Şu an Yüksek Gerilim kategorisindeki Elektrik Tasarruf Cihazı isimli konuyu okuyorsunuz.
Arkadaşlar elektrik tasarrufu cihazı diye piyasada ve interner sitelerinde ELECTRİCİTY SAVİNG BOX , SAVING SAINT 2 isimleriyle tanıtılan bir cihaz var.Bu konuda açılmış sayfa varmı diye baktım.Bulamadım. % 10-50 arasında tasarruf sağlıyor diye tüketiciye sunuluyor.Elektrik enerjisinin ölçülmesi konusunda bilgim olduğunu düşünüyorum.Bu cihazı satan,kullanan,test eden arkadaş varmı? Elektrik enerjisi tasarrufu pazarlamacıların elinemi kaldı merak ediyorum.Herkese selam
Bu tip cihazlar, prensip itibariyle gerilimi %10düşüren
ve sadece endüktif balastlı aydınlatma devreleri için
üretilen cihazlardır.Gerilim düşmesine bağlı olarak gücün düşeceği tabiidir.Ancak,bu durumda tabiki aydın-
lık seviyeleri de düşecektir.
Bence,böyle bir cihaz kullanıp devreye teferruat sokmak-
tansa,balastları lamda 0,98-0,99 luk elektronik balast-
larla değiştirmek daha akıllıca.10 yıl önce bu tip uy-
gulamalar belki düşünüleblirdi.Bugün için çok akıllı
bulmuyorm.Bu tip cihazlar yeni çıkmış değil, 15-20 yıl-
lık mazisi var.Şimdiki olay, yeniden ısıtma olayı.
İnternet sitelerinde ve piyasada 80-125 YTL den satılan bu cihazlardan bir adedini test etmek şansım oldu.2x40 W florasan lambanın kompanzasyonundan başka bir esprisi yok.80 W florasan lambanın CosQ sini 0,57 den 0,97 ye yükseltiyor.Tüketiciyede florasan lamba deney seti ile tanıtılıyor zaten.Akımın düştüğü gösterilerek tüketimin düştüğü şeklinde tanıtılıyor.Merak eden arkadaş olursa ölçüm sonuçlarını verebilirim.Buyrun izleyin..
ev kullanıcıları tam bir aldatmaca yani.
Banned
vatandaş çok açıkgöz olmuş [img]smileys/smiley36.gif[/img]
ekonomi çok gelıstı ya yurdum ınsanının parayı harcayacak yerı yok bu tıp cıhazlar daha cok cıkacak.
sıgaraya bırakmak ıcın bır kac sıgara gıbı alete yuzlerce lıra veren bu cıhazlarada verır.
Burda tasarruf kulanıcılara tuketıcılere kalmıs gerısı hıkaye..
Forumdaki arkadaşlardan ricam bu konuyu bir süre daha konuların üstünde tutmaları.Nedenine gelince ilgilenen bir çok arkadaş aradı.'Kahvehanelerde,cafelerde elektrikten anlamayan insanların yoğun olduğu yerlerde bu cihaz peynir ekmek gibi satılıyor'diye ifadeleri oldu.Bu arkadaşlar ne hikmetse düşüncelerini foruma değilde MSN veya maille bildirmeleri.Bu cihaza karşı duruşumuz hiç bir işe yaramadığı noktasında değil,tanıtımına.Aslında bu iş Tüketici Hakları derneğinin görevi ama meslek adına tüketiciyi bilgilendirmek gerekir diye düşünüyorum.
ya arkadaşlar bu cihaz ancak şebekeyi rahatlatır. Çünkü kompanzasyon yaparak sadece çekilen reaktif gücü azaltırsınız. çekilen toplam akım da azalır doğal olarak ama evimizde tasarruf olması mümkün değildir. Çünkü evimizdeki sayaçlar aktif gücü ölçer. Bu cihaz aktif gücü değiştiremez. reaktif sayaç olan yerlerde belki işe yarayabilir. Ama bu da yeni bişey değil. piyasada kondansatörlü prizler bile var bunun için.
Bu teknolojinin kökeni, 70`li yılların ortalarından sonlarına kadar küçük monofaze indüksiyon motorlarının enerji kayıplarının azaltılması konusundaki NASA çalışanlarından Frank Nola`nın önerdiği ve geliştirdiği çalışmalara dayanır. Üç fazlı motorlara da uygulanmasına karşın arzulanan sonuçlar elde edilememiştir.
Bu teknik, motorun güç faktörünü izleyip güç faktörü düştükçe voltajı azaltıp güç faktörünü yükseltme mantığına dayanır. Motorun verimi ile motorun güç faktörü arasında, güç faktörü düştükçe verimin düşmesi şeklinde bir ilişki mevcuttur. Böylece motor voltajı düşürülerek güç faktörü ve verim yükseltilerek demir kayıpları azaltılır. Kimi yer çok az yüklü motorların mıknatıslanma akımları da (ki iş yapan aktif akımlarından çok daha fazladır)küçültülerek bakır kayıpları da azaltılabilmektedir. Burada asıl belirleyici olan motorun verim eğrileriyle karakteristik özellikleridir.
%90 verimli tam yüklü bir motorda demir kayıpları çekilen enerjinin yaklaşık %2,5-%4`ü civarındadır. Voltajı düşürüp bu kaybı yarıladığımızda %1-%2 enerji kazancımız olur. Motor yüksüzse, boşta çalışıyorsa, demir kayıplarını azaltarak çekilen enerjiden %30-%50 kazanç sağlamamızı sağlayabilir. Bu ise motor gücünün ancak %1 civarına denk gelir. Yarı veya 3/4 yüklü bir motorda ise voltajı düşürüp demir kayıplarını azaltabiliriz. Ama bu sefer yük akımı artacağından azaltılan kayıplardan çok daha fazla bakır kaybımız olacaktır.
Özetle ;
1) Yüksek demir kayıplı, küçük güçlü(genel olarak 1 kW`ın altında), çalışma geriliminin üstünde veya çalışma frekansının altındaki motorlar için çok sınırlı da olsa enerji tasarrufu cihazı kullanılarak bir takım sınırlı sonuçlar alınabilir. (Uzun vadeli olarak 80-120 YTL`nin kaç yılda amorti edileceğini hesaplamak gerekir!!)
2) Tam yükte çalışmayan motorlar için enerji tasarruf cihazları daha fazla enerji tüketilmesine neden olabilir.
3) Güç faktörü 0,4`ten büyük olan motorlarda enerji cihazlarının etkinliği tesbit edilmemiştir.(Belki eski tip demir kayıplı flouresant balastlarında faydası olabilir, bunlarda cos j =0,55 civarındadır, 40 W`lık flouresant ampulden ne kadar tasarruf yapılır?)
http://www.lmphotonics.com sayfasında meraklıları için daha detaylı bilgi mevcuttur.
Benim gibi mühendis olan babam izmir fuarında gezerken rastlamış bu cihaza %20 ile %40 arasında tasarruf sağladığını söylemişler birde katalog tutuşturmuşlar eline 100 ytl' den satıyorlar. Geldi bana araştır bunu dedi. Bildiğimiz kompansazyon hesabına dayanıyor. Devreye paralel kondansatör bağlayarak açıyı düşürüyor. Reakrif gücü düşürürken, aktif güce bir faydası olmuyor. Zahiri güç buna bağlı olarak düşüyor. Evlerimizdeki sayaçlar aktif gücü ölçtüğünden herhangi bir tasarruf sağlayacağını sanmıyorum. Evinizdeki bazı cihazların gerektiğinden fazla ısınmasını engellemiş olursunuz dolayısı ile elektronik cihazların ömrünün uzamasına etki eder. Eviniz dışında sizi besleyen sokak trafosu üzerindeki yükü azaltırsınız. Eğerki elektrikten tasarruf sağlamak istiyorsanız kullanmadığınız zamanlarda elektronik cihazlarınızı fişten çekiniz. Evinizin yalıtımını iyi yapınız. A sınıfı klima, buzdolabı, çam mak ve bul. mak. kullanınız. Akkor lamba yerine flouresant lamba kullanınız.
Onur K.
Elektrik Elektronik Mühendisi
