Şu an Topraklama Sistemleri kategorisindeki Kaçak akım sorunu isimli konuyu okuyorsunuz.
Kaçak akım sorunu
Merhaba arkadaşlar...Evde kulandığım fırın çamasır makınesi gibi cihazlar devrede iken kaçak akım sürekli atıyor...Tesisat ile ilgili bir sorunum yok ama sonucta cihazları da çalıştımam gerkiyor..Makinelerin topraklamasında bir skıntı mı var? nasıl çözebilirim ? şimdiden teşekkür ederim.
aynı sorunu işletmemize bağlı olan bir abonede çekiyordu..evin topraklama hattı ve topraklama çubuğu standardına uygun değildi..ilk önce kontrol kaleminizle evdeki aletlerin hepsi devrede iken prizin toprağına bakınız..eğer kontrol kalemi yanıyorsa topraklama hattınızda sıkıntı var demektir..bu da dolayısıyla kaçak akımı etkiler..topraklama için yanılmıyorsam kesit 10mm2 olması gerekmektedir..ayrıca topraklama çubuğu veya levhasının topraklama hattı ile arasında olan bağa dikkat edin..kötü temas olabilir..eğer megermetreniz vrsa veya bulabiliyorsanız evin topraklama direncinide ölçerseniz işiniz kolay olur..
Makineler azda olsa gövdeye kaçak veriyor demektir. Cihazlarınızı kontrol ettiriniz.
Arkadaşlar elektirik kaçıran ev aletlerini bulmanın en kolay yolu
dikkatlice yapmanız gereken
Önce kaçak akım rolesini attırdığını tahmin ettiğiniz ev aletin prizinin toprağını sökmeniz gerekir(teçrübesi olmayan yapmasın çevredeki çocukları uzaklaştırı ev aleti üzerinde elektirik varmı diye kontrol kalemi veya daha hassas ölçü aletiyle kontrol edin,şayet elektrik olmadığında emin olursanız,Elektrik fişine prize takarken fiş uçlarını ters takın tekrar kontrol ediniz.işlem bitince Elektrik prizini toprak hattını takmayı unutmayalım..elektrik mesleği ile ilğili ve deneyimli olmayanlar yukardaki işlemleri yapmamaları gerekir, ölüm tehlikesi olabilir. dikkat
Genelde çamaşır makineler bulaşık makineler elektiği kaçırır. Makinelerde kaçağı bulmak zor oluyor. genelde motor ve pompaların sarıgıları açıkta olur. Bu da üreticiler tarafından istenilen bi şey. (sık arıza ederse, yenisini almak istersin diye).
Eğer kaçak akım arızası veriyorsa, demek ki yakında makinen ruhunu teslim edecek.
Çözüm : 1) teknik servisinen uğraşacağına yenisini al.
2) Makinen bulunduğu ortam çok nemli, yerini değiştir. çoğu zaman bu mümkün olmuyor. onun
için birinci şıkkı düşün sen.
3) Ya da bir yerden su sızdırıyor. Çoğu zaman pompa en alt taraftan bulunduğu için etkilenen
o oluyor. onu değiştir veya nemden korumaya çalış veya sızdıran yerini bul.
bunu da kendin yapamıyorsan şık biri yeniden gözden geçirmeni tavsiye ederim.
4) iyi bir topraklamayı sağla ve makinaya giden enerji kabloyu kaçak akım rölesinden geçirme.
Şu an 3 kullanıcı var. (0 üye ve 3 konuk)
