5 sonuçtan 1 ile 5 arası
Şu an Elektrikli Ev Aletleri kategorisindeki LEGRAND KAÇAK AKIM RÖLESİ Yardım..! isimli konuyu okuyorsunuz.
    MOKIA - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Feb 2011
    Unhappy LEGRAND KAÇAK AKIM RÖLESİ Yardım..!
    Arkadaşlar evde aşağıdaki LEGRAND 30ma 40A kaçak akım rölesi takılı
    Çıkışları Piriz ve lambalar olarak ikiye ayrılmış.
    Lambalar 3 siğorta üzerinden eve değılıyor
    Dün Ampül değiştrirken kısadevre oldu ve 3 siğoortadan bağlı olan atmış.
    Siğortayı kaldırdım ama gelmedi , sonra baktım bütün lambalar yanmıyor.
    Kaçak akım rölesini atmamış ama lambalara bağlı olan çıkışından fazı brakmıyor
    Açtım kapadım vs üzerine tıkıladım fazı brakmıyor. Bende prizlerin fazından paralel alıp lambalara verdim.
    Altaki rölenin giriş çıkış bağlantı şeması nasıl, bilen elinde olan varmı.
    Neden iki çıkış olarak var, tek çıkışa tüm yükü vermek sorun çıkarırmı.
    siirtlander - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Jul 2009
    113
    muhtemelen akım akmayan fazda problem var. yanmış olabilir mi acaba.
    ama önce net anlamak için tam olarak anlayalım tek faz çalışmıyor diğerleri çalışıyor mu? eğer anladığım gibi tek faz çalışmıyor diğerlaeri çalışıyorsa muhtemelen bozulmuştur. yerine başka röle takmalısın.
    Feb 2011
    Alıntı siirtlander Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Evet prizlere giden diğer fazda sorun yok. Fazın birini brakıyor tüm siğortaları indirmeme rağmen diğerini brakmıyor.
    Bağlantı şeması varmı 4 üste 4alta 8 uç var hangisinden ne giriyor ne çıkıyor.
    Alıntı MOKIA Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    en soldaki nötr ucu yani toprak olarak nitelendirdiğiniz uç.Diğer 3 uç faz yani elektrik.Üstten 3 elektrik ucu girip alttan 3 uç ta elektrik olması gerekir.Sigortanın üzerinde bir test butonu mevcut kontrolü yaptıktan sonra bu butona basmanızda yarar var eğer tesisatınızda topraklama adına bir problem yoksa sigorta atacaktır ve herşey normal gibidir.
    Yinede bu tip bir problemi ehliyetli bir elektrik ustasına yaptırmanızda fayda var.Can ve mal kaybınızı engellemek için.
    Jul 2009
    113
    Evet Webmaster in dediği gibi en soldaki NÖTR diğerleri 3 faz girişi alt üst ayrımı için özel bir durum yok. Bir taraftan girişi olacak bir taraftan çıkış. İlk başta dediğim gibi sanırım KAÇAK AKIM RÖLESİNİN tek fazında sorun var değiştirmen gerekecek.
    Kolay gelsin...
