Teknik Bilgiler
• Bilgisayar calışırken tamirat yapılmamalıdır. özellikle hdd sökülüp takılmamalıdır .
• Bilgisayar çalışırken hdd üzerine jumper çıkartılmamalıdır.
• Kuru ve nem olayı olmayan yerlerde muhafaza edilmelidir.
• Taşıma esnasında çarpma ve düşürülme olayı olmamalı ve paketleme yapılacak ise sarsılmayacak şekılde paketlenmelıdır.
• Çalışma esnasında antı statık enerjıden korunarak çalışma yapılmalıdır.
• Bu durumlara dikkat edilmediğinde hdd bad sektörü oluşmasına zemin hazırlanmış olur.
• Hdd elektrik kablosunu takarken ters takılmamalıdır. takıldığı durumda hdd yanmasına neden olur. ( hdd ye normalinden yüksek enerji verilmiş olur.)
• Hdd bad sektör var ise bu bozuk alanları setaptan low level format atılarak giderile bilir ve belirli birsüre kullanıla bilir.
• Scsı disklerde unix ortamına hazırlamak için scsı format atılmalıdır. ( ctrl+a setupa girilir )
Soru ve Cevapları
1-) A-) Cmos check some error ?
B-) Low battery failler ?
Cevap : a) setup pili zayıflamış ve bitmiştir. yenisi takılmalı ve “ defalt “ayarları yapılarak : sürücü a ve sürücü c ayarları dedect yapılarak f10 save yapılarak işlem bitirilir.
2-) A-) Floppy disk failler ( 40 ) ?
B-) Floppy disk failler ( 03) ?
Cevap : a) Elektrik kablosu takılmamış olabilir. data kablosu ters takılmış olabilir. on board ise makina setuptan iptal edilmiştir. iptal söz konusu ise setuptan enable durumuna getirilşir. ayrıca yukarıdaki mesajlar geldiğinde fdd arızalı olabilir.
b ) Setuptan dısable yapılmıştır. ( setup bölümünde anlatılacaktır. )
3-) Power supley fanı 1-2 dakika çalışıp duruyor ?
Cevap : 1-) Board üzerinde kısa devre var olabilir.
2-) Ekran kartı arızalı olabilir.
3-) Hdd yi başka bir makinada çaliştiriniz.
4-) Yukarıdakilerden sonuç alınamazsa makinenin elektriğini kesiniz. power sapley boart elektrik kablosunu çıkarıp bütün kartları çıkarınız 5-6 dakika bekleyiniz. ( power sapley üzerindeki elektriği 0 la tekrar ve makine çalışacaktıri. )
4-) Power sapleyden ses geliyor fakat bilgisayar calışmıyor ?
Cevap : Power sapley fan arızalıdır. yenisi takılmalıdır. değiştirilmediği taktirde power sapley ısınır ve fazla enerji torak üzerine atamaz ve power sapley yanabilir. makinede kısa devre oluşabilir.
5-) Insert sistem dısk error ?
Cevap : C sürücüsünün sistem arızalanmıştır. a:/sys c: ( enter. sistem aktarıldı ) işlemyapılarak yeni sistem transfer edilmeli ve bilgisayar kapatılıp açılmalıdır.
6-) İnsert sistem disk boot failler ?
Cevap : Makinenin boot bozulmuştur.
1-) A dan açılmalı , system aktarılmalıdır.
2-) Fdisk/mbr yapılmalıdır.
3-) Disk sağlam ise ( c sürücüsü ) yardımcı programlar çalıştırılmalıdır. ndd gibi.
4-) Sonuç alınamazsa f disk yapılmalı ve format atılmalıdır.
7-) Hdd failler 80 ?
Cevap : 1-) Data kablosu ters takılmış olabilir.
2-) Kablo çıkmış olabilir.
3-) Jumper. siwiç : diski farklı tanımlatılmış olabilir. ( 2 disk gibi )
4-) Setuptan doğru tanımlanmamış olbilir.
8- Mouse ekranda kum saati geliyor çalışmıyor ?
Cevap : 1-) Mouse doğru tanımlanmamıştır. ( doğru tanıtılıp driveri yüklenecek ve kullandığınız mouse tanımlayınız .)
2-) Board üzerinde com 1com2 kablosu çıkmış olabilir.
3-) Setuptan dısable ( kapatılmış olabilir ) yapılmış oabilşir.
4-) Com 1 com 2 kablosu arızalı olabilir.
5-) Irq çakışması olabilir. çakışma var ise ırq adreslerine bakılarak adresleri değiştirilmelidir. ( kaynaklar menüsünden )
6-) Com 2içinde aynı işlem geçerlidir. com1=2f8 gibi com2= 3f s gibi bu adresler istenirse ırq adreslerden değiştirilebilir.
9-) Bios bilgilerinde serial(s) ve paralel(s) adresleri none olarak görünüyorsa ?
Cevap : Setuptan serial ve paralel adresleri kapatılmıştır. açıldığında adresler görüleçektir.
10-) makinenin her şeyi normal çalışıyor fakat görüntü gelmiyor ?
Cevap : 1-) Makinede kısa devre olabilir. çözmek için ekran kartını çıkartınız ve takınız.
3-) Topraklamada bir sorun olabilir. ( toprakta+ 0.5 volt olmalıdır )
4-) Ekran kablosunun da sorun olabilir. kablo ters takılmaya zorlanmış ve kablo içindeki uçlar kısa devre yapmış olabilir.
5-) Power sapley voltajını ölç 12v-+5v durumlarını görmek zorundasınız. görülmüyorsa power sapley arızalanmıştır.
11-) 3 kısa beep ses verip görüntü yok ise ?
Cevap : 1-) Ekran kartı çıkmış olabilir.
2-) Ekran kartını slot yuvasına iyice yerleştir .
3-) Ekran kartında arıza olabilir.
12-) 8 veya 3 beep ses veriyorsa ?
Cevap : 1-) Ramler takılmamış olabilir.
2-) Ramler uyumsuz olabilir. ( 70 ns -60 ns ) aynı olmasına dikkat edilmelidir. windows içinde güvenli çalışmak için .
3-) Ramler ters takılmaya zorlanmiş olunabilir.
4-) Ram banklarında kısa devre oluşturulmuş olabilir.
5-) Bu durum var ise görüntü alınmaya bilir .kısa devre ortadan kaldırılarak makine çalışabilir.
6-) 486 tabanlı makinelerde paridesiz ( düz ) ram takılmalı ( edo ram çalışmaz )
7-) Pentium makinelerde ise düz ram da çalışır edo ram de. güvenli çalışmak içinde edoram tercıh edilmelidir.
13-) Klavye çalışmıyor veya 5-10 dakıka çalışıp kıtlenıyorsa ?
Cevap : 1-) 486 tabanlı bilgisayarlarda win 95 klavyeleri sorun çıkartır. ( genelde 486 tabanlı klavye terçıh edilmelidir. )
2-) Klavye arızalı ise kitlenme olur. ( küçük uçlu ise klavye geçiş yerinde uçları kısa devre olabilir.)
3-) Klavye ye sıvı maddeler dökülmüş olabilir.
4-) Klavye ye tuşlar arasina igne ,cimbiz teli vb maddeler aralarina düşerek tuşlari kisa devre yapmiş olabilir.
14-) Klavyede bazı tuşlar yazmıyorsa ?
Cevap : Klavye sökülerek alkollü bir pamuk ile temizlenmadlidir.
15-) Monitöre görüntü gelmiyorsa, ısığı kırmızıyayakın şekilde yanıyorsa?
Cevap :
1-) Data kablosu kontrol edilmelidir.
2-) Elektrik kablosu kontrol edilmelidir.
3-) Elektrik hattının topraklaması kontrol edilmelidir. ups den alınan elektrik normal olup olmadığı ölçülmelidir.
16-)
1-) Ekranda orda da betaz nokta var, koku var ise ?
2-) Ekranda orta kısımda ince beyaz çizgi var ise ?
3-) Ekranda sag ve sol kısımlarında kırmızı renk veya renklerdağılmış durumda ise ?
4-) Ekranda çok titreme var ise ?
5-) Ekranda hiç görüntü yokise ?
Cevap : 1-) Ekran güç katı yanmıştır, servisinde tamir ettirilmelidir.
2-) Ekran güç katında arıza var , servisinde tamir ettirilmelidir. eğer bu durumlar mevcut ise ekrana uzun süre elektrik verilmemelidir. cihazın daha fazla hasar görmemesi için.
3-) Ekranın yanlarında manyetik alan olavilir kuvvetli hoparlör veya 2. bir ekran olabbilir.
4-) Ekran istenilen çözünürlüğü desteklemiyor olabilir veya elektrik hattının normal olup olmadığına bakılmalıdır.
5-) Ayarların siwiçlerine bakılır. ayarların siwiçleri arızalanmış olabilir.
6-) Ekran sigortası atmıştır.
17-) Network kartı takılacak ise ?
Cevap : Önce kartınızın jumper ayarlarının manuel mi, yoksa auto mu olduguna bakarız. manuel ise istenilen ırq adresine göre jumper ayarlarını yapmalı ve win 95 içinde ondan sonra ayarlamaları yapmalıyız. plak&play ise win 95 otomatik olarak ırq sonu ayarlar. yeni donanım ekle ile kart özelligi görülebilir. dikkat edilmesi gereken nokta ırq adresi ( kaynaklardan ) değiştirilmelidir.
Bazı ırq durumları:
ırq-adres 399 ez,en200,
raltelk c tipi ( 9ırq-adres 240 )
quark-prol110 gibi
18- Cd sürücü dos ortamında görülmüyorsa?
Cevap : 1-) Driver disketi yüklenilmelidir.
2-) Setuptan auto ( hdd gibi düşünülüp ) ayari yapilmalidir. cd sürücüsünün jumper ayari yapilarak hdd ile çakişmasi önlendikten sonra çaliştirilmalidir.
3-) Win 95 ortamında çalışmıyorsa yeni donanım ekle işleminden cd sürücüsü tanımlanmalıdır.
19-) Ses kartı çalışmıyorıse
Cevap : Driver disketeyüklenmelidir. ırq çakışması var ise kaldırılmalı ve yeni donanım ekle işleminden kart tanımlanması yapılabilir.
20-) Hoparlörden ses çıkmıyor ?
Cevap : Cd sürücüsü ile sesakrtı arasındaki ince ses kablosu takılmalıdır.
21-) Scsı hdd lerde unix ortamını da çalıştırılacak ise scsı format atılarak sistem hazırlanmalıdır.
22-) Bir adet ıde hdd, bir adet scsı hdd ikisi birden çalıştırılacak ise ne yapmalıdır ?
Cevap : 1-) Önce ıde hdd tanımlanır c sürücüsü, aynı zamanda jumperi c olarak ayarlanır.
2-) Sonra scsı hdd d sürücüsü olarak gösterilir.
23-) Scsı backup ünitesi, scsı cd sürücüsü ve scsı hdd hepsi birden tanıtılacakise nasil yol izlenmelidir?
Cevap : 1-) hddjumper konfigrasyonu c tanımlanmalıdır.
2-) Backup jumper konfigrasyonu tanımlanmalıdır.
3-) Cd sürücü jumper konfigrasyonu tanımlanır.
24-) Password setup bilinmiyorsa?
Cevap : setup pili kısa devre yaparak açılabilir. setup pili çıkartılabilir. setup bilgileri unutturularak pasword kırılabilir. ( daha önceki deği***likler silindiği için makine açmayabilir.) hdd tekrar tanımlanmalı ve değişiklikler kaydedılerek işlem devam attirilmelidir.
25-) Sesli hata mesajları :
Cevap : işaret anlamı ses yok elektrik yok sürekli ses güç kaynağı arızalı
bir çok kısa bip sesi ana kart arızalı
1 uzun ram arızalı
1 uzun 1 kısa arızalı ana kart veya rom-basıc
1 uzun 2 kısa video kartarızası veya dıp anahtarı ( xt )
1 uzun 3 kısa vega kartı arızalı
2 uzun 1 kısa monitör bagdaştırıcısının senkronizasyonu
2 kısa eşlık ( parıty ) hatası ( hatalı bellek saglama .) toplamı
3 kısa belleğin ilk 64k sında hata
4 kısa süre ölçer ( timer ) veya sayıca
( counter ) arızalı
5 kısa işlemcıhatası veya video ram
6 kısa klavyeişlemcısınde hata
7 kısa sanal ( virtual ) işlemci kipi ayarlı (at )
8 kısa video ram a hatalı yazma
9 kısa hatalı rom bıos sağlama toplamalı
