Şu an Alarm Sistemleri kategorisindeki VİTEC / VAP-404.4 zonlu Alarm Kontrol paneli isimli konuyu okuyorsunuz.
VAP-404 ÖZELLİKLERİ:
VITEC VAP-404 4 zonlu Alarm Kontrol Paneli, gelişmiş teknik ve fonksiyonel özellikleri ile küçük ve orta boy işletmeler ve konutların her türlü güvenlik ihtiyacını karşılamak üzere tasar-lanmıştır. Bir panelin birbirinden farklı ve bagımsız 4 ayrı panel gibi kullanılmasına imkan veren ve Vitec tarafından geliştirilmiş ´´smart partition ´´ özelliği, çok bölgeli işletmeler ile siteler ve pasajlar gibi toplu mekanlarda ekonomik çözümler sunar.
4 zon:
***8226;Nc, No, tek EOL veya çift EOL dirençli kullanılabilir.
***8226;Kapı, pencere, dahili, harici, 24 saat, yangın, tamper, panik vs. olarak
seçilebilir.
***8226;Her partition´a ayrı ayrı giriş ve çıkış gecikmeleri verilebilir.
***8226;Zonlara, giriş takipçisi zonu, son kapı, sesli/sessiz zon gibi ektra özellikler verilebilir.
***8226;Giriş-çıkış zonları belirtilerek, çıkış kapısından çıkıldığında gecikme süresi
sıfırlanarak panelin derhal kurulması sağlanılabilir.
1 siren çıkışı
***8226;Negatif veya pozitif tetiklemeli olabilir.
***8226;Çalma süresi 0-99 dakika arasında ayarlanılabilir.
2 PGM çıkışı
***8226;Siren çıkışı olarak
***8226;Yangın sireni çıkışı olarak,
***8226;Yangın dedektörü besleme çıkışı olarak,
***8226;Belli zonlarda hareket olduğunda aktif olacak şekilde,
***8226;Belli partıtıonlarda hareket olduğunda aktif olacak şekilde,
***8226;Ayarlanan saatlerde aktif olacak şekilde,
***8226;Kapı giriş sistemini harekete geçirecek şekilde, ayarlanılabilir.
1 armed çıkışı
***8226;Ayarlanılan partıtıonlar kurulduğunda aktif veya pasif olur.
1 key girişi
***8226;0 Volt verildiğinde kurulacak şekilde veya
***8226;Her 0 Volt verilişinde durum değiştirecek şekilde kullanılabilir.
4 adet partition
***8226;Her biri ayrı ayrı kurulup, devre dışı bırakılabilir.
4 adet keypad bağlanabilme özelliği
***8226;Her keypadin kendi adresi vardır. Dolayısı ile birbirlerinden
etkilenmezler.
***8226;Keypadlere partıtıonlar atanarak sadece ilgili zonlardaki hareketleri
göstermesi sağlanabilir.
***8226;Her panele hiçbir kısıtlama olmaksızın LED veya LCD Keypadler birlikte
veya ayrı ayrı bağlanabilir.
***8226;Üzerinde bulunan 4 özel tuş ile her partıtıon için hızlı kurma veya kısmi
kurma (tam (away), ev içi (home) hariç kurma, kapılar, pencereler gibi)
işlemi yapılabilir.
***8226;Belli zonların aktif olması veya pasif olması durumunda buzzer ile uyarı
tonu (chıme) üretmesi sağlanabilir.
***8226;İlgili zonun aktif olması ile keypad aydınlatmasının yanması sağlanabilir.
(örneğin gece eve gelip kapıyı actığınızda keypad otomatik aydınlanır.)
Dedektör beslemeleri için 12V 0.75A kısa devre korumalı besleme
çıkışı
Siren için ayrı besleme çıkışı
Keypad için ayrı besleme çıkışı
Akım sınırlamalı akü şarj devresi
Sürekli şebeke gerilimi kontrolü
256 adet tarih ve saatli olay hafızası
Telefon ile kumanda
***8226;Paneli kurma, devre dışı bırakma
***8226;Pgm ve arm çıkışlarına kumanda edebilme
Contact ID formatını destekleyen komünikatör
2 farklı alarm haber alma merkezi arayabilir.
5 farklı kullanıcı telefonu arayabilir
***8226;Standart olarak alarm uyarı sinyali verebilir
***8226;Opsiyonel olarak verilen VAV-210 modülü kullanılarak
kaydedilmiş mesaj iletimi de mümkündür.
1 adet mühendis şifresi:
***8226;Ayarların pek çoğuna ulaşabilir.
1 adet master kullanıcı şifresi:
***8226;Kullanıcıyı ilgilendiren ayarlara ulaşabilir. (şifre verme, değiştirme, saat
ayarlama vs.)
5 adet kullanıcı şifresi:
***8226;Sadece kurma ve devredışı bırakma ile basit access control sistemi ile
kapı açma
1 adet geçici şifre (misafir şifresi)
***8226;1 gün süre ile normal kullanıcı haklarına sahip.
1 adet tehdit şifresi
***8226;Sadece paneli devre dışı bırakır, haber alma merkezini uyarır.
Farklı kurma devre dışı bırakma seçenekleri:
***8226;Tek tuş ile kurma
***8226;İstenilen partıtıonları kurma veya devre dışı bırakma,
***8226;İstenilen saatte kurma veya devre dışı bırakma (bu işlem bir seferlik veya
periyodik olarak yapılacak şekilde seçilebilir. Yapılması istenen günler ayrı
ayrı seçilebilir. Örneğin sadece hafta içi farklı, hafta sonu farklı saat
uygulaması yapılabilir.)
***8226;Haricen bağlanacak uzaktan kumanda modülü ile veya buton, anahtar
gibi sistemler ile
***8226;Telefon ile kurma
***8226;Belirli zonlarda belirli bir süre hareket yoksa otomatik kurma
Farklı bypass seçenekleri:
***8226;Otomatik bypass: bu özelliğin istenildiği partıtıonlar bir kere seçildikten
sonra, kurma işleminde açık zonlar varsa otomatik olarak devre dışı
bırakılırlar, normale döndüklerinde tekrar devreye alınarak alarm
sistemine dahil edilirler.
***8226;Manuel bypass: kurma işleminden önce bypass edilecek zonlar bildirilir.
Bu zonlar tamamen devre dışı bırakılır. Panel devre dışı bırakıldığında
bypass edilen zonlar sıfırlanır. (bu özellik kısmen kullanılabilmektedir)
PC ile bağlantı
***8226;Opsiyonel bağlantı kiti VPL-232 ve VAPMAN yazılımı kullanarak tüm
ayarlara ve olay hafızasına ulaşılabilir.
2 adet haftalık timer:
***8226;Pgm leri kumanda etmek için kullanılabilir
***8226;Kurma, devre dışı bırakma için kullanılabilir
***8226;Bir seferlik veya sürekli olarak kullanılabilir.
Genişleme ve ilave modüller. (İstege bağlı)
***8226;VAG-204 4 zon ilave modülleri
***8226;VAV-210 ses kayıt modülü
***8226;VAR-144 4 butonlu (panık, home, away, dısarm) uzaktan kumanda
modülü
***8226;VAV-218 8 mesajlı ses kayıt modülü
***8226;VPL-232 PC bağlantı modülü
***8226;VAPMAN alarm paneli kontrol yazılımı
Kullanıcı yetki sınırlandırma özelliği
***8226;İstenilen kullanıcıların sadece belli günlerde, belli saat aralığında, belli
keypadlerden, belli partitionları kurup devre dışı bırakabilmelerine izin
verir.
Keypad erişim sınırlandırma özelliği
***8226;Sadece izin verilen partitionları gösterir
***8226;Kurma yapılıp yapılmayacağı
***8226;Devre dışı bırakma yapılıp yapılmayacağı
***8226;Programlamaya girilip girilemeyeceği ayarlanabilir.
Kapı giriş sistemi (access control) olarak kullanabilme özelliği
***8226;Kapı dışına ilave bir keypad takılarak, bir kullanıcı şifresini ve bir pgm i bu
işe tahsis ederek 2 kapıya kadar kapı giriş kontrol sistemi olarak
kullanılabilir.
***8226;Kapı girişleri belli günler ve saatler ile sınırlandırılabilir.
