Arkadaşlar slm. Bütün elektrikli ev aletlerinin güç tüketimini gösteren bildiğiniz hazır bir tablo varmı? Netten tek tek toplamak istemiyorum, yardımcı olur, bir kaynak gösterirseniz sevinitim
selam ben aksa dan murat eğer faks numaranı verirsen sana gönderebilirim. umarım yardımcı olmuşumdur.
biz 4 arkadaş eve cıktık öğrenciyiz
cok merak ediyoruz
suan elimizde 2 seçenek var
birtanesi demirdöküm termosifon 80 lt ve öteki ise ihlas sofben bilirsiniz su tak ve kullan olanlardan.
acaba hangisi daha fazla eletrik kullanır??
teşekkürler...
ozgunozgun gençler.Bu konuda emniyet,tasarruftan daha önemlidir.İhlas tip su ısıtıcılar,3+4 =7 kw civarın-
da olan 3 kademeli ısıtıcılardır.En küçük kademe 3 kw,ikinci kademe 4 kw,üçüncü kademe 7 kw'tır.Farkında
olmadan,7 kw lık ( genelde de bilinmediği için ) kademe kullanılmaya çalışıldığında,sigortaların atması kablolla-
rın yanması gibi sorunlarla sık karşılaşılr.Tesisatış kötü olduğu yerlerde,bu tip ısıtıcı kullanılması,can ve mal em-
niyeti yönünden uygun değildir.Ana tablodan itibaren,3X4 mm2 kablo çekmeniz ve devrenizde kaçak akım ko-
ruma şalteri kullanmanız şartiyle,böyle bir tesisat,teorik olarak daha ekonomik sayılabilir.80 litrelik termosifon-
da ise,1,5 veya 2 kw'lık ısıtıcı rezistans bulunur.Bu gücün çalıştırılması,tesisat için fazla sorun teşkil etmez.Isı-
tıcının kireçlenmesini önleyen önlemlerin alınmış olması durumunda,rezistans verimi düşmeyeceği için,ilerleyen
zaman içerisinde,problem de olmaz.Ayrıca,elektriğin kesik olması durumunda,daha önceden depoda bulunan
sıcak sudan istifade etme imkanı da elde edilir.Ben olsam,tasarruf yerine,emniyeti düşünerek,termosifonu dü-
şünürdüm.Yer sıkıntısı nedeniyle,ani su ısıtıcısı düşünür iseniz,
1-Tesisatta,kaliteli bir kaçak akım şalteri kullanın,
2-Dağıtım tablosu ile ısıtıcı arasına,3x4 mm2 müstakil kablo çektirin,
3-Dağıtım tablonuz ile sayaç panonuz arasındaki kablonun,3x6 mm2 olduğunu tahkik ediniz,
4-Isıtıcıyı mümkün olduğu kadar, 1. kademe dışında çalıştırmayınız.
çok teşekkür ederim fahri abi...
aklımdaki biçok soruya cevap verdin.eyvallah saygılaırmla
