6 sonuçtan 1 ile 6 arası
Şu an Yüksek Gerilim kategorisindeki yer altı kablolarının döşenmesi ve dikkat edilecek husular hakkında gteniş bir bilgiy isimli konuyu okuyorsunuz.
    hakiki - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    41
    yer altı kabloları hakkında geniş bir bilgiye ihtiyacım var lütfen yardım edin acilll
    41
    arkadaşlar bu konuda döküman ve bilgisi olan yok mu acil yardım
    http://www.oznurkablo.com.tr/data/pdf/teknik.pdf
    bu katalog içinde bazı bilgiler var inceledinizmi ?
    Kablolarda Akım Taşıma Kapasitesinin Sıcaklıkla Değişimi
    ( Süleyman Adak; Elektrik Yük. Mühendisi )
    http://www.etmd.org.tr/teknikyazilar/no2424.doc
    kaynak : http://www.etmd.org.tr/teknik_yazilar.php
    kaynak : http://www.projecim.com/aliminyum.htm
    Enerjinin açık hatları ile iletilmediği yerlerde elektrik enerjisinin iletme ve dağıtmak amacı ile yer altı kabloları kullanılır. Havai hattın kullanma imkanı olmayan yerlerde nehir, göl ve deniz geçişlerinde veya tehlike arz eden yerlerde bu kabloların kullanılması zorunluluk arzedebilmektedir.Bu yazıda konu ile ilgili pratik bilgiler verilecektir.
    DÖŞENEN YER ALTI KABLOLARININ DİĞER TESİSLERDEN UZAKLIĞI
    Haberleşme kablolarına 50 cm.
    Kanalizasyon su ve hava gazı borularına 50 cm.
    Yapı duvarlarına ve diğer tesislere 70 cm. (OG kabloları duvara uzaklığı) 70 cm.
    Demiryolu geçişlerinde derinlik en az 150 cm büz içinde olacak ve bir yedek geçiş bulundurulmalıdır.
    Direğe çıkışlar gaz borularıyla olacak ve toprak üstü boyu 1,5 m***8217;den az olmamalı, kroşelerle üç yerden monte edilmelidir.
    Yüksek kabloların beton kanal içerisine döşenmesi durumunda kanal derinliği 30 cm genişliği ise d= (2n+1) cm olmalıdır. Ancak genişlik sınırı 20 ***8211; 100 cm arasında olmalıdır. d = kablo çapı n = kablo sayısı
    Kablolar birbirine ek kutularında (muflarda) bağlantı yapılmalıdır.
    Ek yerlerinde herhangi bir arıza durumunda S şeklinde 2m. Bir fazlalık bırakılmalıdır.
    YERALTI KABLOLARININ YAPIMINDA DIKKAT EDILECEK HUSUSLAR
    Mekanik tahribata ve ekin nem almasına engel olacak iyi bir elektriki bağlantı temin edebilecek şekilde olması gerekir.
    Dış kılıf iyice temizlenmeli.
    Kabloyu keserken iletken ile izolasyon arasında bir gevşeme olmaması için iletken uçlarının bağlanması.
    Dış kılıf ve izolasyon maddesi soyulurken iletkenin damarlarına zarar verilmemesine dikkat edilmeli.
    İletken yüzeyleri (çapak) çok iyi temizlenmeli.
    Kablo iletken demeti büklüm yönü tersine döndürülmemeli.
    İrtibat klemenslerinin kablo kesitine uygun olmasına dikkat edilmeli.
    İrtibat klemensleri ve vidalarının temiz olması, iyice sıkılmasına özen gösterilmelidir.
    Ek malzemeleri hazır olmalı ve hazırlıklar tekrar gözden geçirilmeli.
    Protolin maddenin kullanma tarihine ve hava ile irtibatının olup olmadığına dikkat edilmelidir.
    Kanal derinlikleri;
    1kV***8217;luk kablolar için h=40-50 cm
    1-10kV***8217;luk kablolar için h=60-70 cm
    10-35kV***8217;luk kablolar için h=80-100 cm
    olacaktır.
    AG ***8211; OG YER ALTI KABLO EKİ BAŞLIĞI YAPIMINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Kablo başlıkları harici ve dahili olmak üzere ikiye ayrılır. Başlık yapılmasının amacı dahili bağlantılarda kısa devre darbelerine karşı korumak harici tesislerde ise nemin kabloya sızıntısını önlemektir.1kV***8217;tun altında dahili tesislerde kablo başlığına gerek yoktur.
    1kV***8217;tan sonraki dahili tesislerde kablo başlığı yapma zorunluluğu vardır.
    Kablo başlıklarında kablo pabucu kullanılacak ve lehimle doldurulacak.
    YER ALTI KABLO ARIZALARI
    İmalat hataları.
    Nakliye ve depolama.
    Tesis hataları.
    Montaj hataları.
    Mekaniki dış etkiler.
    Kimyasal ortam etkileri.
    Termik etkiler.
    Manevra ve atmosferik gerilim darbeleri.
    Eskime ve yaşlanmaya göre,
    Not: Dağıtım tesislerinde en çok kullanılan kablolar verilmiştir.
    DETAYLI TABLO
    YVV (NYY) TS 212
    KULLANILDIĞI YERLER: Enerji kablosu olarak toprak altında, kablo kenarlarında, hariçte ve dahilde, yer altında, tatlı suda (özel olarak imal edilmesi halinde tuzlu suda). Enerji şalterlerinde, endüstriyel tesislerinde ve şalt tesislerinde kullanılır.
    YAPISI:Tek damarlarda 1.5-10 mm2 den 400mm2 ye kadar çok tellidir. Yalıtkan kılıfla yalıtılmış ve üzerine dış kılıf geçirilmiştir. 2-4 damarlarında 10mm2 kadar tek telli, 10mm2 den büyük kesintilerde çok tellidir. Birbirine burulmuş damarlar üzerinde ortak kılıf ve üzerinde siyah dış kılıf vardır. NVY(NMY) TS 833 E GÖRE
    KULLANILDIĞI YERLER: Rutubetli yerlerde, sıva altı ve üstü sabit tesislerde kullanılabilir. Yangın ve infilak tehlikeli olan iş yerlerinde, bina dışı açık tesislerde kullanılabilir. Yalnız yer altında kullanılabilir. Yalnız yer altında kullanılmaz.
    YAPISI: Bakır iletkeni 100mm2ye kadar tek telli, 16mm2den sonra çok tellidir. Dış termoplastik kaplıdır.
    OG KABLOLARIProtothen-x Yalıtkan Kabloların Tarifi: Çok telli, bakır iletkenli dielektrik kayıpları çok küçük PROTOTHEN-X yalıtkanlı, elektriki alanı homojenleştirici özel iç ve dış yarı iletken tabakalı, yüksek kısa devre akımlarına karşı uygun kesitte ve özel olarak takviye edilmiş bakır ekranlı, PROTODUR dış kılıflı bir damarlı orta gerilim enerji kablosu olarak kullanılır.Kullanıldığı Yerler: Elektriki kayıpları emsallerine oranla çok küçük olan bu kablolar, kısa devre akımlarının büyük olduğu yerleşme ve endüstri bölgelerinin elektrik enerjisi ile beslenmelerinde ve yük artışları beklenen şebekelerde, hariçte, kablo kanallarında, dahilde ve toprak içinde kullanılırlar. Özel olarak imal edildiklerinde tatlı ve tuzlu suda kullanılırlar
    DETAYLI TABLO
    Not: Dağıtım tesislerinde en çok kullanılan OG kabloları verilmiştir.
    Kaynak: ENERJIPLATFORMU
    çok güzel açıklamışsın arkadaşım emegine saglık.ek bir bilgi olarak yukarıdaki grafikte koruma şeridini almamış tuğla ve elenmiş sıkıştırılmış toprak arasına koruma şeridi çekilmesi unutulmamalıdır.
    41
    tşk ederim elinize sağlık arkadaşlar
    ibmcos - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Feb 2008
    11
    Ellerinize sağlık
