Elektrik Forum Yeni Üye
Isitici Kablo
ARKADAŞLAR TOPRAK ISITMASINDA KULLANABİLECEĞİM KABLOLARA IHTİYACIM VAR. BUNUN İÇİN NASIL BİR KABLO KULLANMAM LAZIM.
KALORİFER SİSTEMİNE GÖRE DAHA AZ MI YOKSA DAHA FAZLAMI ENERJİ HARCAR. TEKNİK KONULARDA DA BİLGİ VERİRSENİZ SEVİNİRİM. ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER.
bbg33@hotmail.com
Moderator
ARKADSIM SORDUGUN SORUYA BEN YABANCIYIM AMA SENIN İÇİN ARASTIRIDIM ASAGIDAKİ BİLGİLERİ BULDUM UMARIM YADIMCI OLUR.BİLEN ARKAASLARIM VARSA ZATEN DAHA ACIKLAYICI BILGILER VERECEKLERDİR.
1.Hazırlık
Beton zeminin üstü aynı seviyeye getirilmeli.
Zemin, polistren veya poliüretan köpük ile 2.5 kg / cm² baskı ile farkedilebilecek bir kalınlığa kadar izole edilmeli.
Zemin karo taşlı ise beton zemine uygulanan yöntem ile yalıtılmalı.
Banyoda zemin ahşap ise yer köpüğünün yapışabilmesi için su geçirmez bir yüzey ile kaplanması gerekir.
Yer karolarının genleşebileceğini düşünerek, zemin ile duvarın birleşme noktalarına özellikle yer köpüğü uygulanmalıdır.
Eğer zemin yüzeyi eşit yüksekliklerde değilse, beton yüzey üzerinde derin yarıklar açıp kablo yerleştirilebilir veya üzeri yer karosu ile kaplanabilir.
2.Banyo Uygulaması
Chromoflex ısıtma kablosunu uygulamadan önce montaj rezistans metresi ile (installation resistance meter) ile test edilmelidir.
Her zaman yalıtımın rezistansı 20 mega - ohm veya fazlasını göstermelidir. Isıtma kablosunun boyu değiştirilmemelidir. Ancak soğukken istenen ölçülerde kesilebilir. (standart boyu 2 m.)
Şekilli anlatım.
a) Kabloyu yerdeki köpüğe aralıkları 8 cm. olacak şekilde zig - zag olarak döşeyin. Yaklaşık olarak metre kare başına 10 metrelik kablo kullanılmalıdır. (150 Watt)
b) Kabloyu alüminyum bant ile yalıtım köpüğünün üzerine tutturun.
c) Duvar ve kablo arasında yaklaşık olarak 8 cm. boşluk olmalı.
d) Sensörün soğuk ucunu koruyan PVC boru yaklaşık 1 cm. kadar duvarın içindedir ve yerden ayrıldığında da bir kutu da birleşir.
e) Sensörün soğuk ucu duvardan 50 cm. uzaklıktaki PVC boru ile korunmalıdır. Kabloların üst üste gelmemesine dikkat edilmelidir.
f) Derecenin sensörünü ve soğuk ucunu koruyan PVC borunun zemin karosunun altına yerleştirilmesi gerekir.
3. Oda ve mutfak uygulamaları
a) Banyo uygulamlarında anlatıldığı gibi uygulanır. Ancak ısıtma kablolarının arasındaki mesafe yaklaşık olarak 15 cm. olmalıdır.
b) 1m² alan için yaklaşık olarak 5 m. Kablo kullanılır. (75 Watt)
4. Elektrik bağlantılarının montajı
a) Chromoflex ısıtma kabloları topraklanmış kablosu ve sugeçirmez PVC koruyucusu ile birlikte temin edilir.
b) Isıtma kablosunun güç tüketimi 15 Watt / m. dir. Elektronik kontrolörün tipi PRE 52521 : 3,5 KW.
c) Elektrik kontrolörü banyonun dışına monte edilmelidir.
d) Sensörün soğuk ucu kısaltılmalı veya 1.5 mm. çaplı çift - uçlu kablo ile uzatılmalıdır.
e) Banyoda elekrik bağlantıları duvarda olmalıdır.
f) Sensörün soğuk ucu ile kontrolörün bağlantısının banyonun dışında olması gerekir.
g) Elektrik kontrolörünün sensörü PVC borunun sonu da çimento sızmasını önlemek amacıyla kapatılmalıdır.
h) Tüm sistem topraklanmalıdır.
5.Harç ve yer karolarının uygulanması
a) Harcı dökerken ve yer karolarını döşerken elektrikli ısıtma kablolarına zarar vermemeye çalışılmalıdır.
b) Yer hazırlandıktan sonra tam olarak karolar döşenmeden önce kablolar denenmeli. Hasar var mı diye kontrol edilmelidir.
Tam ayar edilebilir, termostatik ısıtma sistem (elektrikli ısıtma kablosu) uygulaması :
a) Yerden ısıtma.
b) Otobanların ısıtılması
c) Bahçecilikte toprağın ısıtılması ve tohum tablalarının ısıtılması
Chromoflex contact sensörü ile elektronik kontrol esasına göre çalışan setler halindedir. 2 m² ile 16 m² arasındaki zeminlere uygulanabilir.
Not: Bir elektronik kontroller ile iki kablo birleştiğinde maksimum 3500 W ulaşmak mümkündür:
Chromoflex paketi içinde, ısıtma kablosu, aluminyum folyo bant, zemin sıcaklık sensörlü, zaman ayarlı termostat ve montaj talimatları bulunmaktadIR
Kullanım Yerleri :
Banyolar, seralar, mutfaklar, antreler, ofisler, tekneler, kış bahçeleri, ana okulları, yazlık, kışlık ve yayla evleri, yüzme havuzu çevresi, sauna bekleme salonları, karavanlar, çiftlikler, ahırlar, hayvanat bahçeleri, garaj girişleri vb.
Chromoflex; Garanti şartları
Maksimum güvenliği sağlaması için Chromoflex ısıtma kabloları çok sağlam, çift izolasyonludur. Ehliyetli bir elektrikçinin montaj talimatlarına uyularak monte edilmesi şartıyla Chromoflex ısıtıcı kablolar 5 yıl garanti altındadır. Chromoflex termostatlar 3 yılllık bir sure için garanti altındadır.
Düşman isterseniz dostlarınızı geçmeye çalışınız. Dost isterseniz , bırakın , dostlarınız sizi geçsin. La Rochefoucauld!...AŞAGIDALKİ RESİME TIKLAYARAK RADİO DİNLEYİN
