Şu an Kompanzasyon Sistemleri kategorisindeki Kompanzasyon Sorunu isimli konuyu okuyorsunuz.
Yardımlarınız için teşekkürler öncelikle.Sorunu röleyi ve kondansatörleri değiştirerek çözdüm.Zaten çok eski bir röleydi büyük ihtimal röle bozuk olduğundan kondansatörleri devreye almıyordu.Reaktif sayaç şu an hiç dönmüyor.Hiç dönmemesi sorun yaratır mı?5-6 günde sadece 1 rakam artmış.Bu arada cos Q ise -0.47 gösteriyor ama kompanzasyon doğru gibi gözüküyor.Acaba bu şekilde kesin çözüm üretilmiş gözüküyor mu?Teşekkür ederim.
X-Reaktif sayacın okuma dönemi içinde değer kaydetmemesi sakınca yaratır.Tedaş Abone_Net satış sistemi bu durumda reaktif sayacın arızalı olduğu şeklinde çalışıyor.Aktifin %90'ı kadar reaktif enerji faturalandırır.
X-Gücü 50 kva'nın üzerindekilere kapasitif sayacı yoksa ind.reaktif %33'ün altında bile olsa yine % 90 reaktif fatura eder.
X-Abonenin Tedaş'ta kayıtlı kurulu gücünü bilmen gerekir.50 kva!nın altında ise kap.sayaç takma zorumluluğu yok.İnd.Reaktifi %33'ün altına düşürmen kolay.Sıfırda olamasın.Hem kondansatörlerini gereksiz yere kullanmış olursun ömürlerini kısaltırsın.Hemde Aktifin %90' kadar reaktif fatura ile yüzleşmen olasıdır.
[QUOTE=fahriacikgoz] X-Reaktif sayacın okuma dönemi içinde değer kaydetmemesi sakınca yaratır.Tedaş Abone_Net satış sistemi bu durumda reaktif sayacın arızalı olduğu şeklinde çalışıyor.Aktifin %90'ı kadar reaktif enerji faturalandırır.
X-Rölenin o şekilde değer gösterip,normal olması bana bağlantısının hatalı olduğu şeklinde geliyor.Rölenin markasını yazsaydın keşke.Tesisin yükünü alıp gruplar devreden çıkıyormu?
Röle'nin markası Entes RG-T.Dediğiniz gibi bağlantılarda bir sorun olabilir.Zira röleyi manuel kullanarak şimdilik idare ediyorum.Otomatik olduğunda 1 kondansatör devreye giriyor ama bir faydası olmuyor.Bağlantıları kontrol etmem lazım sanırım.
Rölenin akım bilgisi ile gerilim bilgisi aynı baradan alınmamış olabilir.
