9 sonuçtan 1 ile 9 arası
Şu an Trafolar kategorisindeki Transformatörlerin yapısı ve gerekli bilgiler isimli konuyu okuyorsunuz.
    BİR FAZLI TRANSFORMATÖRLERİN GENEL YAPISI
    ÖNEMİ:
    Elektrik enerjisinin en önemli özelliklerinden biride üretildiği yerden çok uzaklara taşınabilmesidir.Bu taşınmanın verimli bir şekilde yapılabilmesi için gerilimin yeteri kadar yüksek olması gerekir.
    Santrallerde generatörler yardımı ile üretilen elektrik enerjisinin gerilimi çok yüksek değildir.Generatör çıkış gerilimleri 0,4-3,3-6,3-10,6-13,0-14,7-15,8 ve 35 Kilovolt (kV) değerlerindedir.Bu gerilimler enerjinin çok uzak bölgelere taşınabilmesini sağlayacak kadar yüksek olmadığından Gerilimi yükseltilmesi ancak transformatör ile gerçekleştirilir.
    Transformatörler, gerilimi alçaltma ve yükseltme şekline göre iki çeşittir:
    Alçaltıcı Transformatörler:
    Primer sargısına uygulanan gerilimi sekonder sargısından daha alçak bir şekilde aldığımızda bu tip transformatörlere alçaltıcı tip transformatörler denir.
    Yükseltici Transformatörler:
    Primer sargısına uygulanan gerilimi sekonder sargısından daha yüksek bir şekilde aldığımızda bu tip transformatörlere yükseltici tip transformatörler denir.
    SINIFLANDIRILMASI:
    Transformatörler çeşitli özellikleri dikkate sınıflandırılır:
    1-Manyetik nüvenin yapılışı şekilnde:
    a-Çekirdek tipi
    b-Mantel tipi
    c-Dağıtılmış nüve tipi
    2-Faz sayısımna göre
    a-Primer ve sekonder akımı aynı sayıda faza sahip olanlar
    b-Primer ve sekonder farklı sayıda faza sahip olanlar
    3-Soğutma şekline göre
    a-Kuru transformatörler
    b-Yağlı transformatörler
    4-Kuruluş yerlerine göre
    a-İç tipi
    b-Açık hava tipi
    5-Sargı tiplerine göre
    a-Silindirik sargı
    b-Dilimli sargı
    6-Çalışma prensibine göre
    a-Sabit akımlı
    b-Sabit gerilimli
    7-Sargı durumlarına göre
    a-Yalıtılmış sargılı
    b-Oto transformatörler
    8-Soğutucu cinsine göre
    a-Hava ile soğutma
    b-Yağ ile soğutma
    c-Su ile soğutma
    9-Kullanış amaçlarına göre
    a-Güç transformatörleri
    b-Ölçü transformatörleri
    c-Çeşitli aygıt ve makinalarda kullanılan
    transformatörler
    YAPILARI:
    Transformatörler ince,özel silisli saçalardan oluşan kapalı bir manyetik gövde ile bunun üzerine,yalıtılmış iletkenlerle sarılan sargılardan oluşur.En basit şekilde iki sargı bulunur.Bu sargılardan birine PRİMER veya birinci devre diğerine ise SEKONDER veya ikinci devre adı verilir. Primer ve sekonder sargılarının birbirlerine elektriksel bir bağlantısı yoktur.
    E1-E2
    U1-U2
    I1-I2
    Q Manyetik akı
    ÇALIŞMA PRENSİBİ:
    Transformatörün primer sargısına alternatif bir gerilim uygulandığında,bu sargı değişken bir manyetik alan oluşturur.Bu alan,üzerinde sekonder sargısınında bulunduğu manyetik demir nüve üzerinde devresini tamamlar.Primere uygulana alternatif gerilimin zamana bağlı olarak her an yön ve şiddeti değiştiğinden oluşturduğu manyetik alanında her an yönü ve şiddeti değişir.Bu alanın sekonder sargılarını kesmesi ile sargılarda alternatif bir gerilim endüklenir.
    Transformatörlerin primer sargılarına doğru gerilim uygulandığında gene bir manyetik alan meydana gelir.Ancak bu manyetik alan,sabit bir alandır.Bu alanın yönü ve şiddeti değişmeyeceğinden sekonder sargılarında bir (elektro motor kuvveti) emk indüklemesi söz konusu olmaz.
    TRANSFORMATÖR SARGILARI
    Transformatör primer ve sekonder sargıları sarılışlarına göre ikiye ayrılırlar:
    1-Silindirik şekildeki sargılar
    2-Dilimli sargılardır.
    Transformatör nüvesi hangi tipte olursa olsun sargı şekli bu iki sargı şeklinden birisidir.Hangi sargı tipinin uygun olacağı transformatörlerin tipine,gerilimine,akım şiddetine,yalıtma ve soğutma durumlarına göre değişir.Sargıların sipir sayıları,iletken kesitleri ve yalıtkanları belirlendikten sonra,sargıların nüveden yalıtılmaları belirlendikten sonra,sargıların nüveden yalıtılmaları için ya makaralar veya başka yalıtma yöntemleri kullanılır.
    SİLİNDİRİK SARGILAR:
    Silindirik sargılar nüve üzerine makara şeklinde sarılan sargılardır.Küçük güçlü transformatörlerde alçak gerilim ve yüksek gerilim için hazırlanan makara şeklindeki sargılar,alçak gerilim sargısı altta olacak şekilde yerleştirilir.
    DİLİMLİ SARGILAR:
    Büyük akımlı transformatörlerde silindirik sargılar kullanılarak akıımın dinamik etkileri ve soğutma zorlukları bakımından sakıncalıdır.Dilimli sargı tipinde Primer ve sekonder sargıları bölümlere ayrılarak sarılır.Her bir sargı dilimi,alt ve üst sargı dilimlerinden yalıtılır.Bu sargı dilimleri bir primer sargı dilimi bir sekonder sargı dilimini izleyecek şekilde sıralanır.Yalıtkanlığı sağlamak bakımından alçak gerilim sargısı bir dilimi ikiye ayrılıp bacanın en alt ve en üst kısmına yerleştirilir.
    SARGILARIN YALITILMASI:
    Transformatörlerin primer ve sekonder sargılar değişik gerilimlerdir.Bu sargılar birbirlerinden yalıtıldıkları gibi,nüveye karşıda yalıtılırlar.Sargılar yalıtılmış iletkenlerden sarılmış olsa da sarım katları arasına ayrıca yalıtkanlar koyularak yalıtılırlar.Yalıtkan olarak presbant,kağıt,mika,bazı plastik maddeler,çeşitli yağlar,pamuk reçine,ağaç takozlar ve pertinaks gibi bazı maddeler konularak yalıtılmaktadır.8Havanın delinme gerilimi 20 kV/cm. presbantın 30 kV/cm. yağların ise 100 kV/cm. ile 200 kV/cm, arasındadır.
    Küçük güçlü transformatörlerde alçak gerilim sargısı ile nüve arasında presbanttan yapılan makaralar bulunur.Buna karşılık büyük güçlü transformatörlerde yalnız gövde presbantı kullanılmaktadır.Sarım katları arasında ve alçak alçak gerilim sargısında nüveden yalıtılmasında,presbant kullanılmasına karşılık,yüksek gerilim sargılarında havalandırma kanalları oluşturmak ve sargı silindirlerinin baş taraflarını nüveden yalıtmak için pertinaks levhalar kullanılır.
    TRANSFORMATÖRLERİN DÖNÜŞTÜRME ORANLARI
    Bir iletkende emk. indüklenebilmesi o iletkenin sabit bir manyetik alan içerisinde hareket ettirilmesi veya değişen bir manyetik alan içine bulundurulması gerekir.Bir transformatörün birinci devre sargılarına alternatif bir gerilim uygulandığında ikinci devre uçlarına bir yük bağlanmasa yani ikinci devre uçları açık olsa da,birinci devre sargılarında çok küçük bir boş çalışma akımı geçer.Geçen bu akımın oluşturduğu değişken (alternatif) akı,sekonder sargılarını keserek bu sargılar etrafında alternatif bir emk. endüklenir.
    Transformatör boştaki akımın oluşturduğu manyetik akının sekonder sargılarını kestiği ve boştaki nüve kayıplarının sıfır olduğu var sayılırsa böyle bir transformatör ideal bir transformatördür.İdeal bir transformatörde sekonder sargısın kesen kuvvet çizgilerinin tamamı primer sargısında keser.Bu durumda transformatörün her iki sargısında da sipir başına aynı gerilim indüklenir.Primer ve sekonder sargılarda indüklenen bu gerilimler aynı Q akısı tarafından oluşturulduğundan aralarında bir faz farkı yoktur.
    Transformatörün primerinde oluşan E1 emk. Lenz kanuna göre kendisini oluşturan U1 gerilimine ters yönde olup yaklaşık olarak eşit değerdedir.(Gerçekte E1 emk.U1 den %1 ila %2 oranında küçüktür.)
    Transformatörün dönüştürme oranlarının ve diğer bilgileri şu şekilde bulabiliriz:
    E1:Primerde indüklenen emk.
    E2:Sekonderde indüklenen emk.
    U1:Primer gerilimi
    U2:Sekonder gerilimi
    N1:Primer sipir sayısı
    N2:Sekonder sipir sayısı
    I1:Primer akımı
    I2:Sekonder akımı
    US:Sipir başına indüklenen gerilim
    a,Könüştürme oranı
    f:frekans
    4.44:Sabit sayı
    10(-8):İndüklenen E.M.K.***8217;nin Volt cinsinden çıkması için kullanılan sabit sayıyı ifade eder.
    Q:Manyetik akı
    Bir fazlı transformatörde indüklenen e.m.k. değeri genel olarak şu formülle yazılır;
    E=4,44 . f . Q . N . 10(-8)
    Bu formülden yararlanarak primer ve sekonder için;
    U1=4,4 . f . Q . N1 . 10(-8) ...Volt
    U2=4,44 . f . Q . N2 . 10(-8) ...Volt bulunur.
    Sipir başına indüklenen gerilim ise
    Us=U1 / N1 veya Us=U2 / N2 (Volt/sipir)***8217;dir.
    K=U1 / U2=N1 / N2=I2 / I1 Bu orana dönüştürme oranı denir.
    PROBLEMLER:
    1-Dönüştürme oranı 10 olan bir transformatörün sekonder gerilimi 150 Volttur.bu transformatörün primer gerilimi hesaplayınız.
    a=U1 / U2 =U1= a . U2 =U1 =10 . 150 =750 Volt
    2-Bir fazlı transformatörün primer sargılarında N1 =500 sipir bulunmaktadır.Bu transformatörün primerine 220 V uygulandığında,sekonderde 110 V okunmaktadır.
    a-Bu transformatörün dönüştürme oranını
    b-2. devredeki sipir sayısını
    c-Sipir başına indüklenen gerilimi hesaplayınız.
    U1:220 V N1:500 US: ?
    U2:110 V N2: ?
    K=U1 / U2 olduğundan K=220/110 =2 bulunur.
    U1 / U2 =N2 / N2 eşitliğinden 220/110 = 500 / N2
    N2=500 . 110 / 220 = 250 sipir sekonder sargısıdır.
    c-US=U1 / N1 =220 / 500=0,44 volt/sipir
    3-Primer gerilimi U1220 volt,sekonder gerilimi ise U2=55 volt olan bir transformatörün primer sargılarından I1=4 Amper akım geçmektedir.Bu transformatörde sipir başına indüklenen gerilim US=0,5 volt olduğuna göre istenenleri bulunuz.
    a-Sekonder akımı I2 yi,
    b-Primer ve sekonder sipir sayılarını N1 ve N2 yi,
    U1220 I1=4
    U2=55 US=0,5
    U1 / U2 =I2 / I1 I2=U1 . I1 /U2 =220 . 4 / 55 =16 Amper.
    US = U1 / N1 N1=220 / 0,55 = 440 sipir primer sargısı
    US= U2 / N2 N2=55 / 0,5 = 110 sipir primer sargısı
    SARIM SAYILARININ BULUNMASI:
    Transformatörde sipir sayıları gerilimlerle doğru orantılıdır.Bir transformatörün sipir sasyılarını bulabilmek için,dönüştürme oranından faydanıldığı gibi,indüklenen emk. formülündende faydanalınır.Bunun için çalışma gerilimi,frekans,nüve kesiti ve manyetik endüksiyonun bilinmesi gerekir.Bu değerler yardımıyla sipir sayıları bulunur.
    TRANSFORMATÖRLERDE KAÇAK AKILAR
    Bir transformatörün primerine alternatif bir gerilim uygulandığında,bu sargıdan geçen akımın oluşturduğu manyetik akının oluşturduğu manyetik akınını tamamı ikinci devre iletkenlerini kesmez.Akımın küçük bir kısmı devresini havadan tamamlar. Devresini havadan tamamlayan bu akıların tamamına KAÇAK AKILAR denir.Kaçak akı ne kadar çok olursa Faydalı akı o kadar azalır.bunun sonucunda ikinci devrede sipir başına indüklenen gerilim birinci devrede indüklenen gerilimden çok daha az olur.bunun sonucunda sekonderde emk. azalır.
    Boş çalıma durumunda kaçak akı faydalı akının % 5***8217;i kadardır.
    Kaçak akıyı azaltıcı önlemler:
    1-primer ve sekonder sargılarının uygun bir şekilde sarılmış olmaları
    2-Nüve için kullanılan saçların manyetik gerginliğe ve havaya göre çok yüksek olması
    3-Transformatör primer ve sekonder sargılarının üst üste ve aynı ayağa sarılması kaçak akıyı azaltır.
    Primer ve sekonder sargılardan geçen akımların oluşturdukları kaçak akılar, faydalı akıyı azalttıklarından, primer ve sekonder iç gerilimlerinin düşmelerine neden olmaktadırlar.Bunun sonucunda sekonder çıkışında gerilim azalması görülür.kaçak akıların oluşturdukları gerilim düşümleri tam indüktif özellikte olup,akımdan 900 ileridedir.Kaçak akıları transformatör devresine seri bağlanmış reaktanslar şeklinde gösterebiliriz.Bu reaktansalar primer ve sekonder için ayrı ayrı gösterilir ve KAÇAK AKI REAKTANSI adını alırlar.
    Bazı özel transformatörlerde kaçak akılar istenir.
    Kaynak makinelerinde,kısa devre akımlarının azaltmada,paralel çalışmayı kolaylaştırmada ve ark fırınlarının güç devrelerinde kullanılan transformatörün kaçak rektansı büyük istenmektedir.
    TRANSFORMATÖRLERDE REGÜLASYON
    Bir transformatörde primer gerilimi anma akımı değerinde sabit tutulup,sekonderden anma yük akımı çekilirse sekonder geriliminin boştaki değerine göre değişme görülür.Sekonderin boş ve tam yüklü durumdaki gerilimleri arasındaki farka,transformatörün GERİLİM DEĞİŞMESİ veya GERİLİM REGÜLASYONU denir.Bu farkın tam yüklü durumdaki sekonder gerilimine oranına GERİLİM REGÜLASYONU YÜZDESİ denir.
    TRANSFORMATÖRLERİN KAYIPLARI
    KAYIPLAR:
    Bütün elektrik makinelerinde olduğu gibi transformatörlerinde kayıpları vardır.Bu kayıplar ikiye ayrılırlar:
    1-Demir Kayıpları
    2-Bakır Kayıpları
    Transformatörlerin döner parçaları olmadığından sürtünme ve rüzgar kayıpları gibi bir takım kayıpları yoktur.bu nedenle verimleri diğer elektrik makinalarına göre daha yüksektir.Demir kayıpları boş çalışma deneyi ile bakır kayıpları ise kısa devre deneyi ile bulunur.
    DEMİR KAYIPLARI:
    Transformatörde boş çalışmada oluşan kayıplara,DEMİR KAYIPLARI denir.Çok küçük olan boştaki akımın oluşturduğu bakır kayıpları dikkate alınmazsa boş çalışmada yalnız demir kayıpları söz konusu olur.demir kayıpların nüve veya çekirdek kayıplarıda denilmektedir.demir kayıpları HİSTERİSİZ ve FUKO (FUKOLT) kayıpları olmak üzere ikiye ayrılır.
    a)Histerisiz Kayıpları:Nüve moleküllerinin frekansa bağlı olarak yön değiştirmesi sırasında birbirleri ile sürtünmeleri sonucu isi şeklinde ortaya çıkar.
    b)Fuko Kayıpları:Nüve üzerine indüklenen akımların neden olduğu kayıplar ısı şeklinde ortaya çıkan kayıplardır.
    BAKIR KAYIPLARI:
    Bakır kayıplarını sargılar oluşturmaktadır.bakır kayıpları kısa devre deneyi ile bulunur.transformatörün sekonderine bir yük bağlandığı zaman hem primerden hem sekonderden bir akım geçer.Geçen akımlar primerde I12 . R1 ve sekonderde I22 . R2 şeklinde bakır kayıpları oluşur.
    Bakır kayıpları 1000kVA***8217;nin altındaki güçlerde transformatörün görünür gücünün % 3 ile % 4***8217;ü kadardır.
    TRANSFORMATÖRLERDE VERİM
    Transformatörlerde verim,diğer elektrik makinalarında olduğu gibi,alınan gücün verilen güce oranı şeklinde bulur.Buna göre verim:Palınan / Pverilen =PA/PV***8217;dir.
    Kayıpları nedeni ile PA<PV dir.Transformatörde verilen güç primer gücü alınan güç ise sekonder gücüdür.Transformatörlerin güçleri büyüdükçe verimleri artar.Transformatörlerin verimleri yük ile değişirler.
    Transformatörlerde verimi açıklayabiliriz:
    a-Demir kaybı transformatörün anma yükünde,bakır kaybına eşit olursa, transformatörün verimi anma yükünde en büyük olur.
    b-Demir kaybı anma yükünde bakır kaybından daha küçük ise transformatörün verimi, anma yükünün altındaki bir yükte en büyük değerindedir.
    c-Demir kaybı anma yükünde bakır kaybından büyük ise, transformatörün verimi anma yükünün üzerinde bir yükte en büyük değerdedir.
    VERİMİN BULUNMASI:
    Transformatörlerde verim iki şekilde bulunur:
    a-Direkt metotla verimin bulunması;
    Bu metotla daha çok küçük güçlü transformatörlerde uygulanır.Sekonder yükü sıfırdan başlanarak tam yüke kadar yavaş yavaş arttırılır.Her yükte primer ve sekonderdeki wattmetreden okunan değerler alınarak n=P2 / P1 şeklinde verimi bulunuz.
    b-Endirekt metotla verimin bulunması;
    Endirekt metotla verimin bulunması büyük güçlü transformatörlerde uygulanır.Bunun için boş çalışma deneyi ile, transformatörün demir kayıpları;kısa devre deneyi ile bakır kayıpları bulunur.
    Bundan sonrada n=PA / PA + Ptk şeklinde verim bulunur.
    TRANSFORMATÖRLERDE POLARİTE VE PARALEL ÇALIŞMASI
    Polaritenin Önemi:
    Transformatörlerin primer ve sekonder sargılarının her iki uçları,alternatif gerilim frekansına bağlı olarak zaman zaman işaretleri değişir.Bunu için transformatörlerin hangi uçlarının hangi işareti taşıdığı bilinmesi gerekir.Yani polaritenin bilinmesi çok önemlidir.
    Sargıların polaritelerinin bilinmeleri,Transformatörlerin birbiri ile paralel bağlanmalarında büyük kolaylıklar sağlar.
    Polaritenin Tanımı:Transformatör sargılarının indüklenen gerilimlerinin ani yönlerini veya sargı uçlarını işaretlenmesinin belirlenmesine POLARİTE denir.
    PARALEL ÇALIŞMASI:
    ÖNEMİ:Elektrik enerjisinin beslenmesinden sürekliliğini sağlamak,transformatörlerin bakımı veya arıza hallerinde yedekte bulunan transformatörleri devreye alabilmek için transformatörler kendi aralarında paralel bağlanırlar.
    Transformatörlerin besledikleri yüklerde artma olursa ikinci veya çok sayıda transformatör birinciye paralel bağlanırlar.
    Ayın yerde bulunan transformatörler ortak bir bara sistemi,uzak mesafede bulunan transformatörler ise enterkonnekte sistemi ile paralel bağlanırlar.
    Paralel Bağlama Şartları:
    1-Transformatörlerin primer ve sekonder gerilimleri birbirine eşit olmalıdırlar.
    2-Transformatör normal yükündeki kısa devre gerilimleri birbirine eşit ve ya birbirine yakın olmalıdırlar.
    3-Transformatörlerin güçleri birbirine eşit veya yakın olmalıdırlar.
    4-Transformatörlerin sekonder sargılarının aynı adlı ve aynı polariteli uçlarını birbirine bağlanmalıdır.
    OTO TRANSFORMATÖR
    TANIMI:Primer sargısının bir kısmı veya tamamının sekonder sargı olarakta kullanıldığı ve aynı manyetik alanın etkisinde kalan tip transformatörlere OTO TRANSFORMATÖR denir.
    YAPISI:Normal transformatörlerde primer ve sekonder olmak üzere iki ayrı sargı bulunur.Oto transformatörlerde ise tek bir sargı bulunur.Primer ve sekonder sargı görevini yaparlar.Sargı sayısı bire düşürüldüğünde kaçak reaktansları azalmıştır.
    Oto transformatör lerinde çok sayıda dışarıya uç cıkartılarak değişik değerlerde gerilim elde edilir. Bu bakımdan oto transformatörleri potansiyometre gibi kullanılır.
    KAYNAK TRANSFORMATÖRLERİ
    TANIMI:Kaynak makinelerinde kullanılan transformatörlerin normal iki sargılı transformatör ile oto transformatörlerinden bazı farklı özellikleri vardır.
    Kaynak transformatörlerinde aranan özellikler şunlardır:
    1-Kaynak akımının mümkün olduğu kadar sabit olması,
    2-İlk ateşlemenin yapılması için yeterli gerimin bulunması
    Kaynak ve Elektrikli Kaynak Makineleri:
    Metallerin ve alaşımların ayrıca bir metal kullanılarak ve ya kullanmadan sıcaklık ve basınç etkileri ile birleştirilmelerine KAYNAK adı verilir.
    Ark kaynağı ve Direnç kaynağı olmak üzere ikiye ayrılır.
    AKIM TRANSFORMATÖRLERİ
    Akım transformatörü,sekonder akımı primer akımı ile orantılı olan ve bu akımlar arsında yaklaşık 00 faz farkı bulunan bir transformatördür.Akım transformatörünün primer sargısından ölçülmesi istenen yük akımı,sekonderden ise ölçü aletleri, röle benzeri aygıtların akımları geçer.
    Akım transformatörleri gerilimin yüksek veya alçak olmasına bakılmaksızın büyük akımların ölçülmesinde kullanılır.Buna göre;
    1-Alçak gerilim şebekelerinde ölçü aletleri ile ölçülemiyecek kadar büyük akımların ölçülmesi
    için,
    2-Yüksek gerilim şebekelerinde de akımın güvenlik içinde ölçülmesi için yani ölçü aletini
    yüksek gerilimden yalıtmak için akım transformatörleri kullanılır.
    Akım transformatörleri primer sargıları kalın telden az sipirli,sekonder sargıları ise ince telden
    Çok sipirli olarak sarılır.Nüveleri mantel ve çekirdek tipinde olabilir.Bu ölçme yanlışlıklarını azaltmak için önemlidir.Primer akımları 10-12,5-15-20-25-30-40-50-60-75-100-150-200-300-500-600-1000-2000 amper ve daha yüksek olabilirler.Sekonder akımları ise daha 5 amper olabilir.Ancak 1 ve 2 amper bulunabilirler.
    GERİLİM TRANSFORMATÖRLERİ
    Genel olarak 600 volttan daha büyük gerilimlerin doğrudan doğruya ölçü aletleri ile ölçülmesi tehlikelidir.Çünkü ölçü aletlerini yüksek gerilimden yalıtması çok zordur.bu nedenle yüksek gerilimin ölçülmesinde gerilim transformatörleri kullanılır.
    Gerilim transformatörleri yapılışı,normal iki sargılı gerilim düşürücü transformatörlere benzer.Primer ölçülmek istenen yüksek gerilim şebekesine bağlanır.Bunun için primerin çok iyi yalıtılması gerekir.Sekonder ise ölçü aletine bağlanır.
    Ölçü transformatörlerine gerektiğinde sekondere birden fazla ölçü aleti bağlanır.Ancak bunların güçleri toplamı,transformatörün anma gücünden büyük olamaz.Gerilim transformatörlerinin anma güçleri 10-15-25-30-50-75-100-150-200-300-400 ve 500 VA dir.Duyarlılık sınıfları ise 0,1-0,2-0,5-1-3 ve 5 dir.Gerilim transformatörlerinde sekondere bağlanan ölçü aletlerinin dirençleri çok fazladır.
    ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN DEVREYE BAĞLANIŞI VE KONTROLÜ
    Ölçü transformatörlerinde,iki sargılı transformatörde olduğu gibi çeşitli deneyler yapılabilir.Bunlardan biride dönüştürme oranlarının kontrolüdür.
    Akım Transformatörlerinin Kontrolü:Primer akımı,ayarlı direnç ile yavaş yavaş arttırılır.Her durumda primer ve sekonder akımları ölçülür ve birbirlerine bölünür,dönüştürme oranı bulunur.Çıkan sonuç her yükte aynı olması gerekir.
    Gerilim Transformatörlerinin Kontrolü:Oto transformatörü ile primer gerilimi değiştirilir.Her durumda primer ve sekonder gerilimleri ölçülür.Dönüştürme oranları hesaplanıp kontrol edilir.Sonuçlar duyarlı şekilde kontrol edilmelidir.
    BİR FAZLI TRANSFORMATÖR YAPIM HESABI
    Yapılacak bir fazlı transformatörlerde şu ön bilgiler verilmelidir.
    Transformatörün sekonder gücü,(Çıkış gücü) ;
    S2:500 VA
    Verim:% 92
    Primer gerilimi:220 V
    Sekonder gerilimi:110 V
    Manyetik akı yoğunluğu:12000 Gaus
    Frekans:50 Hz.
    1-Manyetik Nüve Kesitinin Bulunması:
    Sn...Manyetik nüve kesiti (cm2)
    S1...Sekonder devre gücü (VA)
    C... Nüve kesiti ve transformatör gücü arasındaki ilişkiyi veren bir katsayısı olup 0,7 ila 1 arasında alınabilir
    Nüve kesitini bulmak için S=C. S2
    2-Primer ve Sekonder Sipir Sayılarının Bulunması:
    E=4,44.f.Q.N.10-8 formülünden faydalanılarak;
    Primer sipir sayısı: N1=U1 / 4,44.f.Q.10-8
    Sekonder sipir sayısı: N2=U2 / 4,44.f.Q.10-8
    3-Primer ve Sekonder İletken Kesitleri:
    Kullanılacak iletken çapı:S=¶.d2/4 = d=4.Sa /¶ formülü ile bulunur.
    ÜÇ FAZLI TRANSFORMATÖRLERİN GENEL YAPISI
    YAPISI:
    Üç fazlı alternatif akım sistemi aralarında 1200 faz farkı bulunan üç ayrı fazdan oluşur.Bu sistem üç adet ayrı bir fazlı transformatörlerin yıldız veya üçgen bağlanarak oluşmasıdır.Bunun için primer ve sekonder sargıları aynı ayakta olan çekirdek tipi transformatörlerden üçünün sargısız ayakları yan yana getirir.Sargısız üç ayağın oluşturduğu orta ayak her üç transformatörün manyetik akılarını bir araya getirir.Bilindiği üç fazlı yıldız bağlı sistemlerde faz akımlarının yıldız noktasındaki toplamları her an için sıfır olmaktaydı.Bu düzenlemede orta ayaktaki manyetik akı har an için sıfır olduğundan bu ayaklar kaldırılabilir.Böylece üç adet bir fazlı transformatörden oluşan bir adet üç fazlı transformatör elde edilir.BU düzenlemede transformatör özellikleri aynı olmalıdır.
    NÜVE YAPILIŞI:
    Transformatörlerin nüveleri,silisyum alaşımlı özel transformatörlerden saçlarından yapılır.Kayıplar,işçilik ve ekonomik nedenlerden dolayı nüve 0,35 mm kalınlıktaki saçlardan yapılır.
    Bu saçların birer yüzleri yalıtkan tabaka (lak,kağıt,karlit vb.)ile kaplanmıştır.Nüve kesiti transformatörün gücüne göre yapılır.
    Büyük güçlü transformatörler için soğutma kanalları açılır.Nüveyi oluşturan saç paketi,kayıpları azaltmak amacıyla saf selülozdan yapılmış ince kağıt levhalarla,küçük paketlere ayrılmıştır.Nüve sıkıştırma plakaları ile sıkıştırıldıktan sonra,epoksit yatay reçine ile emdirilmiş cam elyaflı bantlarla iyice sarılır.Daha sonra bu bantlar civatalı kilitlerle gerdirilir.
    SARGILAR:
    Sargı iletkenleri elektrolitik bakır ve alüminyumdan yapılırlar.Kesitleri dikdörtgen ve yuvarlak şeklindedir.Yağlı transformatörlerde sargı izolasyonu kağıtlarla yapılır.Saf selülozdan ince kağıt şeritler,sargı gerilimine göre iletkenlerin üzeri birkaç kat sarılır.Kuru transformatörlerde kullanılan iletkenlerin yalıtılmaları için,iletkenlerin üzerleri,pamuk veya cam elyaflı ipliklerle sarılır,daha sonra lak emdirilir.
    SARGI ÇEŞİTLERİ:
    Üç fazlı transformatörlerde 3 çeşit sargı vardır:
    1-Basit bobin sargılar,
    2-Dilimli sargılar,
    3-Silindirik sargılar şeklindedir.
    BASİT BOBİN SARGILAR:
    Basit bobin sargılarda yalıtkan makara üstüne ikinci kat,daha sonra üçüncü kat ve öteki katlar atılır.Bu tür sarımda her defasında,bir katın başlangıcı ile öteki katın bitimi üstüste gelir.Bu iki kat arasında yüksek gerilim meydana geldiğinden aralara presbant koyulur.Basit bobinli sargılar daha çok küçük güçlü transformatörlerde kullanılır.
    DİLİMLİ SARGILAR:
    Dilimli sargılarda önce çift bobinli dilimler sarılır.Her dilim için çok katlı iki ayrı bobin bulunur.Bu bobinler içeride birbirleri ile bağlantılıdır.Bu yüzden dilim dışında yalnız iki uç bulunur.Her iki bobinin sarım yönleri manyetik alana aynı olacak yönde olmalıdır.Hazırlanan dilimler transformatör ayağı üzerine yerleştirilen yalıtkan silindirin üzerine geçirilir.
    Silindirik boru sargılar dikdörtgen şeklinde büyük kesitli iletkenlerle yapılır.bunlar tek katlı veya çok katlı olmak üzere transformatör ayağı boyunca sarılır.Boru sargılar,alt gerilim sargısı olarak,sipir az olan büyük akımlı transformatörlerde kullanılır.
    TRANSFORMATÖRLERİN ETİKETLERİ VE TEKNİK ŞARTNAMELERİ
    ETİKETLERİ:
    Her transformatörün atmosferik koşullara dayanıklı bir maddeden yapılmış ve aşağıdaki bilgileri içeren bir etiketi plakaları vardır.Transformatörün etiket plakalası üzerinde bulunan bilgiler,birçok konunun aydınlanmasına yardımcı olur.Kuruluş,işletme,bakım ve laboratuvar deneyleri sırasında bu bilgilere başvurulur.
    PLAKA ÜZERİNDEKİ GEREKLİ BİLGİLER:
    Transformatör plakası üzerinde bulunması gereken bilgiler neler olduğu,TÜRK STANDARTLARI***8217;nın Mart-1978 tarihli 267. sayısında belirtmiştir.Buna göre etiket üzerinde bulunması gereken bilgiler şunlardır:
    Transformatörün tipi
    Standartın işaret ne numarası
    Yapımcının ticaret ünvanı veya kısa adı
    Yapımcının verdiği seri numarası
    Yapım yılı
    Faz sayısı
    </font>
    Transformatörlerin korunması
    Transformatörlerin korunması *Transformatör merkezlerinde uygulanan koruma tertipleri*ile ilgili geniş kapsamlı eğitim notlarımı sizinle paylaşmak istedim. Aşağıdaki linkten...
    Elektrik Proje Çizimi İçin Gerekli Tesisat Semboll
    Elektrik Proje Çizimi İçin Gerekli Tesisat Semboll Elektrik Proje Çizimi İçin Gerekli Tesisat Sembolleri ANAHTARLAR ARMATÜRLER BUAT ÇEŞİTLERİ EV CİHAZLARI MOTORLAR PRİZLER SİGORTALAR
    Babylon Sözlük *her pcde bulunması gerekli*
    Babylon Sözlük *her pcde bulunması gerekli* PROGRAMI İNDİR ALINTIDIREdited by: hunca
    Hava Hatlarında İletkenler Arasında Gerekli Mesafe
    Hava Hatlarında İletkenler Arasında Gerekli Mesafe Uzaklıklar Madde 44-a) Hava hatlarında iletkenler arasında alınması gerekli en küçük uzaklıklar aşağıdaki gibi hesaplanacaktır: 1) Malzeme,...
    inverter ile ilgili bilgiler
    inverter ile ilgili bilgiler Öncelikle yapmak istediğin şey "inverter" ile 12 veya 24 voltluk düşük voltajlı bir kaynaktan ev araçlarını çalıştırabilecek elektrik kaynağı yapmak....
    mertali - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    5
    HUNCA ÇOK TEŞEKKÜRLER ..SİZLERE BAŞARILAR DİLERİM
    orhangür - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    teşekkürler, eline sağlık
    rojamın - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    14
    guzel bır paylasım teşekkurler
    aksals - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Dec 2006
    TESEKKURLER
    emegine saglık bendde konuyu yni inceledim
    ahmed - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Mar 2007
    18
    yararlı bir konu olmuş teşekkürler
    elektronik67 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Nov 2006
    9
    çok teşekkürler yalnız bir sorum olacak bir traqfo yaparken kullanılacak baraların büyüklüğünü nasıl ayarlayabilirim tabi bide bu trafonun çıkışında diyot grubu olacfak bu trafonun gücüde 350kVA
    barikinil - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Aug 2008
    arkadaşlar merhaba
    forum daha çok belli bir seviye elektrik bilgisi olanlara yönelik ama bende bir soru sormak istiyorum eğer yardım ederseniz sevinirim.forumu biraz gezmeme rağmen soruma benzer birşey bulamadım eğer benzeri bir konu varsa şimdiden kusura bakmayın.
    ben amerikadan masa tenisi robotu (robo-pong 2040) aldım.adaptöründe input 120 volt,60 Hz,output 12 VAC, 1200 mA olduğu yazıyor.doğal olarak adaptör arayışlarına girdim fakat bir elektrikçi bunun da çalışması gerektiğini soyledi. bende kitapçığa birdaha baktım ve avrupa için adaptör spesifikasyonları söyle input 230 VAC 50 Hz, output 12 VAC,1600 mA, 19,2 VA.
    sorum elimdeki 120 V luk adaptör burada çalışır mı çalışmazsa yukarıda yazdığım 230 VAC içi gereken adaptörü bulabilir miyim sizce
    yardımcı olursanız sevinirim.
