5 sonuçtan 1 ile 5 arası
Şu an Aydınlatma kategorisindeki Jenaratörler ve Yer Seçimi isimli konuyu okuyorsunuz.
    Arrow Jenaratörler ve Yer Seçimi
    Günümüzde jeneratör bir çok sektörde vazgeçilmez bir yatırım haline dönüşmüş haldedir. Ancak bu yatırım aracı çoğu zaman satınalma olarak ve yerleşim olarak nedense hep en sona bırakılır. Herkes bilir ki jeneratör kullanıldığı her yerde vazgeçilmez ve o an için alternatifsiz bir enerji kaynağıdır. Bu sebeple jeneratör satınalındıktan sonra çalışma koşulları ideal olarak sağlanmalı ki bu kritik kaynağımız hem uzun yıllar sorun çıkarmadan bizlere hizmet etsin hemde daha verimli çalıssın. Bu sebeple jeneratör yerleşiminde aşağıdaki noktalara dikkat etmemiz gerekmektedir.
    Jeneratör için ayrılan mekanın mümkün olduğunca, normal çalışma saatlerinde sessizlik gerektiren yerlerden uzak tutulmalı ama kablo tasarrufu açısından da elektrik panosuna mümkün olduğunca yakın olmalıdır.
    Jeneratör mahalli mümkün olduğunca kolay, taze hava almaya ve kullanılmış havayı atmaya müsait olmalıdır.
    Jeneratör taze havayı, cebri olarak radyatör fanı yardımı ile dış ortamından kolayca emebilir. Bu sebeple odaya, jeneratörün üzerine kadar, taze hava için emiş kanalı yapmaya gerek yoktur. Uygun kesitte ve jeneratörün arka tarafına denk düşecek bir pencere yada kanal ağzı yada kurangalez taze hava emişi için genelde yeterli olur.
    Radyatör tarafından üflenen kullanılmış sıcak hava, jeneratör odasının içine hiç bir kaçak olmadan mutlaka dışarıya atılmalıdır. Bu işlem için jeneratör odasının direk olarak atmosfere açılabilecek bir duvarı yoksa, sözkonusu sıcak hava kanal ile dış ortama atılmalıdır.
    Jeneratör için dışından sağlanacak temiz hava ve buna bağlı kanal yada pencere, mutlaka radyatör havasının atıldığı duvar yada bölümden uzak olmalıdır. Aksi durumda hava kısa devresi yaşanacağından jeneratör çalışma sırasında kısa sürede yüksek hararet arızasından devre dışı kalacaktır. Buna bağlı olarak taze hava ihtiyacı, kullanılmış havanın atıldığı duvardan yada cepheden değilde mümkünse, tam ters cepheden taze hava sağlanmalıdır.
    Yukarıdaki durum pek mümkün olmadığı durumlarda yani jeneratör odasının sadece bir duvarının atmosferle temas halinde olduğu durumlarda, açılacak pencereler mümkün olduğunca birbirinden uzak olmalı, aynı düşey eksende olmamalı ve mümkünse hava atış penceresinden çıkan hava için emiş penceresinin ters tarafına doğru yönlendirilme yapılmalıdır.
    Oda duvarlarında bırakılacak pencere büyüklükleri jeneratör gücüne göre değişir. Hava atışı için bırakılacak pencere en az radyatör alanı kadar olmalıdır. Şekil olarakda mümkünse radyatör petekleri ile aynı ölçüde olmalıdır. Radyatör havasının dışarıya atılması için radyatör ile pencere arasına bırakılan mesafeye göre davlumbaz yada hava kanalı yapılmalıdır.
    Hava emiş penceresi ise normalde hava atış penceresinin kesit alanından % 50 büyük olmalidır. Mümkün olmadığı durumlarda hava emiş penceresi alanı en az hava atış penceresinin kesit alanı kadar olmalıdır. Hava emişi için bırakılan pencerenin şekli önemli değildir. Pencere bırakılamaması gibi durumlarda mutlaka jeneratör mahalline dizel motorun ihtiyacı kadar hava, kanallar yardımıyla dışarıdan sağlanmalıdır. Bu durumda dizel motora ait detaylı bilgiler jeneratör firmalarından istenmelidir.
    Yukarıda anılan konular ana prensipler sınırlarında olup, detaylı mimari projeler için daha fazla somut bilgiye ihtiyaç vardır.
    Fakat sadece bu ana prensipler bile dikkate alınsa ve bu doğrultuda jeneratör odası oluşturulsa. jeneratör uzun yıllar her türlü yük altında çalışması sırasında sorun çıkarmayacaktır.
    kaynak:Gesa Güç Sistemleri A.Ş.
    futureng - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Jul 2007
    5
    Bilgiler için teşekkür ederim. Yalnız bişey sormak istiyorum. Gücü belli olan bir tesis için jenaratöe seçimi nasıl yapılır?
    Alternatif Akım Alternatör / AC Alternator
    KW = KVA x Alternatör Güç Faktörü (0,8)
    KW = KVA x Power Factor of the Alternator
    Tek Fazlı Alternatör / Single Phase Alternator
    KVA = V x A x 1,73 / 1000
    Üç Fazlı Alternatör / Three Phase Alternator
    Güç / Power
    HP = kW x 1,36 x 100 / % Verim
    HP = kW x 1,36 x 100 / efficiency
    ÖRNEK VERECEK OLURSAK GÜÇ:30KW OLSUN
    KVA=KW / 0,96 =30 /0,96 =31,28 KVA LİK JENARATÖR'E İHTİYAÇIMIZ VAR.
    YANİ 31,28=35 kW
    25-35KVA / Jeneratör Grubu
    Kayış Kasnaklı
    teşekkurler dolunay..
    bızım ılgılenemedıgımız zaman hızır gıbı yetısıyorsun.sğl
    saygılar..
    ilkim elektrik - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Aug 2007
    7
    paylaşım için teşşekkürler .........
