Şu an Alarm Sistemleri kategorisindeki ALARM KABLOSU VE ÖZELLİKLERİ isimli konuyu okuyorsunuz.
Kablolu bağlantıda, kablo akım taşıma kapasitesi ve gerilim düşümü miktarına, topraklamaya, elektromanyetik-elektrostatik ekranlama koşullarına, kablo empedansı ile kısıtlanan mesafe sınırlarına dikkat edilmelidir. Panel ile diğer araçlar arası bağlantılarda içinde ekran örgüsü olan LIYCY veya ek olarak aluminyum folyo sargısı da olan LIY(St)CY kablo kullanılmalı, kablo ekranı yalnızca panel tarafından bina ve panel topraklamasına irtibatlanmalıdır. Telefon bağlantıları bu iş için üretilmiş kablolarla yapılmalıdır. Özellikle uzun mesafeli harici kablo tesisatı mümkünse topraklanmış metal boru içinde toprak altına döşenmelidir. Böylece kablonun hava şartlarından etkilenmesi, kemirgen hayvanların ve saldırganların kabloyu tahribi, yıldırım ve radyo vericilerinin sistemi etkilemesi önlenmiş olur. Panel enerji bağlantısı da 3x0,75 mm² kablo ile topraklı olarak, kaynak makinası, imalat makinaları, fırın, buzdolabı vb. çok güç çekip şebeke salınımına yol açan yüklerden ayrılmış hatta yapılmalıdır.
Yapılan her tesisat Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğine ve topraklama da Topraklama Yönetmeliğine uygun olmalıdır. Bu yönetmelikler TMMOB Elektrik Mühendisleri Odasından temin edilebilir.
Doğru akım tesisatı gerilim düşümü hesabı şu şekilde yapılabilir;
G.D. = Hatbaşı gerilimi ***8211; Hatsonu gerilimi = Kablo direnci x Yük akımı
Kablo direnci = 2 x Kilometre olarak kablo uzunluğu x Kablo kilometre başına direnci
% G.D. = 100 x (Hatbaşı gerilimi ***8211; Hatsonu gerilimi) / Hatsonu gerilimi
Eğer bir ana hat üzerinde birden fazla yük varsa gerilim düşümleri parça parça hesaplanarak toplanır. Hat başına yaklaştıkça parçalardan daha uzaktaki yüklerin akımlarının da geçtiği unutulmamalıdır.
Hat sonunda istenen gerilime göre kablo kesiti metre başına dirence göre tablodan seçilebilir;
Kablo kilometre başına direnci = .
(2 x Kilometre olarak kablo uzunluğu x Yük akımı)
Kablo direnci ve kapasitansı mesafeyi kısıtlayan etmenlerdir, hesaplanan kablo direnci panel zon bağlantısında kullanılan hat sonu direncinin %10 ***8216;undan küçük veya eşit olmalıdır. Bu değer paneller için 270 ohm ***8216;dur, kablo direnci bundan küçük veya eşit olmalıdır.
Kullanılan kablonun bilgileri
LIY(St)CY KABLO ÖZELLİKLERİ - ÖRNEK TABLO
Çalışma Gerilimi ***8804; 1,50 mm² 300 / 500 V
Test Gerilimi ***8804; 0,34 mm² 1200 V > 0,34 mm² 2500 V
İzolasyon Direnci 200 Megaohm x kilometre
Sabit Tesislerde Çalışma Sıcaklığı -30 °C ~ +70 °C
Kesit (0,14 mm²) Kapasitans ( 90 nF / km ) İletken Direnci(148 Ohm / km)Akım Kapasitesi (2,0 A)
Kesit (0,22 mm²) Kapasitans ( 100 nF / km ) İletken Direnci(88 Ohm / km)Akım Kapasitesi (3,5 A)
Kesit (0,25 mm²) Kapasitans (100 nF / km ) İletken Direnci(80 Ohm / km)Akım Kapasitesi (4,0 A)
Kesit (0,34 mm²) Kapasitans ( 110 nF / km ) İletken Direnci(59 Ohm / km)Akım Kapasitesi (6,0 A)
Bu Kesitler Örnek Olarak Verilmiştir Gerisini Siz Hesaplayın.
Bizim Tavsiyemiz Folyolu Security Kablosudur.
Bazı Arkadaşlar Cat5 -Telefon Kablosu -Audio Kablo Gibi Vasıfsız Kablo Kullanarak (tamamen daha çok para kazanmak düşüncesiyle) İlerde Sorun
Yaşayacaklarını Düşünmeden Hareket Etmektedirler.
COMANDANTE
kısaca anlatımı normal alarm sisteminde dt 8 kablo döşenir kamera kontrol de ise yada kameralı diafon sisteminde dt 12 coaxielli kablo döşenir. sevgili forum kullanıcıları
öncelikle paylaşım için teşekkür ederim ve bu yazınıza bakmadan bir önceki sayfadaki alarm sistemleri hakkındaki bilgilerin olduğu kısıma soru yazdım öncelikle özür dilerim cevabını aldım. Bilgileriniz için teşekkür ederim.
kurdugum bir sistemde sorun yaşanmakta ve inceden inceden kullanmış oldugum dt8 konuşma sistemi kalosu kullandım ve bu kablonun manyetik alan içerisinde kalıp sistemi alarm pozisyonuna getirdigini düşünmeye başladım sorun bir kaçgünde bir kafasına göre alarm veriyor degişmedik bir panel kaldı ve kablolar ama sıra panelde kablodanda şüpheleniyorum. bende şunu anladımki herşey boş bu adamlar alarm için kablo üretmiş ler boşunamı!! ne neiçin üretilmişse onu kullanacaksın arkadaş. ayrıca ellerine saglık daimi kaliteli bilgilerin için.
alarm vermesinin sebebi tahminim pır dedektördür. ucuz pır dedektör kullanma.bide telefon hattını kontrol et akşamları ptt bazen tel. hattını iptalmi ediyo ne 1-2 saniyelik bişe bu ama sirenleri çaldırmaya yetiyo.telefon sabatojını kapat istersen.başıma geldiğinden söylüyorum
alarm panelinin markasını verirsen dahada yardımcı olurum.sorun panelden değildir.Edited by: gold
pır lar kaliteli diye aldım analogmu ne varmış bize djital demişti galiba iyide para vermişti arkadaş nesse panel monex diye bir marka sbatajı kapat diyorsun ama keypad parametrelerini bilmiyorum elinde mevcut ise yardımcı olursan sevinirim. bide beslemesini kesince komple tekrar besleme verdigimde keypad hata veriyor ve kafa ütüliyen bir ses bilirsin . keypade girilen ay gün saat parametrelerimi ne varmış onları girmek gerekiyormuş ama malesef hiç bir parametresini bilmiyorum ayrıca ilgilendigin için teşekkür ederim.
evet alarm sistemlerinde en sık karşılaştığımız sorun.eğer panelin programlama kitapçığı yok ise yapılabilecek hiç bir şey yok. kaldırıp atsın paneli. monex diye bişe ben hiç duymadım
teşekkürler kardeş bende duymamıştım ama kurmak zorunda kaldım nesse böle giderse panelin degişmesi şart zaten
valla birader hiç uğraşma sonuçta güvenlik işi parası olmayan yapmasın kardeşim.110 usd para sonuçta panel pek bi para değil. hiç uğraşma hep böyle bunlar. 3 kuruşa korunmaya çalışıyolar.alırkende alırlar nerden geldiği belli olmayan ürünleri takan adamda parasını kazanır sen ve bende uğraşırız.ben uğraşmıyorum sende uğraşma değişecekde fiyat bu de işine gelirse
gold Nickli Üyeden Alıntı
haklısın adamlar parayı kazanıyorlar bizde amelelik yapacaz. bu arada bu güvenlik malzemelerinin toptancıları nerelerde var ist. da paradox falan?
