Şu an Alarm Sistemleri kategorisindeki VİTEC / VAP-408.4 zonlu Alarm Kontrol paneli isimli konuyu okuyorsunuz.
VAP-408 ÖZELLİKLERİ:
VITEC VAP-408 8 zonlu Alarm Kontrol Paneli her boyuttaki konut ve işletmelerin güvenlik ihtiyaçları düşünülerek geliştirilmiştir. Vitec´e özgü smart partition teknolojisi ile aynı anda 4 farklı panel gibi kullanılabilir. Vitec tarafından geliştirilmiş Alarm Management yazılımı ile Panelin uzaktan kontrolu mumkundur.
***8226;Nc, No, tek EOL veya çift EOL dirençli kullanılabilir.8 zon (çiftleme ile 16 zon)
***8226;Her bir zon, Kapı, pencere, dahili, harici, 24 saat, yangın,tamper,panik vs. olarak seçilebilir.
***8226;Kurma devre dışı bırakma zonu yapılabilir. (Key girişine alternatif)
***8226;Her partitiona ayrı ayrı giriş ve çıkış gecikmeleri verilebilir.
***8226;Zonlara, giriş takipçisi zonu, son kapı, sesli/sessiz zon gibi ekstra özellikler verilebilir.
***8226;Giriş-çıkış zonları belirtilerek, çıkış kapısından çıkıldığında gecikme süresi sıfırlanarak panelin derhal kurulması sağlanılabilir.
1 siren çıkışı
***8226;Negatif veya pozitif tetikleme verilebilir.
***8226;Çalma süresi 0-99 dakika arasında ayarlanılabilir.3 pgm çıkışı
***8226;Siren çıkışı olarak
***8226;Belli partitionlar kurulduğunda aktif olacak şekilde
***8226;Yangın sireni çıkışı olarak,
***8226;Yangın dedektörü besleme çıkışı olarak,
***8226;Belli zonlarda hareket olduğunda aktif olacak şekilde,
***8226;Belli partıtıonlarda hareket olduğunda aktif olacak şekilde,
***8226;Ayarlanan saatlerde aktif olacak şekilde,
***8226;Kapı giriş sistemini harekete geçirecek şekilde ayarlanılabilir.4 adet partition
***8226;Her biri ayrı ayrı kurulup devre dışı bırakılabilir.
4 adet keypad bağlanabilme özelliği
***8226;Her keypadin kendi adresi vardır. Dolayısı ile birbirlerinden etkilenmezler.
***8226;Her panele hiçbir kısıtlama olmaksızın LED ve LCD Keypadler birlikte veya ayrı ayrı bağlanabilirler.
***8226;Keypadlere partitionlar atanarak sadece ilgili zonlardaki hareketleri göstermesi sağlanabilir.
***8226;Üzerinde bulunan 4 özel tuş ile her partıtıon için hızlı kurma veya kısmi kurma (tam (away), ev içi (home) hariç kurma, kapılar, pencereler gibi) işlemi yapılabilir.
***8226;Belli zonların aktif olması veya pasif olması durumunda buzzer ile uyarı tonu (chime) üretmesi sağlanabilir.
***8226;İlgili zonun aktif olması ile keypad aydınlatmasının yanması sağlanabilir. (örneğin geceleyin eve gelip kapıyı actığınızda keypad otomatik olarak aydınlanır.)
Dedektör beslemeleri için 12V 0.75A kısa devre korumalı besleme çıkışı ,Siren için ayrı besleme çıkışı
Keypad için ayrı besleme çıkışı,Akım sınırlamalı akü şarj devresi
Sürekli şebeke gerilimi kontrolü,256 adet tarih ve saatli olay hafızası Uzaktan pc ile erişim
***8226;Standart modemi sayesinde isteğe bağlı VAPMAN alarm paneli kontrol yazılımı kullanılarak dünyanın her yerinden panelin bilgileri okunabilir, değiştirilebilir ve kumanda edilebilir.Telefon ile kumanda
***8226;Paneli kurma, devre dışı bırakma
***8226;Pgm ve arm çıkışlarına kumanda edebilme
Contact ID ve SIA formatlarını destekleyen kominikatör
2 farklı alarm haber alma merkezi arayabilir.
5 farklı kullanıcı telefonu arayabilir
***8226;Standart olarak alarm uyarı sinyali verebilir
***8226;Opsiyonel olarak verilen VAV-210 modülü kullanılarak kaydedilmiş mesaj iletimi de mümkündür.
1 adet mühendis şifresi:
***8226;Ayarların pek çoğuna ulaşabilir.
1 adet master kullanıcı şifresi:
***8226;Kullanıcıyı ilgilendiren ayarlara ulaşabilir. (şifreleme, saat ayarlama vs.)
10 adet kullanıcı şifresi:
***8226;Sadece kurma ve devredışı bırakma ile basit access control sistemi ile kapı açma
1 adet geçici şifre (misafir şifresi)
***8226;1 gün süre ile normal kullanıcı haklarına sahip.
1 adet tehdit şifresi
***8226;Sadece paneli devre dışı bırakır, haber alma merkezini uyarır.
Farklı kurma devre dışı bırakma seçenekleri:
***8226;Tek tuş ile kurma
***8226;İstenilen partıtıonları kurma veya devre dışı bırakma,
***8226;İstenilen saatte kurma veya devre dışı bırakma (bu işlem bir seferlik veya periyodik olarak yapılacak şekilde seçilebilir. Yapılması istenen günler ayrı ayrı seçilebilir. Örneğin sadece hafta içi farklı, hafta sonu farklı saat uygulaması yapılabilir.)
***8226;Haricen bağlanacak uzaktan kumanda modülü ile veya buton, anahtar gibi sistemler ile
***8226;Telefon ile
***8226;Belli süre hareket yoksa kurma
Farklı bypass seçenekleri:
***8226;Otomatik bypass: bu özelliğin istenildiği partitionlar bir kere seçildikten sonra, kurma işleminde açık zonlar varsa otomatik olarak devre dışı bırakılırlar, normale döndüklerinde tekrar devreye alınarak alarm sistemine dahil edilirler.
***8226;Manuel bypass: kurma işleminden önce bypass edilecek zonlar bildirilir. Bu zonlar tamamen devre dışı bırakılır. Panel devre dışı bırakıldığında bypass edilen zonlar sıfırlanır. (bu özellik kısmen kullanılabilmektedir)
2 adet haftalık timer:
***8226;Pgm leri kumanda etmek için kullanılabilir
***8226;Kurma devre dışı bırakma için kullanılabilir
***8226;Bir seferlik veya sürekli olarak kullanılabilir.
Genişleme ve ilave modüller (isteğe bağlı)
***8226;VAG-204 4 zon ilave modülü.
***8226;VAV-210 ses kayıt modülü.
***8226;VAR-144 4 butonlu (panık, home, away, dısarm) uzaktan kumanda modülü.
***8226;VAV-218 8 mesajlı ses kayıt modülü.
***8226;VAPMAN Alarm paneli kontrol yazılımı
Kullanıcı yetki sınırlandırma özelliği
***8226;İstenilen kullanıcıların sadece belli günlerde, belli saat aralığında, belli keypadlerden, belli partitionları kurup devre dışı bırakabilmelerini sağlar.
Keypad erişim sınırlandırma özelliği
***8226;Sadece izin verilen partitionları gösterir
***8226;Kurma yapılıp yapılmamayacağı
***8226;Devre dışı bırakma yapılıp yapılmamayacağı
***8226;Programlamaya girilip girilemeyeceği ayarlanabilir.
Kapı giriş sistemi olarak kullanabilme özelliği
***8226;Kapı dışına ilave bir keypad takılarak, bir kullanıcı şifresini ve bir pgm i bu işe tahsis ederek kapı giriş kontrol sistemi olarak kullanılabilir.
***8226;Kapı girişleri belli günler ve saatler ile sınırlandırılabilir.
