Şu an Otomasyon Kumanda P.L.C. ve P.I.C kategorisindeki soft starter isimli konuyu okuyorsunuz.
soft starter
softstarterin dayanıklılıgı nasıldır mesela yıldız üçgen çalışacak motorlar için kullansak yıldız üçgen kumanda panosu kadar dayanıkmı sizce? mesela voltaj dengesizliklerindeki sonuçlar?
yada motor sıkışması gibi durumlarda kendine zarar vermeyen bir sistemi vardır işleyişi nedir?
1985 yılında yapmış olduğumuz 200 Kw'lık 2 adet soft starter halen sorunsuz
olarak çalışıyor.Cihazın kendi koruma devreleri var ve çok hassas.Cihazınız
Enerjisaverli ise ,motorun takibini çok iyi yapmanız gerekir.Rulman arızalarında
enerjisaver devreleri akımı kıstığı için,rulmanın daha fazla hasarlanmasına sebep
olabilirsiniz.Yükünüz değişken değilse,enerjisaver devre dışı yapılır ise korumanız
normal yıldız/üçgen devrelerden daha emniyetlidir.
nacizane uyarı
ardaşlar her soft start için olmayabilir ama benim karşılaştığım tüm soft start ların bir gözü direkt bağlı.yani cihaz iki faza komut veriyo fakat üçüncü fazı direkt sürekli bypass.çarpılma tehlikesine karşı cihaz önüne kontaktör koymanızı öneririm.
merhaba mitsubishi plc inverter kullanan varmı kalitesi nasıl kullanımı kolaymı
kardeş ben hyundai assanda mitsubishi A serisi plc kullandım
programlanması daha kolay
yumşak yol verıcıler yıldız üçgen gibi kontaktörlü motor kaldıma yol vericilerinden %100 verimlidir.
motorun herşekilde korumasını yapar mesela voltaj koruma aşırı yük faz dengelemesi motor sıcaklığı ilk kalkınma akımı gibi ama mesela 200 kw bir motorunuz var siz 200 kw yumşak yolverici alırsan 1 saatte 4 veya 5 kere motora yol verirsin fakat 220 kw lık yumşak yolverici kullanırsan istediğin kadar motoru durdurup kaldırabilirsin aslında sana söyle diyebilirim rahatlık bende 3 tane 220 kw soft start var kafam rahat
