondanser plakaları üzerine üfler nemli hava kondanser içerisinde soğuk hava ile ısı alışverişine girer ve yoğunlaşır. Yoğunlaşan su bir haznede toplanarak su haznesine ulaşır. Bir şamandıra ve şalter ile alt haznenin taşmaması sağlanır ve su tankı dolduğunda geri dönüş hortumundan şamandıra haznesine ulaşır ve şalteri harekete geçirerek programı durdurur ve uyarı verir. Ancak su tankı boşaltılırsa kurutma tekrar başlayabilir. Böylelikle su tankında biriken su makineye ve etrafa zarar vermemiş olur. Kondanserli kurutuculardakondanser önü kapatılmamalıdır. İyi bir kurutma istiyorsak
    her kurutmadan sonra kondanser ve su tankı kontrol edilip gerekli bakım yapılmalıdır.
    3- Isı Pompalı Kurutma Makineleri ve Çalışma Prensibi;
    Diğer kurutucularda mevcut olan ve enerji tüketiminin artmasında ana rol oynayan ısıtıcı (200-2500Watt) ısı pompalı kurutucuda yoktur. Kurutucularda gerçek anlamda enerji tasarrufu ısı pompalı kurutucular ile sağlanmaktadır. Isı pompalı kurutucularda klimalarda
    olduğu gibi kompresör kullanılmıştır. Kompresör yardımı ile R 134 a gazı çeşitli evrelerden geçirilerek çamaşırların kurutulması sağlanır.
    Çalışması ise: Kompresör içerisindeki gaz kondanser içerisinde sıkıştırılır. Sıkışan gazda bir ısı açığa çıkar. Açığa çıkan bu ısı hava yönlendiriciler ile tambur içindeki çamaşır üzerine verilerek çamaşırın kuruması sağlanır, yani nemi alınır. Nemli hava evaparatörün
    bakır borularından geçerek yoğunlaşır. Böylece hava ısısını ve nemini bırakarak kondensere gelir. Çevrim bu şekilde devam eder. Çamaşır üzerine üflenen havanın nemi alındığı için kurutma daha kısa sürede ve daha az enerji sarfiyatı ile gerçekleştirilir. Isı pompalı kurutucu
    da diğer kurutuculara göre ısı düşüktür. Bu da çamaşırların zarar görmesini ve tehlikeleri aza indirir.
    Dıştan bakıldığında kondenserli ve ısı pompalı kurutucular arasındaki tek fark ısı pompalı kurutucuda makinenin ön alt kısmında tekmelik altında filtre çekmecesi bulunmasıdır.
    E-Kitap - İş Güvenliği-Atölyede Çalışma Güvenliği
    E-Kitap - İş Güvenliği-Atölyede Çalışma Güvenliği İŞ GÜVENLİĞİ ATÖLYEDE ÇALIŞMA GÜVENLİĞİ 1. Atölye ve laboratuar çalışmalarıyla ilgili temel kurallar 2. İş kazalarına karşı korunma ...
    Trafo boşta çalışma kaybı hesabı
    Trafo boşta çalışma kaybı hesabı Arkadaşlar Trafo boşta çalışma kayıp hesabı gerekiyor bununla ilgili bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olabilirlermi.Ayrıca merak ettiğim birşey...
    İzmirli Efe - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Apr 2008
    Paylaşım için teşekkürler...
    GeonitZ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Jul 2007
    40
    Ellerine sağlık...
