Şu an AutoCad Bölümü kategorisindeki Autocad Ders Notları isimli konuyu okuyorsunuz.
AutoCAD ne işe yarar?
Autocad genel anlamda; tasarımlarınızı ve çizimlerinizi bilgisayarda hatasız ve istenilen hassasiyette yapabilmenize olanak sağlayan bir programdır.
Autocad’i açtıktan sonra ekranda bazı menüler ve araç çubukları görünür. En üstte “File, Edit View……” şeklinde çekme menüler yer alır. Çekme menülerin altında, ekranın sol ve sağ kenarlarında “araç çubukları “ olarak adlandırılan çubuklar yer alır. En alta ise komut satırı olarak adlandırdığımız komut girişi yapabildiğimiz bölüm vardır. Ekranda fareye göre hareket eden artı şeklindeki nesne ise imleç veya cursor olarak adlandırılır.
Autocad'de komut girme yöntemleri:
*Çekme menüler: çekme menülerden komutun bulunduğu menü üzerine tıklanır ve istenilen komutun üzerine tıklanarak komut aktif hale getirilir.
*Araç çubukları: araç çubuklarının üzerinde istenilen komutun simgesinin üzerine tıklanarak komut aktif hale getirilir.
*Komut satırı: komut satırına istenilen komutun adı veya kısayolu yazılarak enter yapılır ve komut aktif hale getirilir.
Autocad'de Enter (Onay verme) yöntemleri:
(Enter tuşu örneklerde "***61631;" işaretiyle gösterilecektir.)
*Klavyede yer alan iki adet enter tuşundan herhangi birine basılır.
*Klavyede yer alan spacebar (boşluk) tuşuna basılır.
*Farenin sağ tuşuna basılır. (değiştirilebilir özelllik)
SÖZLÜK
İNGİLİZCE ............. TÜRKÇE
add............................ eklemek
angle.......................... açı
angular....................... açısal
base point................... temel nokta, baz alınan nokta
center......................... merkez
chord........................... kiriş
close............................ kapatmak
command..................... komut
corner............................ köşe
crosshair....................... imleç(artıkıl)
counterclockwise............. saat yönünün tersi
diameter........................ çap
direction......................... yön
displacement.................. yer değiştirme
distance......................... mesafe
elevation......................... yükseklik
end............................... son, bitiş
end point........................ bitiş noktası
horizontal....................... yatay
include........................... kapsamak
layer............................. katman
length............................ uzunluk
multiple.......................... çoklu
object............................. nesne
point............................... nokta
radius.............................. yarıçap
rotation............................ döndürme
scale................................ ölçek
second point...................... ikinci nokta
select................................ seçmek
select object....................... nesne seçin
source object...................... kaynak nesne
specify................................ belirtmek, işaretlemek
specify a point...................... bir nokta belirleyin
specify first point.................. birinci noktayı belirleyin
specify next point.................. sonraki noktayı belirleyin
specify through point............. doğrultuyu(yönü) belirleyin
start point............................ başlangıç noktası
subtract.............................. çıkarmak
tangent............................... teğet
third point........................... üçüncü nokta
toolbar............................... araç çubuğu
undo.................................. geri al
vertical................................ düşey
width................................... genişlik
Draw araç çubuğu
1. line= çizgi
2. construction line= sonsuz düzenleme cetveli
3. polyline= birleşik, doğru ve yaylardan oluşan çizgiler çizme
4. polygon= çokgen çizme
5. rectangle= dikdörtgen çizme
6. arc= yay çizme
7. circle= çember çizme
8. revcloud= düzenleme bulutu çizme
9. spline= ikinci ve üçüncü dereceden eğriler çizme
10. ellipse= elips çizme
11. elipse arc= eliptik yay çizme
12. insert block= blok ekleme
13. make block= blok oluşturma
14. point= nokta çizme
15. hatch= tarama
16. region= kapalı bölge oluşturma
17. table= tablo oluşturma
18. multiline text= çok satırlı yazı oluşturma
LINE:
Çizgi çizmek için kullanılır.
-Command: program bir komut girmenizi bekler.
-Command: line çizgi komutu girilir.
- Specify first point: çizginin başlangıç noktasını belirlemeniz istenir.
-Specify next point or [Undo]: çizginin bitiş noktasını belirlemeniz istenir.
-Specify next point or [Close/Undo]: Noktayı belirledikten sonra enter veya esc tuşlarını kullanarak komutu sona erdirene kadar bir sonraki noktayı belirlemeniz istenir.
*close seçeneği: İlk nokta ile son noktayı birleştirerek kapalı bir alan oluşturmak için kullanılır.
*undo seçeneği: Çizimin herhangi bir anında yaptığınız işlemi geri almak için kullanılır.
Not: Çizim yaparken nesnelerimiz ekrana sığmadığı zaman Faremizin ortasındaki Scroll (kaydırma) tuşunu kendimize doğru çekerek ekrandan uzaklaşıp, ileri doğru iterek ekrana hızlı bir şekilde yakınlaşabiliriz. Ayrıca Scroll tuşuna basıp çekerekte ekranımızı kaydırabiliriz.
Autocad’de koordinat sistemlerini tanıma ve nokta koordinatı belirleme yöntemleri:
1. Mutlak koordinatlar: Noktanın koordinatı (0,0) [x=0, y=0] şeklinde komut satırından girilir.
2. Bağıl koordinatlar: Bir önceki noktaya göre koordinat girilerek yeni noktanın koordinatı belirlenir.
ÖRNEK 001: Köşe koordinatlarını girerek dikdörtgen oluşturma.
Komut satırında sırasıyla aşağıdaki işlemleri yapın.(NOT: ***61631; işareti daha önce belirtildiği gibi enter anlamına gelmektedir.)
-command: line ***61631;
-specify first point: 230,50 ***61631; (başlangıç P1 noktasının koordinatlarını girdik)
-specify next point or [Undo]:@140,0***61631; (P2 noktasının koordinatlarını P1 noktasına bağlı olarak girdik.)
-specify next point or [Undo]:@0,200***61631; (P3 noktasının koordinatlarını P2 noktasına bağlı olarak girdik.)
-specify next point or [Close/Undo]:@-140,0***61631; (P4 noktasının koordinatlarını P3 noktasına bağlı olarak girdik.)
-specify next point or [Close/Undo]:@0,-200***61631; (P1 noktasının koordinatlarını P4 noktasına göre girerek dikdörtgenimizi kapattık.)
Örnekte görüldüğü gibi @ işareti ile başlayan bir koordinat değeri girdiğimizde autocad çizginin başlangıç noktasını bir önceki noktanın koordinatı olarak seçti. Yani; @140,0 yazdığımızda çizginin başlangıç noktası bir önce işaretlenen nokta olan P1 noktası olarak seçildi ve bu noktadan x yönünde 140 birim ve y yönünde 0 birim gidilerek çizginin bitiş noktası belirlendi.
3. Açısal koordinatlar:
ÖRNEK 002: açısal koordinatlarını girerek dikdörtgen oluşturma.
-specify next point or [Undo]:@140<0***61631;***61472;(P2 noktasının koordinatlarını P1 noktasından 0***61616; yönünde 140 br olarak girdik.)
-specify next point or [Undo]:@200<90***61631; (P3 noktasının koordinatlarını P2 noktasından 90***61616; yönünde 200 br olarak girdik.)
-specify next point or [Close/Undo]:@140<180***61631; (P4 noktasının koordinatlarını P3 noktasından 180***61616; yönünde 140 br olarak girdik.)
-specify next point or [Close/Undo]:@200<270***61631; (P1 noktasının koordinatlarını P4 noktasından 270***61616; yönünde 200 br girerek dikdörtgenimizi kapattık.)
4. Çizim alanında imleç ile işaretleme ve osnapları kullanma:
Çizim alanında istenilen noktaya fare yardımıyla tıklanarak nokta belirlenir. Şekilde görülen mavi Osnap işaretleri yardımıyla nesneler taşınabilir, uzatılıp kısaltılabilir.
5. İmleçle yön gösterme:
İmleç istenilen nokta yönünde tutularak ilk noktadan gidilmesi istenen mesafe yazılır.
CONSTRUCTION LINE:
Sonsuz uzunlukta düzenleme çizgisi oluşturmak için kullanılır.
-Command: xline düzenleme çizgisi komutu girilir.
-Specify a point or [Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]: düzenleme çizgisinin geçeceği bir nokta belirlemeniz istenir.
-Specify through point: düzenleme çizgisinin geçeceği doğrultuyu işaretlemeniz istenir. Komutu sona erdirene kadar yeni bir doğrultu belirlemeniz istenir ve her doğrultu girilişinde yeni bir düzenleme çizgisi oluşturulur.
*Hor [yatay] seçeneği: yatay bir düzenleme çizgisi oluşturmak için kullanılır.
*Ver [düşey] seçeneği: düşey bir düzenleme çizgisi oluşturmak için kullanılır.
*Ang [açısal] seçeneği: belirli bir açıda düzenleme çizgisi oluşturmak için kullanılır.
-Specify a point or [Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]:Açısal seçeneğini aktif hale getirmek için A yazıp enter yapılır.
-Enter angle of xline (0) or [Reference]: istenilen açı girilir.
-Specify through point: ekranda girilen açıya göre oluşan hareketli düzenleme çizgisi istenilen noktaya bırakılır.
-Specify angle start point: Açının başlangıç noktasının belirlenmesi istenir.
-Specify angle end point: Açının son noktasının belirlenmesi istenir.
*Offset seçeneği: bir çizgiye paralel olarak istenilen mesafede düzenleme çizgisi oluşturmak için kullanılır.
-Specify a point or [Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]ffset seçeneğini aktif hale getirmek için O yazıp enter yapılır.
-Specify offset distance or [Through] <Through>: offset mesafesini girmeniz istenir.
-Select a line object: offset yapılırken kullanılacak çizgiyi seçmeniz istenir.
-Specify side to offset: seçilen çizginin hangi yönüne doğru ofset yapılacağını seçmeniz istenir.
RECTANGLE:
Dikdörtgen çizmek için kullanılır.
-Specify first corner point or
[Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: dikdörtgenin ilk köşesini seçmenizi ister.
-Specify other corner point or [Dimensions]: dikdörtgenin diğer köşesini seçmenizi ister. (@400,200 gibi)
**dimensions seçeneği: kenar boyutlarını vererek dikdörtgen çizmek için kullanılır.
-Specify length for rectangles <0.0000>: dikdörtgenin uzunluğunu girmenizi ister (x yönü)
-Specify width for rectangles <0.0000>: dikdörtgenin genişliğini girmenizi ister (y yönü)
-Specify other corner point or [Dimensions]: dikdörtgenin hangi eksende olacağını belirtmenizi ister.
ARC:
Yay oluşturmak için kullanılır.
-Command: arc yay komutu girilir.
-Specify start point of arc or [Center]: Yayın başlangıç noktasını girmeniz istenir.
-Specify second point of arc or [Center/End]: yayın ikinci noktasını girmeniz istenir.
-Specify end point of arc: yayın bitiş noktasını girmeniz istenir.
Not: Yay oluştururken Start yani Başlangı. Noktasından End yani Bitiş noktasına gidiş yönümüz saatin tersi yönde olmalıdır.
*Center [merkez] seçeneği: merkezi seçerek yay oluşturmak için kullanılır.
-Specify start point of arc or [Center]:C Yayın merkez noktasını girmek için C yazıp enter yapılır.
-Specify center point of arc: yayın merkez noktası işaretlenir.
-Specify start point of arc:: yayın başlangıç noktasını girmeniz istenir.
-Specify end point of arc or [Angle/chord Length]: yayın bitiş noktasını girmeniz istenir. Bu aşamada yayın kapsayacağı açıyı veya yay uzunluğunu belirleyerek de yay oluşturabilirsiniz.
*Angle [açı] seçeneği:
-Specify end point of arc or [Angle/chord Length]: yayın kapsayacağı açıyı girmek için A yazıp enter yapılır.
-Specify included angle: açıyı girmeniz istenir.
*chord Length [kiriş uzunluğu] seçeneği:
-Specify end point of arc or [Angle/chord Length]: kirişin uzunluğunu girmek için L yazıp enter yapılır.
-Specify length of chord: kiriş uzunluğunu girmeniz istenir.
CIRCLE:
Daire oluşturmak için kullanılır.
-Command: circle daire komutu girilir.
-Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: dairenin merkez noktası girilir.
-Specify radius of circle or [Diameter]: dairenin yarıçapı girilir.
*diameter [çap] seçeneği: dairenin çapını girmek için kullanılır.
-Specify radius of circle or [Diameter] <> dairenin çapını girmek için d yazıp enter yapılır.
-Specify diameter of circle <>: istenilen çap girilir.
*3P seçeneği: istenilen üç noktadan geçen bir daire oluşturmak için kullanılır.
-Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 3p 3P yazılır ve enter yapılır.
-Specify first point on circle: birinci noktanın yeri işaretlenir.
-Specify second point on circle: ikinci noktanın yeri işaretlenir.
-Specify third point on circle: üçüncü noktanın yeri işaretlenir.
*2P seçeneği: istenilen iki noktadan geçen bir daire oluşturmak için kullanılır. Seçilen iki nokta aynı zamanda dairenin çapını da belirlemiş olur.
-Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: 2p 2P yazılır ve enter yapılır.
-Specify first end point of circle's diameter: birinci noktanın yeri işaretlenir.
-Specify second end point of circle's diameter: ikinci noktanın yeri işaretlenir.
*Tan tan radius [teğet teğet yarıçap] seçeneği: iki teğet noktası ve yarıçap belirleyerek daire oluşturmak için kullanılır.
-Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]: Ttr yazılır ve enter yapılır.
-Specify point on object for first tangent of circle: dairenin teğet geçeceği birinci nokta işaretlenir.
-Specify point on object for second tangent of circle: dairenin teğet geçeceği ikinci nokta işretlenir.
-Specify radius of circle <>: 150 dairenin yarıçapı girilir.
POLYGON:
Çokgen çizmek için kullanılır.
-Enter number of sides <4>: çizmek istediğiniz çokgenin kenar sayısını girmenizi ister.
-Specify center of polygon or [Edge]: polygonun merkez noktasını girmenizi ister.
-Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed about circle] <I>: çokgenin, merkezi belirtilen dairenin içinde mi yoksa dışında mı oluşturulacağını sorar.
İnscribed (içinde) circumscribed(dışında)
istenilen seçeneğin ilk harfi girilerek seçim yapılır.
-Specify radius of circle: çemberin yarıçapını girmeniz istenir.
*edge seçeneği: çokgenin bir kenarının uzunluğunu girerek çokgen çimek için kullanılır.
-Specify first endpoint of edge: çokgenin kenarının ilk noktasını girmenizi ister.
-Specify second endpoint of edge: çokgenin kenarının son noktasını girmenizi ister.
POLYLINE:
İki boyutlu polyline çizmek için kullanılır. Komuta girilip, komuttan çıkıncaya kadar çizilen çizgilerin tamamı tek parçadır.
-specify start point: polyline'ın başlangıç noktasını seçmenizi ister.
-Current line-width is 0.0000: çizimde o anda geçerli olan çizgi genişliğini gösterir.
-Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: bir sonraki noktayı seçmenizi ister.
-Specify next point or [Arc/Close/Halfwidth/Length/Undo/Width]: nokta seçimini bitirene kadar aynı komut her girdiğiniz noktadan sonra tekrar eder.
*arc seçeneği: yaylardan oluşan bir polyline çizmek için kullanılır.
-Specify endpoint of arc or [Angle/CEnter/Direction/Halfwidth/
Line/Radius/Second pt/Undo/Width]: yayın son noktasını girmenizi ister. İstediğiniz sayıda yay çiziene kadar komut tekrar eder.
Belli bir kalınlıkta çizgi çizme:
-Current line-width is 0.0000: çizimde o anda geçerli olan çizgi genişliğini gösterir.(Oluşturulacak olan çizginin kalınlığı burada yazan değerden farklı olacakse Width aktif hale getirilir.)
*width seçeneği: polyline başlangıç ve son noktasının genişliğini ayarlamak için kullanılır.
Specify starting width <0.0000>: 10 (başlangıç noktası genişliğini girmenizi ister.)
Specify ending width <0.0000>: 10 (son noktanın genişliğini girmenizi ister.)
-Specify next point or [Arc/Halfwidth/Length/Undo/Width]: bir sonraki noktayı seçmenizi ister.( Fare ile tıklayarak ya da değer girerek bir sonraki belirleriz, ayarlanmış kalınlıkta çizgi çizer.)
REVISION CLOUD:
Bulut şekli oluşturur.
-Minimum arc length: 100 Maximum arc length: 200 Style: Normal revcloud'un o anki özelliklerini gösterir.
-Specify start point or [Arc length/Object/Style] <Object>: başlangıç noktasını girmenizi ister.
-Guide crosshairs along cloud path... ekranda imleç ile bulutu çizmenizi ister.
-Revision cloud finished. Bulutu kapattığınızda işlemin bittiğini gösterir.
*arc length seçeneği: bulutu oluşturan yayların min ve max uzunluklarını girmek için kullanılır.
-Specify minimum length of arc <100>: yayın min uzunluğunu girmenizi ister.
-Specify maximum length of arc <200>: yayın max uzunluğunu girmenizi ister.
*object seçeneği: seçilen bir nesneyi revcloud'a çevirmek için kullanılır.
-Select object: revcloud yapılaak nesneyi seçmenizi ister.
-Reverse direction [Yes/No] <No>: bulut yönünü tersine çevirmek isterseniz y tazıp enter tuşuna basmanız istenir, yön aynı kalacaksa n yazıp enter tuşuna basılır.
*style seçeneği: bulutu oluşturan yayların genişliğini değiştirir.
-Select arc style [Normal/Calligraphy] <Normal>: normal= çizgi genişliği yok, calligraphy=çizgi genişliği var.
-Arc style = Normal seçilen stili gösterir.
SPLINE:
Eğrisel polyline çizmek için kullanılır.
-Specify first point or [Object]: ilk noktayı girmenizi ister.
-Specify next point: sonraki noktayı girmenizi ister.
-Specify next point or [Close/Fit tolerance] <start tangent>: nokta girişini bitirene kadar komut devam eder. Nokta girişi bitince enter tuşuna basın.
-Specify start tangent: başlangıç noktasının hangi teğete göre biteceğini sorar.
-Specify end tangent: son noktanın hangi teğete göre biteceğini sorar.
*object seçeneği: polylineları spline'a çevirir.
-select objects: polyline'ı seçmenizi ister.
Kapalı eğri oluşturmak için
*close seçeneği: spline'ın başlangıç ve son noktalarını birleştirmek için kullanılır.
-specify tangent: kapatılan spline'ın hangi teğete göre birleşeceğini sorar.
ELLIPSE:
Elips çizmek için kullanılır.
Uç Noktaları belirterek Elips Çizme
-Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]: elipsin uzun aksının başlangıç noktasını girmenizi ister. (1)
-Specify other endpoint of axis: elipsin uzun aksının son noktasını girmenizi ister. (2)
-Specify distance to other axis or [Rotation]: uzun aksın kısa aksa olan mesafesini girmenizi ister. (3)
Merkez noktası kullanarak Elips çizme
*center seçeneği: elipsin merkez noktasını vererek çizmek için kullanılır.
-Specify center of ellipse: elipsin merkezini girmenizi ister. (1)
-Specify endpoint of axis: uzun aksın yarıçapını girmenizi ister. (2)
-Specify distance to other axis or [Rotation]: kısa aksı girmenizi ister. (3)
*ELLİPSE ARC: Eliptik yay çizmek için kullanılır.
-Specify axis endpoint of elliptical arc or [Center]: elipsin uzun aksının başlangıç noktasını girmenizi ister
-Specify start angle or [Parameter]: yayın başlangıç açısını girmenizi ister. (1)
-Specify end angle or [Parameter/Included angle]: yayın bitiş açısını girmenizi ister. (2)
POINT: Nokta yerleştirmek için kullanılır. Komuta girdikten sonra ekrana tıklayarak istediğimiz yerlere nokta yerleştirebiliriz.
Yerleştirilecek noktanının tipini ve büyüklüğünü ayarlamak için de Format ***61664; Point Style komutuna giribiliriz.
Buradaki nokta tiplerinden birini seçebiliriz ve aşağıdaki Point Size kısmından noktanın büyüklüğünü ayarlıyoruz. Eğer aşağıda Set Size Relative to Screen işaretli ise girdiğimiz nokta boyutu ekranın belli bir yüzdesi cinsindendir. ( % 5 gibi), şayet altta Set Size In Absulate Units işaretli ise nokta boyutu mutlak değer cinsindendir ( 12 br. Gibi)
Belli aralıklarla nokta yerleştirmek istersek Point komutuna girip ilk noktayı koyduktan sonra, diğer noktanın koordinatını yazmadan önce @ işareti koymamız gerekir.
Bir şekli eşit aralıklarla bölüp, bölüm yerlerine nokta yerleştirmek istersekte aşağıdaki gibi Divide ve Measure komutlarını kullanırız.
Bu komutlar için Draw***61664; Point içinde yer almaktadır.
DIVIDE:
Bir nesneyi istenilen sayıda eşit parçaya bölmek için kullanılır.
-Command: divide divide komutu girilir.
-Select object to divide: bölünmek istenen nesne seçilir.
-Enter the number of segments or [Block]: 5 bölünmek istenen parça sayısı yazılır. Burada dikkat edilmesi gereken; komut sona erdiğinde nesne hala tek parçadır ve oluşması istenen parçalar nesne üstüne noktalar koyularak oluşturulmuştur.
MEASURE:
Bir nesneyi istenilen parça boyuna göre bölmek için kullanılır.
-Command: measure measure komutu girilir.
-Select object to measure: bölünmek istenen nesne seçilir.
-Specify length of segment or [Block]: 20 oluşturulacak parça boyu girilir. Burada dikkat edilmesi gereken; komut sona erdiğinde nesne hala tek parçadır ve oluşması istenen parçalar nesne üstüne noktalar koyularak oluşturulmuştur.
DONUT : Halka ya da içi dolu daire yerleştirir. Draw menüsünden komuta girilebilir ekranda araç çubuğu yok.
Command: _donut
Specify inside diameter of donut <0.5000>: (İç çap değeri girin, yani içi boş olacak olan kısmın çapı)
Eğer içi tamamen dolu bir daire yerleştirilecekse iç çap değeri “sıfır” girilir.
Specify outside diameter of donut <1.0000>: ( Dış çap değerini girin, toplam çap değeri )
Specify center of donut or <exit>: ( Yerleştirilecek olan donut’un merkezini belirleyin. İstediğiniz yere tıklayarak donut yerleştirilir.)
Eğer rastgele değil de belli mesafelerle donut yerleştirilecekse ilkini koyduktan sonra @ işareti konup sonra diğeri için koordinant değeri girilir.
DURUM ÇUBUĞUNDAKİ ÇİZİM MODLARI:
Bunlar bir çizim komutu değildir, işlemlerimiz daha hızlı yapabilmemizi sağlayan yardımcı modlardır. Açık yani devrede ya da kapapı devredışı olabilir. Açıksa içeri doğru girmiş durumdadır, kapalı ise öne çıkmış durumdadır. Mesela yukarıda Snap, Gird kapalı; Polar, Osnap ise açıktır. Herhangi bir çizim modunu açmak ya da kapatmak için üzerine farenin sol tuşu ile bir kez tıklanır.
Snap: Faremizin belli aralıklara kilitlenmesini sağlar. Normalde bu mesafe X ve Y de 10’dur. Bu durumda faremiz yatay da ve dikey de 10’ar birim aralıklarla zıplayarak hareket eder, serbestçe hareket ettiremeyiz. Bu mesafeleri değiştirmek için Snap’in üzerinde sağ tuş- Settings’ e giriyoruz. Açılan pencerenin sol üst tarafındaki Snap X spacing ve Snap Y spacing kısmına istediğimiz değeri yazıyoruz.
Grid: Ekranımızda yatayda ve dikeyde belli aralıklarla ızgara adını verdiğimiz noktaların gözükmesini sağlar. Böylelikle ekranımızı milimetrik kağıt gibi görürüz. Normalde bu mesafelerde X ve Y de 10’dur. Bu mesafeleri değiştirmek için Grid’in üzerinde sağ tuş- Settings’ e giriyoruz. Açılan pencerenin sol üst tarafındaki Grid X spacing ve Grid Y spacing kısmına istediğimiz değeri yazıyoruz.
Ortho : Diklik modudur. Faremizin çizim ve düzenleme işlemleri yaparken sadece yatay ve dikeyde hareket etmesini sağlar. Düz çizgiler çizerken, düz bir şekilde taşıma ve kopyalama yaparken açılır. Sonra da işlem bittikten sonra kapatılır.
Polar: Belli açı ve onun katları olan doğrultularda kesikli eksen çizgileri çıkmasını sağlar. Bu sayede çizim ve düzenleme işlemleri yaparken bu doğrultular için @x,y şeklinde koordinat girmek yerine doğrudan mesafe girebiliriz. Hangi açının katlarında eksen çizgileri çıkacağını ayarlamak için Polar’ın üzerinde sağ tuş-Settings açılan penceredeki Increment Angle kısmından seçiyoruz (Mesela 30 seçersek; 30,60,90,120 gibi açı doğrultularında eksen çizgileri çıkar.)
Osnap: Yeni bir çizim ya da düzenleme komutuna girip nokta belirtmemiz gereken durumlarda mevcut şekillerin belli noktalarının (uç, orta, merkez gibi) otomatik gösterilmesini sağlar. Osnap açık olduğunda hangi noktaların otomatik olarak gösterileceğini ayarlamak için üzerinde Sağ tuş-settings açılan pencerede önünde işaret olan noktalar, osnap açık olduğu zaman otomatik gösterilecek demektir. İstediklerimizi işaretleyebilir, ya da işaretini kaldırıabiliriz.
Osnap’in bazı durumlarda (serbest elle çizim yaparken gibi) kapalı olması gerekir. Bu durumda mevcut şekillerin belli noktalarının (uç, orta, merkez gibi) yakalanabilmesi için ekranımıza Object Snap araçlarını getiriyoruz.
1- Snap From: Bir noktayı referans alıp, o noktadan itibaren koordinat belirterek başka bir noktadan yakalamak için. Üç aşamada uygulanır. Komuta girip bizden bir nokta istendikten sonra,
a-Snap From’a tıklanır.
b- Base point : Hangi nokta referans alınıp, o noktadan itibaren koordinant belirtilecek o noktaya tıklanır.
c- Offset’in karşısına @ işareti konur, sonra base point olarak tıkladığımız noktanın koordinantlarını sıfır kabul edip asıl yakalamak istediğimiz noktanın koordinatlarını yazarız.
2- Endpoint: Bir çizgi ya da yayın ucundan yakalar.
3- Midpoint: Bir çizgi ya da yayın ortasından yakalar.
4- Intersectiom: İki ya da daha şeklin kesişim noktasından yakalar.
5- Apparent Intersect: İki çizgini izafi(hayali) kesişim noktasından yakalar.
6- Extension: Bir köşeden itibaren düz bir mesafe öteden yakalanmasını sağlar.
7- Center: Daire ya da yayların merkezinden yakalar.
8- Quadarent: Daire ya da yayların çeyrek noktalarından yakalar.
9- Tangent: Daire ya da yaylara teğet oluşturacak noktalardan yakalar.
10- Perpendicular: Bir noktadan yakaladıktan başka bir şeklin tam üstünde bitecek ve dik olacak şekilde bir noktadan yakalar.
11- Paralel: Çizilmiş olan bir çizgiye paralel çizgi çizer.
12- Insert : Blokların referans (eklenme) noktalarından yakalar.,
13- Node: Poin komutu ile yerleştirilen noktaların tam merkezinden yakalar.,
14- Nearest : Bir şeklin üzerinden herhangi bir ara noktadan yakalar.
15- None: Tıklanmış nokta yakalama seçeneğini iptal eder.
16- Osnap Settings: Otomatik nokta yakalama ile ilgili ayarların bulunduğu pencereyi açar.
Otrack: İki ayrı noktadan birbirine dik eksen çizgileri uzatıp, onların kesişim noktalarından yakalayabilmemizi sağlar.
Dyn: Dinamik koordinat girme modu. Bu mod açık olduğu zaman, birkaç komut ( Point, Donut gibi) hariç diğer komutlarda bulunduğumuz noktayı sıfır alıp yakalamak istediğimiz diğer noktaya bağıl koordinat girebiliriz.
Modify araç çubuğu
1. erase= silme
2. copy= kopyalama
3. mirror= aynalama
4. ofset= ofsetleme
5. array= iki yönde veya açısal çoklu kopyalama
6. move= taşıma
7. rotate= döndürme
8. scale= ölçekli küçültme büyültme
9. stretch= uzatma kısaltma
10. trim= budama
11. extend= istenilen bir noktaya kadar uzatma
12. break at point= bir noktadan kırma
13. break= kırma
14. chamfer= iki çizgiyi pah yaprak birleştirme
15. filet= iki çizgiyi yuvarlayarak birleştirme
16. explode= patlatma
ERASE:
Seçilen nesneleri Silmek için kullanılır. erase
Select objects: Specify opposite corner: 8 found ( Silinecek nesneleri seçiyoruz.)
Bu “Select Objects” yanlış nesneleri seçin mesajı sadece erase komutunda değil diğer düzenleme komutlarında da çıkar. Nesnelerimizi seçmek için farklı yöntemler kullanabiliriz. Şimdi Nesne Seçme yöntemlerini yani Select Objects mesajı çıkınca nesnelerimizi seçmek için kullanabileceğimiz yöntemleri görelim.
Nesne Seçme Yöntemleri (Select Objects):
1-) Fare ile tıklayarak
2-) Window (Pencere açarak= Soldan sağa doğru) Seçmek istediğimiz nesneleri tam olarak içine alacak şekilde dikdörtgen pencere açıp tıklıyoruz, başka seçilecek nesne yoksa "***61631;")
3-) Crossing ( Kesikli Pencere = Sağdan sola doğru ) Seçmek istediğimiz nesneleri içine alacak ya da değecek şekilde kesikli dikdörtgen pencere açıp tıklıyoruz, başka seçilecek nesne yoksa "***61631;"
4-) Window Ploygon ( Poligon Pencere = Bu yöntemi uyguyabilmek için Select Objects’in karşına “WP” yazıyoruz "***61631;", bir poligon oluşturacak şekilde noktalar tıklıyoruz "***61631;" ve oluşan poligonun içine tam giren nesneler seçilir.)
5-) Crossing Ploygon ( Kesikli Poligon Pencere = Bu yöntemi uyguyabilmek için Select Objects’in karşına “CP” yazıyoruz "***61631;", bir poligon oluşturacak şekilde noktalar tıklıyoruz "***61631;" ve oluşan poligonun içine tam giren ve değen nesneler seçilir.)
6-) Fence ( Kesikli Çizgi = Bu yöntemi uygulayabilmek için Select Object’in karşına “F” yazıyoruz "***61631;", seçmek istediğimiz nesnelerin üzerinden geçecek şekilde kesikli ve kırık çizgiler oluşturuyoruz "***61631;")
7-) Last ( En son çizilmiş olan bir nesneyi seçer= Bu yöntemi uygulayabilmek için Select Objects’in karşına “L” yazıyoruz "***61631;")
8-) All ( Çizim dosyamızdaki nesnelerin tamamını seçer. Bu yöntemi uygulayabilmek için Select Objects’in karşına “All” yazıyoruz "***61631;", ekranda gözüksün gözükmesin tüm nesneler seçilir.)
Not: Yanlış ya da fazla seçilmil birtakım nesneler varsa da bunların seçimini iptal etmek için de Shift tuşuna basarak seçimini iptal etmek istediğimiz nesnelerin üzerine tıklıyoruz.)
TRİM:
Birbirini kesen şekillerin kesişim noktasından itibaren Budama komutudur. Nesneleri istenilen bir noktadan budamak için kullanılır.
-Current settings: Projection=UCS, Edge=None komutu etkileyen çizim özelliklerinin o anki durumunu gösterir.
Select cutting edges ...
-Select objects: Budama yapılacak olan noktada kesişen şekilleri seçmeniz istenir.
-Select objects: 1 found kaç adet nesne seçtiğinizi gösterir.
-Select objects: 1 found,3 total her seçtiğiniz yeni nesne sayısını ve toplam seçilen nesne sayısını gösterir. "***61631;")
-Select object to trim or shift-select to extend or [Project/Edge/Undo]: budanacak nesneleri seçmeniz istenir. Seçtiğiniz nokta seçilen nesnenin budanacak kısmının üzerindeki bir nokta olmalıdır.
NOT: yukarıdaki komutta f yazıp enter tuşuna basarak çoklu budama yapabilirsiniz.
EXTEND:
Uzatma komutudur. Nesneleri istenilen bir eksene kadar uzatır.
Select boundary edges ...
-Select objects: Uzatılacak olan şekillerin temas edeceği nesneleri seçmeniz istenir.
-Select object to extend or shift-select to trim or [Project/Edge/Undo]: uzatılacak nesneleri seçmeniz istenir. Seçtiğiniz nokta seçilen nesnenin uzatılacak kısmının üzerindeki bir nokta olmalıdır.
NOT: yukarıdaki komutta f yazıp enter tuşuna basarak çoklu uzatma yapabilirsiniz.
MOVE:
Nesneleri hareket ettirmek veya taşımak için kullanılır.
-Command: move taşıma komutu girilir.
-Select objects: nesneleri seçmeniz istenir.
-Specify base point or displacement: nesneyi hangi noktadan tutmak istediğinizi sorar.
-Specify second point of displacement: nesneyi hangi noktaya bırakacağımızı sorar. Fareyle tıklayarabiliriz, mesafe ya da koordinant girebiliriz.
COPY:
Kopyalama amacıyla kullanılır.
-Command: copy kopyala komutu girilir.
-specify base point or displacement: nesneyi hangi noktadan tutmak istediğinizi sorar.
MİRROR:
Aynalama komutudur. Nesneleri istenilen eksene göre simetrik olarak kopyalar.
-Command: mirror aynalama komutu girilir.
-specify first point of mirror line: aynalama yapacağınız eksenin başlangıç noktasını girmenizi ister.
-specify second point of mirror line: aynalama yapacağınız eksenin bitiş noktasını girmenizi ister.
-delete source objects[Yes/No] <No>: aynalama için seçilen orijinal nesnelerin silinip silinmeyeceğini sorar. Silinecekse Y yazıp entere basılır. Silinmeyecekse sadece entere basmak yeterlidir.
OFFSET:
Ofset komutudur. Nesneleri sabit bir mesafeye göre paralel olarak istenilen sayıda kopyalamak için kullanılır.
-Command: offset offset komutu girilir.
-Specify ofset distance or [Through] <Through>: offset yapılacak mesafeyi girmenizi ister. İstenilen mesafeyi girin. Mesafeyi ekranda belirtmek isterseniz T yazıp enter tuşuna basın.
-Select object to ofset or <exit>: offset yapılacak nesneyi seçmenizi ister.
-Specify point on side to ofset: nesneyi offsetleyeceğiniz yönü seçmenizi ister.
-Specify through point: nesneyi offsetleyeceğiniz mesafeyi ekrandan girmeyi seçtiyseniz bir üstteki komut yerine bu komut çıkar. Nesneyi offsetleyeceğiniz noktayı seçin.
ARRAY: (Rectangular = satır-sütun)
Nesneleri satır-sütun veya kutupsal olarak istenilen sayıda çoğaltmaya yarar.
-Command: array array komutu girilir.
-Açılan pencerede satır-sütun halinde çoğaltmak için rectangular array düğmesi işaretlenir.
-row (satır) ve column (sütun) sayıları girilir.
-row offset kutusuna satırlar arasında olması istenilen mesafe yazılır. (Herhangi bir şeklin bir noktası kopyalandığı zaman diğer satırın hangi noktasında olacak. Yani noktadan noktaya mesafe girilir.)
-column offset kutusuna sütunlar arasında olması istenilen mesafe yazılır.
-herhangi bir açıya göre çoğaltma yapılacaksa açı değeri angle of array kutusuna yazılır.
-sağ üst köşedeki select object düğmesine tıklanarak çizim ekranına dönülür.
-komut satırında select objects: yazısı çıkar.
-Nesneler seçilir ve enter tuşuna basılır.
-sağ alt köşede prewiev düğmesinden önizleme yapabilir veya ok düğmesine basarak komutu bitirebilirsiniz.
ARRAY: (Polar= kutupsal)
-Açılan pencerede kutupsal halinde çoğaltmak için polar array düğmesi işaretlenir.
-center point kutularına çoğaltma yapılacak dairesel alanın merkez noktasının koordinatları girilir veya hemen sağdaki düğme tıklanarak merkez nokta ekrandan seçilir.
-çoğaltma yapma yöntemi method çekme menüsünden seçilir.
Total number of items&angle to fill: toplam çoğaltılmış nesne sayısı & doldurulacak açı yöntemidir.
Total number of items&angle between items: toplam çoğaltılmış nesne sayısı & nesneler arasındaki açı yöntemidir.
Angle to fill& angle between items: doldurulacak açı & nesneler arsındaki açı yöntemidir.
ROTATE:
Nesneleri istenilen bir noktanın etrafında bir açıya göre döndürmek için kullanılır.
-Command: rotate döndürme komutu girilir.
-current positive angle in UCS: ANGDIR=counterclockwise ANGBASE=0 komutu etkileyen çizim özelliklerinin o anki değerlerini verir.
-Specify base point: nesneyi döndüreceğiniz merkez noktayı sorar.
- Specify rotation angle or [Copy/Reference] <0>: 60 nesneyi döndüreceğiniz açıyı sorar. Bir değer girebilirsiniz veya ekranda istediğiniz döndürme açısını görerek işaretleyebilirsiniz. Bu aşamada şeklimizin kendisi kalsın, kopyasını alıp onu döndürsün istiyorsak parantez içindeki Copy’i aktif hale getirip, ondan sonra Bir değer girebilirsiniz veya ekranda istediğiniz döndürme açısını görerek işaretleyebilirsiniz.
SCALE:
Nesneleri istenilen bir ölçeğe göre küçültüp büyütmek için kullanılır.
-Command: scale scale komutu girilir.
-Select objects: ölçeklendirilecek nesnelerin seçilmesi istenir.
-Specify opposite corner: 2 found seçilen nesne sayısı okunabilir.
-Select objects: nesne seçimini bitirene kadar program yeni nesne seçmenizi ister.
-Specify base point: ölçeklendirme yaparken sabit kalan bir temel nokta seçmeniz istenir.
Specify scale factor or [Reference]: 2 ölçek faktörünü girmeniz istenir. ( Bu değerle seçilen nesnelerin boyutları çarpılır. Büyütülecekse 1 den büyük “2 gibi” , küçültülecekse 1 den küçük bir değer girilmelidir “1/2” gibi.)
STRETCH:
Esnetme komutudur. Nesneleri sabit bir mesafeye göre istenilen mesafede uzatmak ve kısaltmak için kullanılır.
-Command: stretch stretch komutu girilir.
-Select objects to stretch by crossing-window or crossing-polygon...: Esnetilecek nesneleri kesikli pencere içine alma yöntemi ile seçiniz.(!!!!! Önemli, aksi halde komut uygulanamaz)
-Select objects3 total her seçtiğiniz yeni nesne sayısını ve toplam seçilen nesne sayısını gösterir.
-Specify base point or displacement: nesneyi hangi noktadan itibaren esnetmek istediğinizi sorar.
-Specify second point of displacement or <use first point as displacement>: nesneyi hangi noktaya kadar esneteceğinizi sorar. Esnetme değerini rakam olarak komut satırından girebilir veya ekrandan istediğiniz mesafeyi işaretleyebilirsiniz.
LENGTHEN:
Nesnelerin uzunlukları ve yayların kapsam açılarını değiştirmek için kullanılır.
-Command: lengthen lengthen komutu girilir.
-Select an object or [DElta/Percent/Total/DYnamic]: bir nesne seçmeniz istenir.
-Current length: 1573.3675 seçilen nesnenin o anki boyutunu verir.
-Select an object or [DElta/Percent/Total/DYnamic]: yeni bir nesne seçmeniz veya köşeli parantez içindeki seçeneklerden birini seçmeniz istenir.
*DElta seçeneği: nesnenin boy değişimi istenir.
-Select an object or [DElta/Percent/Total/DYnamic]: de de yazılır ve enter yapılır.
-Enter delta length or [Angle] <50.0000>: 50 veya -50 nesnenin toplam kaç birim uzayacağı (+) veya kısalacağı (-) yazılır.
-Select an object to change or [Undo]: nesne seçilir ve işlem otomatik olarak yapılır.
*Percent seçeneği: seçilen nesnenin toplam uzunluğunun belirlenen yüzde miktarı kadar uzayıp kısalmasını sağlar.
-Select an object or [DElta/Percent/Total/DYnamic]: p p yazılır ve enter yapılır.
-Enter percentage length <100.0000>: 50 yüzde olarak uzama veya kısalma miktarı girilir.
*Total seçeneği: nesnenin olması istenilen toplam uzunluğunu belirler.
-Select an object or [DElta/Percent/Total/DYnamic]: t t yazıp enter yapılır.
-Specify total length or [Angle] <1.0000)>: 120 çizgi için uzunluk yay için açı değeri girilir.
*DYnamic seçeneği: nesneleri ekranda görerek uzatıp kısaltmak için kullanılır.
-Select an object or [DElta/Percent/Total/DYnamic]: dy dy yazıp enter yapılır.
-Select an object to change or [Undo]: nesne seçilir ve ekranda istenilen mesafede uzatma veya kısaltma yapılır.
BREAK AT POINT :
Bir nesneyi belirtilen bir noktadan itibaren bölerek iki parçaya ayırır.
-break Select object: ( Bölünecek olan nesneyi seçmemizi bekler, seçeriz)
Specify second break point or [First point]: _f ( Hangi noktadan bölmek istiyorsak o noktayı belirliyoruz)
Belirlediğimiz noktadan itibaren şeklimiz iki parçaya ayrılır ancak her iki parçada yerinde durur.
BREAK:
Kırma komutudur. Bir nesne üzerinde iki nokta belirleyip arasını kırmak için kullanılır.
-Command: break break komutu girilir.
-Select objects: kırılacak nesneleri seçmeniz istenir.
-Specify second break point or [First point]: nesneyi kıracağınız ikinci noktayı seçmeniz istenir. Eğer önce nesneyi seçip sonra kıracağınız iki noktayı seçmek isterseniz, F yazıp enter tuşuna basınız. Aşağıdaki komut yazılacaktır.
-Specify first break point: nesneyi kıracağınız ilk noktayı seçmeniz istenir.
-Specify second break point: nesneyi kıracağınız ikinci noktayı seçmeniz istenir.
JOIN :
Aynı doğrultudaki birden fazla nesneyi birleştirip tek bir nesne yapar.
-JOIN Select source object: ( Birbirine eklenecek nesnelerden bir tanesi seçilir, tıklanarak)
-Select lines to join to source: ( Sonra tıklanarak ya da pencere açılarak diğerleri seçilir. "***61631;")
Not: Böylelikle bu nesnelerin hepsi tek bir nesne haline dönüşür. Yalnız burada unutulmaması gereken nokta tüm nesneler aynı doğrultuda olmalı, aksi halde bu komut bu işi yapmaz. Farklı doğrultulardaki nesneleri birleştirmek için ise daha sonra göreceğemiz Polyline Edit (pe) komutunu kullanacağız.
CHAMFER:
Köşeleri pah kırarak birleştirmek için kullanılır.
-coomand: chamfer chamfer komutu girilir.
-(TRIM mode) Current chamfer Dist1 = 0.0000, Dist2 = 0.0000 komutu etkileyen çizim özelliklerinin o anki durumunu gösterir
-Select first line or [Polyline/Distance/Angle/Trim/Method/mUltiple]: ilk çizgiyi seçmenizi ister.
-Select second line: ikinci çizgiyi seçmenizi ister.
*polyline seçeneği: bir polyline'ın tüm köşelerini birden pah kırarak birleştirmeye yarar.
-Select 2D polyline: bir polyline seçmenizi ister.
-4 lines were chamfered polyline'a ait toplam kaç çizginin birleştirildiğini gösterir.
*distance seçeneği: pah kırma mesafelerini ayarlamaya yarar.
-Specify first chamfer distance <0.0000>: ilk mesafeyi girmenizi ister.
-Specify second chamfer distance <10.0000>: ikinci mesafeyi girmeniz ister.
*angle seçeneği: istenilen açıya göre pah kırmaya yarar.
-Specify chamfer length on the first line <0.0000>: ilk çizginin uzunluğunu girmenizi ister.
-Specify chamfer angle from the first line <0>: ilk çizgiden kaç derecelik bir açı yapılacağını sorar.
*trim seçeneği: nesnelerin pah kırma işleminden sonra kalan fazla kısmının kesilip kesilmeyeceğini belirlemeye yarar.
-Enter Trim mode option [Trim/No trim] <Trim>: trim modunu girmenizi ister.fazla kısımları kesmek için trim, aksi için no trim seçilmelidir.
*method seçeneği: pah kırmanın hangi yönteme göre yapılacağını sorar.
-Enter trim method [Distance/Angle] <Angle>: iki mesafe girme yöntemi için distance açı yöntemi için angle seçilmelidir.
*multiple seçeneği: Komuttan çıkmadan birden fazla köşelerde pahkırabilmek için
FILLET:
Köşeleri yuvarlatarak birleştirmek için kullanılan komuttur.
-coomand: fillet fillet komutu girilir.
-Current settings: Mode = TRIM, Radius = 0.0000 komutu etkileyen çizim özelliklerinin o anki durumunu gösterir
-Select first object or [Polyline/Radius/Trim/mUltiple]: ilk nesneyi seçmeniz istenir.
- Select second object: ikinci nesneyi seçmeniz istenir.
*Polyline seçeneği: bir polyline'ın tüm köşelerini birden yuvarlatmaya yarar.
4 lines were filleted polyline'a ait toplam kaç çizginin yuvarlatıldığını gösterir.
*Radius seçeneği: yuvarlatma çapını değiştirmeye yarar.
- Specify fillet radius <0.0000>: yuvarlatma yarıçapını girmenizi ister.
*trim seçeneği: nesnelerin yuvarlatma işleminden sonra kalan fazla kısmının kesilip kesilmeyeceğini belirlemeye yarar.
*multiple seçeneği: Komuttan çıkmadan birden fazla köşelerde yuvarlatabilmek için
EXPLODE:
Patlatma komutudur. Polyline veya block halindeki neneleri patlatıp parçalara ayırmak için kullanılır.
-Command: explode patlatma komutu girilir.
-Select objects: patlatılacak nesneleri seçmeniz istenir.
Seçimi bitirip enter tuşuna basınca seçilen nesneler patlatılır.
EDİT PLOYLİNE : ( Modify ***61664; Object ***61664; Polyline ya da Command: pe "***61631;")
Ayrı ayrı hareket eden nesneleri birbirine ekleyip tek bir nesne haline getirir.
_pedit Select polyline or [Multiple]: ( Tek nesne haline getirilecek şekillerden birisi seçilir.)
Do you want to turn it into one? <Y> : ( Tek bir nesneye mi dönüştürmek istiyorsunuz sorusu "***61631;" tuşuna basılarak onaylanır.)
Enter an option [Close/Join/Width/Edit vertex/Fit/Spline/Decurve/Ltype gen/Undo]: J ( Bir tanesini seçin diyor buradan Join seçilir.)
Select objects: ( İlk seçilen nesne de dahil bütün haline getirilecek tüm nesneler işaretlenir. İki defa "***61631;" tuşuna basılır ve komuttan çıkılır. Artık üzerine gelip tıkladığımızda hepsi bütün ve tek parçadır.)
Bu komut aynı zamanda bir nesnenin çizdikten sonra kalınlığını değiştirmek içinde kullanılabilir.
Yine komuta girilir bunun için. Sonra PEDIT Select polyline or [Multiple]: ( Kalınlığı değiştirilecek olan nesne seçilir)
Enter an option [Open/Join/Width/Edit vertex/Fit/Spline/Decurve/Ltype gen/Undo]: Bu seçeneklerden kalınlığı belirlemek için Width i seçiyoruz.
Specify new width for all segments: 10 ( Çizgileriniz için kalınlık belirleyin deyince, kalınlık değeri girilir ve iki defa "***61631;")
ZOOM ARAÇLARI :
1. Zoom Window : Pencere açılır, açılan pencere içine giren kısımlar ekranı kaplayacak şekilde nesnelere yakınlaşılır.
2. Zoom Dynamic: Ortasında çarpı işareti bulunan pencerenin büyüklüğünü farenin sol tuşuna basıyoruz ayarlıyoruz, istediğimiz büyüklüğe gelince tekrar sol tuşa basıp sabitliyoruz. Sonra bu pencereyi yakınlaşmak istediğimiz alanın üzerine getirip Sağ Tuş – Enter e basıyoruz, bulunduğumuz bölgede pencere içerisine giren yerler ekranı kaplayacak şekilde yakınlaşıyoruz.
3. Zoom Scale : Bir katsayı giriyoruz ona göre yakınlaşıp, uzaklaşır. Girdiğimiz katsayı 1 den büyük olursa yakınlaşır, 1 den küçük olursa uzaklaşır. Mesela “3” yazarsak üç kat yakınlaşırız, “1/3” yazarsak üç kat uzaklaşırız. Negatif değer girilmez.
4. Zoom Center: Seçilen bir noktayı merkez alarak yakınlaşır.
5. Zoom Object: Seçilen nesneler ekranı kaplayacak şekilde yakınlaşır.
6. Zoom In: Her komuta tıklayışımızda iki kat yakınlaşır.
7. Zoom Out: Her komuta tıklayışımızda iki kat uzaklaşır.
8. Zoom All: Tüm nesneleri ekrana sığdırarak gösterir.
9. Zoom Extents : Tüm nesneleri ekranı tamamen kaplayacak şekilde sığdırarak gösterir. ( Faremizin ortasındaki Scroll tuşuna çift tıklayarakta aynı şey yapılabilir.)
Bunların dışında Standard araç çubuğunda bulunan
( Zoom Realtime ) : Faremizin sol tuşuna basarak yukarı çektiğimizde yakınlaşma, aşağı doğru çektiğimizde uzaklaşma sağlar.
( Zoom Previous) : Zoom komutları ile yapılan işlemleri geri alarak bir önceki ekran görünümüne geri dönmemizi sağlar.
PAN (KAYDIRMA) :
Çizim ekranımızı sola-sağa, yukarı-aşağı kaydırmamızı sağlar.
Layer (katman) sistemi:
Katmanlar, üzerlerine çeşitli tiplerde çizimler yapıp üst üste koyduğunuzda tek bir çizim halinde görülen asetatlara benzeyen bir sistemdir. Çiziminizi oluşturan benzer nesne gruplarını ayrı ayrı katmanlara ayırarak çiziminizde kolaylık sağlayabilirsiniz. Katman penceresini açmak için Format çekme menüsünde layer yazısını tıklayınız veya layers araç çubuğundaki layer properties simgesine tıklarız.
*Açılan pencerede sol üstte bulunan New Layer simgesi tıklanarak yeni bir katman oluşturulur. Sırayla katmanın özellikleri belirlenir:
Name: katmanın adı yazılır.
Color: Katman rengini belirlemek için rengin üzerine tıklanır açılan pencerede istenilen renk seçilir.
Linetype: Katman çizgi tipini belirlemek için çizgi tipinin üzerine tıklanır. Açılan pencerede istenilen tipi yüklemek için load düğmesine tıklanır ve açılan yeni pencerede tip seçilir. Geri dönülen pencerede yüklenen tip seçilerek ok düğmesine tıklanır.
Lineweight. Çizgi kalınlığını belirlemek için kalınlık tipinin üzerine tıklanır. İstenilen kalınlık seçilir.
Bu şekilde istediğimiz kadar katman oluşturabiliriz. Yeni bir çizim yapılırken aktif katman kullanılır.
*Set current: Bir katmanı geçerli (aktif) katman haline getirmek için katmanın isminin önündeki simgesine çift tıklanır.
On: lamba şeklindeki simge parlak haldeyken katman açıktır. Kapatmak için lamba simgesinin üzerine tıklanarak simge gri hale getirilir, katman kapatılır. Katman kapalı iken o katman çizilmiş olan nesneler gizlenir. Tekrar tıklanıp katman açılırsa, nesneler tekrar görüntülenir.
Freeze: ON ile aynı işleve sahiptir. Genel olarak farkı; kullanılmayan katmanları kapatarak regen ve kayıt işlemlerini hızlandırmaktır. Freeze ile dondurulmuş bir katmana ait nesneler regen sırasında güncellenmezler. Aktif olan katmanı freze ile kapatılamaz.
Lock: Seçilen katmanı kilitlemek için kullanılır. Kilitli katmana ait nesneler ekranda görülür fakat üzerinde herhangi bir değişiklik yapılamaz.
*delete layer: Bir katmanı silmek için katman seçilir ve üst taraftaki delete layer simgesinin üzerine tıklanır. Layer properties penceresini kapatıp açtığınızda sildiğiniz katmanın kaldırıldığını fark edebilirsiniz. Yalnız 0(sıfır), Aktif Katman ve kendisi ile yapılmış o anda bir çizim olan katmanlar silinemez.
Properties araç çubuğu:
Nesnelerin özelliklerini görmeye ve değiştirmeye yarayan araç çubuğudur. Control ve 1 tuşlarına aynı anda basarak açılır. Araç çubuğu açıldıktan sonra özelliklerini görmek istediğiniz nesneyi seçiniz. Değişiklik yapmak istediğiniz bölümün üzerine tıklayarak yeni değeri giriniz.
HATCH:
Kapalı alanları istenilen şekilde taramaya yarar.
Hatch komutu girildiğinde ekrana gelen pencerede istenilen ayarlar yapılır.
*hatch sayfası: taramanın genel özelliklerinin girileceği sayfadır.
-type kutusu:
-predifined: Autocad'de hazır bulunan tiplerden birini seçebileceğiniz durumdur.
-user defined: çizim anında istenilen özellikleri girerek kendi tarama tipinizi oluşturabileceğiniz durumdur.
-custom: önceden oluşturup kaydettiğiniz tiplerden birini seçebileceğiniz durumdur.
-pattern kutusu: seçtiğiniz tarama tipinin kod adını görebileceğiniz kutudur.
-swatch kutusu: seçtiğiniz tarama tipinin bir örneğini görebileceğiniz kutudur.
-custom pattern: custom tipini seçtiğiniz zaman bir örneğini bu kutudan görebilirsiniz.
-angle kutusu: seçtiğiniz tipi istediğiniz açıyla yerleştirmek için kullanılır.
-scale kutusu: tarayacağınız alana ve seçtiğiniz tipe göre tarama ölçeğini ayarlayabileceğiniz kutudur.
-spacing kutusu: user defined tipini seçerseniz çizgiler arasındaki boşluğu bu kutudan ayarlayabilirsiniz.
-ISO pen width: pattern olarak ISO kodlu bir tip seçtiğinizde bu tipin çizgi genişliğpini ayarlamak için kullanılır.
-pick points düğmesi: ekranda taranacak alanı işaretlemek için kullanılır. Üzerine tıklandığında pencere kaybolur ve çizim ekranı gelir. Taranacak kapalı alanın içinde bir noktayı işaretlemeniz istenir.
-select objects düğmesi: ekranda taranacak alanı oluşturan nesneleri tek tek seçmek için kullanılır. Üzerine tıklandığında pencere kaybolur ve çizim ekranı gelir. Taranacak kapalı alanı oluşturan nesneleri seçmeniz istenir.
NOT:: pick points seçeneğinde taranacak alanın içinde başka nesneler varsa o nesneler taranmaz. Select objects seçeneğinde ise taranacak alanın içindeki nesneler de taranır. Bu nesnelerin taranmasını önlemek için taranacak alanı oluşturan nesneler seçilirken bu alanın içinde bulunup üzeri taranmayacak nesneler de seçilmelidir.
-remove island düğmesi: pick points seçeneği kullanılırken taranacak alanın içindeki nesneler taranmaz. Bu nesneleri de taramak için remove island komutu kullanılarak üzerinin taranması istenen nesneler seçilir.
-view selections düğmesi: o ana kadar seçtiğiniz taranacak alanları görmek için kullanılır.
-inherit properties düğmesi: önceden yapılmış bir taramayı ekrandan seçerek yeni taramanın seçilen eski taramayla aynı özelliklerde olmasını sağlar.
-draw order: taramanın diğer nesnelerin önünde veya arkasında olmasını sağlar.
-composition: tarama oluşturulduktan sonra taramayı kapsayan alanda yapılacak değişikliklerin tarama üzerinde de etkili olup olmayacağını seçmek için kullanılır.
*associative seçeneği: tarama değişikliklerden etkilenir.
*nonassociative seçeneği: tarama değişikliklerden etkilenmez.
-double onay kutusu: user defined tiplerinin iki yönlü oluşturulmasını sağlar.
-preview düğmesi: yapılan taramanın önizlem yapılmasını sağlar.
-advanced sayfası: taramanın daha ileri ayarlarının yapılmasını sağlar.
*island detection style: taranacak alanının seçim yöntemini belirler.
normal outer ignore
*object types kutusu: taramayı oluşturan sınırların bir bölge mi yoksa bir polyline olarak mı tanıyacağını sorar. Retain boundaries kutusu onaylıyken aktif haldedir.
*boundary set: pick points yöntemi kullanılırken tarama alanı içinde hiçbir zaman seçilmesi istenmeyen nesneleri belirlemek için kullanılır.
*İsland detection method: birden çok kapalı alanın ortak bir iç noktasını seçtiğinizde en dış sınırın hangi kapalı alan olacağını belirlemek için kullanılır.
-gradient sayfası: renkli ve desenli hatch oluşturur.
*one color: tek renk
*two color: iki renk
*shade-tint: koyuluk açıklık
*centered: desenin merkede olması
*angle: desene verilen açı
SINGLE LINE TEXT (DRAW-TEXT)
Tek satırlı kısa yazılar için kullanılır. Komutun ekranda simgesi yoktur, sadece menüden tıklanıp girilebilir.
- Specify start point of text or [Justify/Style]: Yazının başlangıç noktası belirlenir.
- Specify height <2.5000>: Yazının büyüklüğünü giriyoruz. "***61631;"
- Specify rotation angle of text <0>: Yazının X ekseninden itibaren açısını gireriz. Soldan sağa doğru düz bir yazı yazarken açı sıfır olacak. Yukarı doğru yazı yazarken açı 90, aşağı doğru yazarken 270 giriyoruz ya da ara bir açı değeri girilir. "***61631;"
İmleç yanıp sönmeye başlayınca yazımızı yazmaya başlıyoruz. Bir alt satıra geçmek için "***61631;" basılır, komuttan çıkmak için iki defa "***61631;".
Yazı yazarken kullanılan yazı font’unu değiştirmek için Format- Text Style.. e girdik. Font Name olarak Türkçe’ye uygun bir yazı font’u seçilir. ( Arial, Times New Roman, Tahoma, Verdana gibi) Sağ alttaki Apply butonuna sonra, Close butonuna basıp çıktık.Yazılmış olan ve yazılacak olan yazılar artık bu yazı fontuyla yazılacaktır.
Yazılmış bir yazının içeriğini değiştirmek için, yazının üzerine çift tıklıyoruz, sonra değiştirmek istediğimiz kısmını değiştirip "***61631;" basıp komuttan çıkıyoruz.
Yazının açısını değiştirmek için de Rotate komutuna girip çevirebiliriz.
Yazının yüksekliğini değiştirmek için de yüksekliğini değiştireceğimiz yazıları seçip Standart araç çubuğundaki Properties simgesine tıklıyoruz Height bölümünden değiştiriyoruz.
MULTILINE TEXT:
Çok satırlı yazı yazmak için kullanılır.
-Current text style: "Standard" Text height: 2.5 o anki yazı özelliklerini gösterir.
-Specify first corner: yazının oluşturulacağı pencerenin ilk köşesinin girilmesini ister
-Specify opposite corner or
[Height/Justify/Line spacing/Rotation/Style/Width] : pencerenin diğer köşesinin girilmesini ister.
Açılan ekranda: *ilk kutucuk: yazı stili seçmek için kullanılır.
*ikinci kutucuk: yazı fontu seçmek için kullanılır.
*üçüncü kutucuk: yazı yüksekliği seçmek için kullanılır.
*B harfi: koyu yazma seçeneği
*I harfi : italik yazma seçeneği
*U harfi: altı çizili yazma seçeneği
*sağ-sol oklar: ileri geri alma seçeneği
*a/b yazısı: kesir seçeneği
*sağdaki kutucuk: yazı rengi seçeneği
-heıght seçeneği: yazı yüksekliği seçimi
-justify seçeneği: yazı yerleştirme seçeneği
-line spacing seçeneği: satır aralığı seçeneği
-rotation seçeneği: yazıyı döndürme seçeneği
-style seçeneği: yazı stili seçme
-width seçeneği: yazı genişliği seçme
Multiline Text ile yazılan yazılar kaç satır olursa olsun bütün seçilir ve hareket eder. Her satırdaki yazıyı ayrı ayrı hareket ettirmek için Explode ile patlatıyoruz.
Yazılmış bir yazıyı da Multiline Text ile AuotaCAD’e yazı olarak eklenip, düzenlenebilir. Yalnız eklenecek olan yazı dosyalarının uzantısı *.rtf ya da *.txt uzantılı olması gerekir. Multiline text’e giriyoruz açılan pencerenin içinde Sağ Tuş- Import Text komutuna girip yazı dosyamızı bulup işaretleyerek Open diyoruz. Seçtiğimiz dosyanın içindeki yazılar Multiline Text penceresinin içine eklenir, sağ üstteki OK düğmesine tıklayarak yazıların çizim alanımıza eklenmesini sağlıyoruz.
Yeni bir yazı stili oluşturmak için Format—>Text Style..girdik. buradaki sağ üstteki New butonuna bastık, New Text Style penceresinde Style Name’in karşısına “genel” adını verdik. Font Name kısmından bu stil için “Times New Roman” seçtik, font style olarak “İtalik” seçtik önce Apply, sonra Close butonuna bastık. Style araç çubuğunda oluşturduğumuz yazı stili görebiliriz. 2 tane yazı stili var. Standard ve genel. Yazılmış yazıların stilini sonradan değiştirebiliriz. Herhangi bir yazı seçili değilken burada aktif yazı stili gözükür, yani yeni bir yazı yazarken kullanılacak yazı stili. Bir yazı seçili iken ise seçili yazının stili gözükür, listeyi açıp başka bir yazı stili ile değiştirilebilir.
Aynı içerikteki çok sayıda yazıyı buldurup, hepsini başka bir içerikle değiştirmek istersek de Edit***61664; Find.. komutunu kullanırız. Aşağıda soldaki ekrandaki tüm 210 değerlerini 200 olarak değiştirmek istiyoruz. Find… komutuna girdikten sonra karşımıza çıkan pencerede Find Text kısmına şu anda mevcut olan ve değişecek olan 210 değerini yazıyoruz "***61631;". Sonra Replace With kısmına da değişecek olan değerin yerine konacak değeri yani 200 yazdık, sağ alttaki Replace All butonuna basıyoruz ve alttaki Close butonuna basıp pencereyi kapatıyoruz. Böylelikle tüm 210 lar, 200 olarak değişti.
-TOOLS ***61664; INQUARY ( SORGULAMA ) KOMUTLARI :
LOCATE POINT:
Herhangi bir noktanın orjine X, Y, Z koordinatlarını bulmak için kullanılır.
-Command: id locate point komutu girilir.
- Specify point: koordinatı bulunmak istenen nokta işaretlenir.
- X = 434.8293 Y = 397.8763 Z = 0.0000 işaretlenen noktanın koordinatları komut satırından okunur.
DISTANCE:
İki nokta arasındaki mesafeyi ölçmek için kullanılır.
-command: distance komutu girilir.
- Specify first point: ilk nokta işaretlenir.
- Specify second point: ikinci nokta işaretlenir.
- Distance = 443.0681, Angle in XY Plane = 0, Angle from XY Plane = 0
Delta X = 443.0681, Delta Y = 0.0000, Delta Z = 0.0000 iki nokta arasındaki mesafe, yatay düzlemle yapılan açı, başlangıç ve son X, Y, Z koordinatları arasındaki delta mesafe farkları komut satırından okunur.
AREA:
Kapalı bir bölgenin alanını ve çevresini bulmak için kullanılır.
-command: area alan komutu girilir.
-Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]: kapalı bölgenin ilk köşesini girmeniz istenir. (Alanı hesaplanacak olan alan tek parçaysa Object’i aktif hale getirip doğrudan nesneyi seçeriz, alan direkt gözükür komut satırında)
-Specify next corner point or press ENTER for total: kapalı bölgenin sonraki köşe noktasını girmeniz istenir. Bitirmek için enter yapılır.
-Specify next corner point or press ENTER for total: kapalı bölgenin tüm köşe noktaları işaretlenir ve enter yapılır.
-Area = 39487.3260, Perimeter = 808.9622 alan (area) ve çevre (perimeter) komut satırından okunur.
- LİST :
Seçilen nesnenin tüm geometrik özelliklerini listeler.
BLOCKS ( BLOK OLUŞTURMA VE EKLEME)
Blok oluşturarak kapı, pencere, mobilya gibi birçok sembolleri boyutlarını ve açısını değiştirip projemize kolaylıkla ekleyebiliriz. Blok haline getirmek istediğimiz bir pencere sembolu çizdik( 150 x 20 boyutlarında). Bunu blok haline getirmek için Draw araç çubuğundaki Make Block komutuna gireriz.
Name kısmına oluşturmak istediğimiz blok ismi olarak “pencere150” yazdık, select objects in önündeki butona tıklayıp blok hangi nesnelerden oluşacaksa onları işaretliyoruz "***61631;", sonra Pick Point in önündeki butona tıklayıp blok çağrıldığı zaman hangi noktadan tutulup gelecekce o noktayı belirliyoruz burada en sol kenarının ortasını tıkladık.
Retain işaretli ise blok oluştuktan sonra her şekil ayrı nesneler olarak kalır, Convert to block işaretli olursa tüm şekiller tek bir nesne olarak kalır, Delete işaretli olursa blok oluştuktan sonra nesneler silinir. Ama her durumda blok oluşur.
Oluşturmuş olduğumuz pencere isimli blok nesnesini eklemek için Draw araç çubuğundaki Insert Block komutuna gireriz. Name kısmında eklenecek olan blok ismi ne ise o seçilir. Scale bölümüne eklenecek olan blok nesnesinin x ve y kenarları hangi katsayı ile çarpılıp eklenecekse o yazılır. Her kenar için (Eklencek olduğu yerdeki boyutu / Orijinal Boyutu )(x için 200/150 ve y için de 10/20), Rotatin kısmındaki Angle kısmına da blok nesnesinin orjinaline göre kaç derece (90) döndürüleceği girilir, OK denir. Blok nesnemiz pick noktası olarak belirlenmiş noktadan tutularak gelir, bu nokta çizimimizin hangi noktasına eklenecekse tıklanır ve blok yerleştirilir. Aşağıda soldaki gibi ( 10 x 200) boyutlarında ve dik olarak eklenir.
BLOKLARA NİTELİK EKLEME
Autocad ayrıca bir bloğun parçası olarak, metin bilgisi depolayabilmemizi sağlayan ve nitelik (attribute) adı verilen özellik sunar. Mesela yukardaki “pencere150” isimli blok nesnesinin genişlik ve yükseklik değerlerini nitelik olarak ekleyelim. Bunun için Draw***61664;Block***61664;Define Attributes komutuna girdik.
Açılan pencerede Tag kısmına niteliğe bir etiket ismi veriyoruz “Genişlik” . Prompt kısmına Blok eklenirken yukardaki nitelik hangi metin ile istenecekse o “Pencere genişliğini girin”. Value kısmına varsayılan olarak bize sunulacak ve istersek değiştirebileceğimiz rakam, boş bıraktık burayı.
Text settings kısmındaki Text height ile nitelik yazısının boyutunu ve Rotation kısmına açısını yazdık, Ok dedik. Nitelik blok nesnesinin neresine konacaksa tıkladık ve eklendi. Bu niteliklerle birlikte blok haline getirmek için yine Make Block komutuna girdik, diğer çizgilerle birlikte nitelikleri de seçtik ve blok oluşturduk.
Insert blokla, oluşturduğumuz nitelikli blok nesnesini eklerken bize pick noktasını tıklayıp yerleştirdikten sonra, sırasıyla eklediğimiz nitelikleri sordu.
Pencere yüksekliği girin? <140>: "***61631;"
Pencere Genişliğini girin?: 150 "***61631;"
Blok alttaki gibi eklendi.
HAZIR BLOKLARIN EKLENMESİ:
Standard araç çubuğundaki Design Center butonuna tıklarız.
Açılan pencerenin sol tarafındaki Design Center klasörü açılır, ordaki her çizim dosyasının içinde hazır bloklar var. Hangi dosyanın içindeki blokları görmek istiyorsak o dosyanın önündeki + ya basıp açıyoruz, altındaki Blocks yazısına tıklayınca sağda dosyanın içindeki bloklar gösterilir. Hangi blok nesnesini eklemek istiyorsak üzeinde Sağ tuş – Insert Block diyoruz.
Eklediğimiz zaman anormal büyük geldiyse Format ***61664; Units e girip, Insertion Scale bölümündeki birimi kendi çalışma alanımızda kullanığımız birime çeviriyoruz. Biz diğer çizimleri cm cinsinden çizdiğimiz için bunu da cm olarak değiştirdik.
DİMENSİON (ÖLÇÜLENDİRME) araç çubuğu
1. linear dimension= Doğrusal (yatay ve düşey) Ölçülendirme
2. aligned dimension= Hizalı Ölçülendirme
3. Arc Lentgh : Yay uzunluğu ölçülendirme
3. ordinate dimension= Koordinat Ölçülendirme
4. radius dimension= Yarıçap Ölçülendirme
5. diameter dimension= Çap Ölçülendirme
6. angular dimension= Açısal Ölçülendirme
7. quick dimension= hızlı Ölçülendirme
8. baseline dimension= ortak başlangıç noktasından farklı noktaları Ölçülendirme
9. continue dimension= birbiri ardına devam eden noktaları Ölçülendirme
10. center mark= merkez noktasını işaretleme
11. dimension edit= Ölçülendirmeyı düzenleme
12. dimension text edit= Ölçülendirme yazısını düzenleme
13. dimstyle control= ölçü stili düzenleme
17. dimension style = ölçülendirme stili düzenleyicisini açar
DIMENSION STYLE:
Ölçülendirme ile ilgili ayarları yapmak için kullanılır.
-styles kutusu: kullanılabilir ölçü stillerini gösterir.
-list kutusu: kullanılabilir tüm ölçü stilleri (all styles) veya çizimde o anda kullanılan (styles in use) ölçü stillerini üstteki ölçü stilleri kutusunda görmek için istenilen seçim yapılır.
-prewiev of:... seçilen ölçü stilinin önizlemesinin yapıldığı ekrandır.
NOT:yaptığınız değişiklikleri aynı anda prewiev penceresinde görebilirsiniz.
-description: seçilen ölçü stilinin tarifinin yapıldığı kısımdır.
-set current düğmesi: birden fazla stilden o anda kullanılmak istenen stili seçip aktif stil haline getirmek için kullanılır.soldaki styles kutusundan istenilen ölçü stili seçilir ve set current düğmesine basılır.
-new düğmesi: yeni bir ölçü stili yaratmak için kullanılır.
-modify düğmesi: var olan bir ölçü stilinde değişiklik yapmak için kullanılır.
-override düğmesi: var olan bir stilden çok az farklı yeni bir stil oluşturmak için kullanılır.
-compare düğmesi: var olan stiller arasında karşılaştırma yapmak için kullanılır.
***yeni bir stil oluşturmak***
-new düğmesi tıklanır.
-açılan pencerede gerekli kısımlar doldurulur.
-new style name: yeni stilin adı yazılır.
-start with: yeni stili oluştururken faydalanılacak önceden var olan bir stil yazılır.
-use for: yeni stilin hangi ölçülendirme tipleri için geçerli olacağını belirler. Yeni stilin bütün ölçülendirme tipleri için kullanılması isteniyorsa (all dimensions) seçeneği aynen kalmalıdır.
-continue düğmesi tıklanarak bir sonraki aşamaya geçilir.
-açılan pencerede 7 farklı sayfa vardır.
*lines and arrows sayfası:
**dimension lines bölümü: ölçü çizgilerinin düzenlendiği bölümdür.
-color kutusu: ölçü çizgisi renginin seçildiği kısımdır.
-lineweight kutusu: ölçü çüzgisi kalınlığının seçildiği kısımdır.
-extend beyond ticks: ölçü çizgisinin uzantı çizgilerinin dışına taşma mesafesinin seçildiği kısımdır.
-baseline spacing kutusu: üst üste gelen ölçüler arasındaki mesafeyi belirlemek için kullanılır.
-suppress kutuları: ölçü yazısının istenilen tarafındaki ölçü çizgisini kaldırmak için kullanılır. (dim line 1:sol , dim line 2:sağ)
**extension lines bölümü: uzantı çizgilerinin düzenlendiği bölümdür.
-color kutusu: uzantı çizgisi renginin seçildiği kısımdır.
-lineweight kutusu: uzantı çüzgisi kalınlığının seçildiği kısımdır.
-extend beyond dim lines kutusu: mesafeyi, uzantı çizgileri ölçü çizgilerinin ötesine uzanacak şekilde ayarlamak için kullanılır.
-offset from origin kutusu: uzantı çizgisinden ölçülendirilen nesneye olan mesafeyi ayarlamak için kullanılır.
-suppress kutusu: istenilen taraftaki uzantı çizgilerini kaldırmanızı sağlar. (ext line 1:sol ext line 2:sağ)
Symbols and Arrows
**arrow heads bölümü: ölçü çizgilerindeki ok başlarının tipini ve boyunu ayarlamak için kullanılır.
-1st kutusu: ölçü çizgisinin sol tarafındaki okun tipini belirlemek için kullanılır.
-2nd kutusu: ölçü çizgisinin sağ tarafındaki okun tipini belirlemek için kullanılır.
-arrow size kutusu: ok başlarının boyunu belirlemek için kullanılır
**center marks for circles bölümü: daire ve yayın merkez noktasını ölçülendirirken merkez işaretinin tipini seçmek için kullanılır.
-type kutusu: merkez işaretinin tipini seçmek için kullanılır. Mark(+) işareti ,
line: (x) işareti , none: işaret yok
-size kutusu: merkez işaretinin boyunu belirlemek için kullanılır.
**Arc Lengt Symbol : Yay uzunluklarını ölçülendirirken yay sembolun uzunluk değerinin neresinde olacak, bununla ilgili ayar.
-Preceding Dimension text: Yay sembolunun, uzunluk değerini gösteren yazının üstünde olacağını gösterir.
- Above Dimension text : Yay sembolunun, uzunluk değerini gösteren yazının önünde olacağını gösterir.
*text sayfası:
ölçü yazısının düzenlendiği sayfadır.
**text appearence bölümü: yazının görünüşünün düzenlendiği kısımdır.
-text style kutusu: ölçü yazısı için mevcut yazı stillerinden birini seçmek için kullanılır.
-yeni bir yazı stili yaratmak için text style kutusunun sağındaki (...) düğmesine basılarak açılan pencerede gerekli işlemler yapılır.
Önce new düğmesi tıklanır. Açılan yeni pencerede yeni yazı stilinin adı girilir ve ok düğmesine tıklanarak önceki pencereye dönülür. Gerekli kutular doldurularak yeni stil oluşturulur. Apply ve sonra close düğmelerine tıklanarak text sayfasına geri dönülür.
-text color kutusu: ölçü yazısının rengini seçmek için kullanılır.
-fill color kutusu: ölçü yazısının arka plan rengini seçmek için kullanılır.
-text height kutusu: ölçü yazısı boyunu belirlemek için kullanılır. Autocadde çizim yaparken çıktı alınması planlanan ölçeğe göre yazı yüksekliği seçimi yapılmalıdır.
-fraction height scale: kesirli veya mimari ölçü birimlerinden biri seçili iken kesir yazısının yüksekliğini belirlemek için kullanılır.
-draw frame around text kutusu: ölçü yazısının çevresine bir dikdörtgen çizmek için kullanılır.
**text placement bölümü: ölçü yazısının yerleşiminin düzenlendiği bölümdür.
-vertical kutusu: ölçü çizgisine göre yazının dikey konumunu belirlemek için kullanılır.
-above: yazıyı ölçü çizgisinin üzerine koyar.
-centered: yazıyı ölçü çizgisinin arasına koyar. Ölçü çizgisi yazıya yer açmak için kırılır.
-outside: yazıyı ölçü çizgisini dışına uygun bir noktaya koyar.
-JIS: yazıyı Japon endüstri standartlarına göre yerleştirir.
-horizontal kutusu: yazının konumunu uzantı çizgilerine göre belirlemek için kullanılır.
-centered: yazıyı iki uzantı çizgisi arasına yerleştirir.
-at ext line 1: yazıyı ilk uzantı çizgisinin yanına yerleştirir.
-at ext line 2: yazıyı ikinci uzantı çizgisinin yanına yerleştirir.
-over ext line 1: yazıyı ilk uzantı çizgisinin üzerine hizalı olarak yerleştirir.
-over ext line 2: yazıyı ikinci uzantı çizgisinin üzerine hizalı olarak yerleştirir.
-offset from dim line kutusu: yazının ölçü çizgisine olan mesafesini seçmek için kullanılır.
**text alignment bölümü: yazının ölçü çizgisine göre hizalanmasını düzenleyen bölümüdür.
-horizontal düğmesi: ölçü çizgisi ne yönde ve eğimde olursa olsun yazı yatay olur.
-aligned with dimension line düğmesi: yazı ölçü çizgisiyle aynı yönde ve eğimde olur.
-ISO Standard düğmesi: yazı uzantı çizgileri arasındaysa, yazıyı ölçü çizgisiyle hizalar; aksi halde yazı yatay olarak hizalanır.
*Fit sayfası:
Ölçü yazısı ve oklarının özel durumlardaki davranışlarını düzenlemek için kullanılır.
**Fit options bölümü: uzantı çizgileri arasında yeterli yer olmadığında hangi ölçü bileşeninin yer değiştireceğini düzenlemek için kullanılır.
-either the text or the arrows, whichever fits best: yer değiştirmeyi otomatik olarak en uygun olacak şekilde ayarlar.
-arrows: yeterli yer olmadığında okları uzantı çizgisinin dışına alır.
-text: yeterli yer olmadığında yazıyı uzantı çizgisinin dışına alır.
-both text and arrows: yeterli yer olmadığında yazıyı ve okları uzantı çizgisinin dışına alır
-always keep text between ext lines: yazıyı her durumda uzantı çizgilerinin içinde tutar.
-suppress arrows if they***8230;***8230; yeterli yer olmadığında okları tamamen kaldırır.
**text placement bölümü: varsayılan yerinden taşındığında yazının nasıl davranacağını düzenlemek için kullanılır.
-beside the dimension line: yazıyı varsayılan yerinde tutar, yer değiştirmesine izin vermez.
-over the dimension line, with a leader: ölçü yazısının ölçü çizgisinden bağımsız olarak taşınmasına izin verir.ölçü çizgisi ile yazıyı bir çizgi (leader) ile bağlar.
-over the dimension line, without a leader: ölçü yazısının ölçü çizgisinden bağımsız olarak taşınmasına izin verir.ölçü çizgisi ile yazıyı bir çizgi (leader) ile bağlamaz.
**scale for dimension futures bölümü: ölçü bileşenlerinin ölçeğini düzenlemek için kullanılır.
-use overall scale of kutusu: ölçü bileşenlerinin ölçeğini belirlemek için kullanılır. Dimension style komutu ile belirlenen tüm ayarlar bu ölçek ile çarpılır.
-scale dimension to layout (paper space): tüm ölçü bileşenlerini çizimin görüldüğü paper space görüş penceresindeki ölçek faktörüne uygun olarak ölçekler.
**Fine tuning bölümü: çeşitli ayarlar yapmak için kullanılır.
-place text manually when dimensining: çizime ölçü eklerken ölçü yazısını o anda ekranda yerleştirmek için kullanılır.
-always draw dim line between ext lines: uzantı çizgileri arasına her durumda bir ölçü çizgisi çizer.
*Primary units sayfası:
ölçü yazısının format ve içeriğini düzenlemek için kullanılır.
**linear dimensions bölümü: doğrusal ölçülerde düzenleme yapmak için kullanılır.
-unit format kutusu: ölçü yazısının birim stilini belirlemek için kullanılır. Scientific(bilimsel), decimal(ondalık), engineering(mühendislik), architectural(mimari), fractional(kesirli), Windows desktop(Windows ayarları) seçeneklerinden istenilen girilir. Bu ayar genel çizimde yaptığınız birim ayarlarıyla uygun olmalıdır.(format =>units)
-precision kutusu: virgülden sonra kaç hane hassasiyette çalışılacağını belirlemek için kullanılır.
-fraction format: mimari ve kesirli birim formatlarından birini seçtiğinizde kesrin görünümünü düzenlemek için kullanılır.
-decimal separator kutusu: ondalıklı sayı birimini seçtiğinizde ondalık ayracını düzenlemek için kullanılır. Comma(virgül), period(nokta), space(boşluk)
-round off kutusu: virgülden sonraki yuvarlamayı düzenlemek için kullanılır.
-prefix kutusu: doğrusal ölçü yazılarının başına yazı eklemek için kullanılır.
-suffix kutusu: doğrusal ölçü yazılarının sonuna yazı eklemek için kullanılır.
**measurement scale bölümü: ölçü yazısı için bir ölçek faktörü belirlemek için kullanılır. Örnek olarak; ölçek faktörünü 2 seçerseniz 40 birim olarak girdiğiniz bir ölçü 80 birim görünür.
-scale factor kutusu: istenilen ölçek burada seçilir.
-apply to layout dimensions only: girilen ölçek sadece paper space layoutlarında uygulanır.
**zero suppression bölümü: fazla sıfırları ölçü yazısında göstermemek için kullanılır.
-leading kutusu: baştaki sıfırları kaldırır. 0.200 =>.200 olarak görünür.
-trailing kutusu: sondaki sıfırları kaldırır. 0.200 =>0.2 olarak görünür.
-0 feet ve 0 inches kutuları: mimari birim formatı seçildiğinde ölçü yazıları için aynı işlemi yapar.
**angular dimensions bölümü: açısal ölçülerde düzenleme yapmak için kullanılır.
-units format kutusu: ölçü yazısının birim stilini belirlemek için kullanılır. Decimal(ondalıklı), degrees/minutes/seconds(derece dakika saniye), grads(grad), radians(raydan), surveyor(harita) seçeneklerinden istenilen girilir.
*alternate units sayfası: doğrusal ölçülerde ikinci bir ölçü yazısı grubu oluşturmak için kullanılır. Örnek olarak; decimal(ondalıklı) birimde gösterdiğiniz ölçüleri aynı zamanda feet-inch birimlerinde görmek istediğinizde alternatif birim olarak feet-inch birimlerini seçebilirsiniz. Bu durumda metrik ölçünüzün yanında parantez içinde bu ölçünün feet-inch olarak da değerini görebilirsiniz.
-display alternate units kutusu: alternatif birim girmek için bu kutuyu onaylamanız gerekir.
**alternate units: alternatif birimleri düzenlemek için kullanılır.
-unit format kutusu: ölçü yazısının birim stilini belirlemek için kullanılır. Scientific(bilimsel), decimal(ondalık), engineering(mühendislik), architectural stacked(mimari üstlü altlı), fractional stacked(kesirli altlı üstlü), Windows desktop(Windows ayarları) seçeneklerinden istenilen girilir.
-multiplier for alt units kutusu: ölçü yazısı için bir çarpan değeri girmek için kullanılır.
-round distances to kutusu: virgülden sonraki yuvarlamayı düzenlemek için kullanılır.
-prefix kutusu: ölçü yazılarının başına yazı eklemek için kullanılır.
-suffix kutusu: ölçü yazılarının sonuna yazı eklemek için kullanılır.
**placement bölümü: alternatif birimlerin konumunu belirlemek için kullanılır.
-after primary value: alternatif ölçü yazısı, asıl ölçü yazısının arkasında ve hizalı olarak yerleştirilir.
-below primary value: alternatif ölçü yazısı, asıl ölçü yazısının altına yerleştirilir.
*tolerances sayfası:
**tolerance format bölümü: tolerans ölçü yazısını düzenlemek için kullanılır.
- method kutusu: tolerans ölçü yazısının formatını belirlemek için kullanılır. None(boş), symmetrical(simetrik), deviation(sapma ), limits(limitler), basic(temel)
-upper value kutusu: symmetrical, deviation ve limit seçenekleri için bir üst tolerans değeri belirlemek için kullanılır.
-lower value kutusu: deviation ve limits seçenekleri için bir alt tolerans değeri belirlemek için kullanılır.
-scaling for height kutusu: tolerans ölçü yazısının boyunu, asıl ölçü yazısına oranlayarak belirlemek için kullanılır.
-vertical position kutusu: tolerans yazısının dikey konumunu belirlemek için kullanılır.
**alternate unit tolerance bölümü: alternatif birim varsa bununla ilgili ayarların yapıldığı bölümdür.
TOOLS***61664;OPTIONS: Autocad ile ilgili genel ayarların düzenlendiği bölümdür. (NOT: Burada bütün options seçenekleri yerine sık kullanılan seçenekler anlatılmıştır.)
*Files: autocad bileşenlerinin (araç çubukları, renkler, stiller, yardım menüleri v.b.) bilgisayarda hangi klasörde yer aldığını belirlemek için kullanılır.
*Display: genel olarak autocad'in görünüm ayarlarının bulunduğu bölümdür.
- Display scroll bars in drawing window: çizim alanının altında ve sağında yer alan kaydırma çubuklarını açıp kapatmak için kullanılır.
- Display screen menu: ekranın sağında yer alan ve autocad'in eski versiyonlarında yer alan ekran menüsünün açılıp kapanmasını kontrol eder.
- Colors: autocad penceresindeki çeşitli öğelerin renklerinin ayarlandığı bölümdür. Ekran arka planı, komut satırı arka planı ve yazı rengi gibi özelliklerin ayarlandığı bölümdür. (model tab backgorund: ekran arka plan rengi, varsayılan siyahtır / model tab pointer: artı şeklindeki imleç, varsayılan beyazdır / command line background: komut satırı arka plan rengi, varsayılan beyazdır / command line text: komut satırı yazısı, varsayılan siyahtır.
- Fonts: komut satırı fontlarını ayarlamak için kullanılır.
- Crosshair size: artı şeklindeki imlecin boyutunu ayarlamak için kullanılır.
*Open and save: kayıtla ilgili ayarların yapıldığı bölümdür.
- Save as: çizimlerin hangi autocad versiyonuna göre kaydedileceğinin ayarlandığı bölümdür.
- Automatic save: otomatik kayıt aralığını belirlemenizi sağlar.
*Plot and publish: yazdırma ayarlarının yapıldığı bölümdür.
*System: autocad'in genel arabirim ayarlarının düzenlenmesi için kullanılır.
- Single-drawing compatibility mode: tek bir autocad penceresinde birden çok sayfa açılıp açılmayacağının belirlenmesi için kullanılır. (NOT: Açılmış olan sayfalar arasında geçiş yapmak için; çekme menülerde Windows çekme menüsünü tıklayarak açılan menüden istediğiniz çizimi işaretlemeniz yeterlidir)
- Startup : autocad ilk açıldığında ekrana çıkan başlangıç penceresinin ayarının yapıldığı kısımdır.
*User preferences: autocad'in bazı özelliklerini kullanıcıya göre ayarlamak için kullanılan bölümdür.
- right click customization: autocad'in fare ile ilgili ayarlarının yapıldığı kısımdır.
*Drafting: Çizim imlecinin özelliklerini ayarlamak için kullanılır.
- marker: autosnapın sarı renkli imleçlerinin görünmesini ayarlar.
- magnet: imleç bir osnap konumuna yaklaşırken, osnap imlecinin bu noktaya sıçramasını sağlar.
- Display autosnap tooltip: osnap araç ipucunun gösterimini kontrol eder.
- Display autosnap aperture box: osnap aktif olduğunda imleç üzerinde bir kare gösterir.
- autosnap marker color: osnap imleçlerinin rengini ayarlar.
- autosnap marker size: osnap imleçlerinin boyutunu ayarlar.
*Selection: autocad'deki nesneleri seçim yöntemlerinin ayarlandığı bölümdür.
- pickbox size: seçim kutusunun boyunu ayarlar.
- Use shift to add selection: shift tuşuna basılı tutarak birden çok nesne seçilmesini ayarlar.(NOT: eğer üzerlerine sırayla tıklayarak nesneleri seçemiyorsanız bu seçenek açık durumdadır.)
- grip size: griplerin boyunu ayarlamanızı sağlar.
- enable grips: grips özelliğinin açılıp kapatılmasını kontrol eder.
*Profiles: her kullanıcını kendi ayarlarını saklamak ve diğer bilgisayarlara aktarmak için kullanılan bölümdür.
Regen komutu: Çizimlerinizi düzenlerken, ekrandaki bazı çizgilerin kaybolduğunu, daire ve yay gibi eğri nesnelerin şekillerinin bozulduğunu fark edebilirsiniz. Bu sorunu gidermek için regen yazıp enter yaptığınızda çiziminiz güncellenecektir.
Purge komutu: Çiziminiz sırasında oluşturup hiç kullanmadığınız katman, çizgi tipi, ölçü stili, yazı stili gibi stilleri çiziminizde gereksiz yere yer kaplamaması için silmeye yarar. Purge yazıp enter yaptığınızda açılan pencereden "purge all" düğmesini tıklayın. Kullanılmayan stiller otomatik olarak silinecektir.
İki Boyutlu Çizimlerde Çıktı Alma ( File ***61664;Plot)
Karşımıza gelen Plot penceresinin Printer/ Plotter Name kısmından çıktı alınacak yazıcı seçilir.
Paper size kısmından kağıt boyutu seçilir. (A4 seçtik)
What to Plot kısmında çıktı alınacak olan alan belirlenir. Display seçilirse sadece ekranın görünen kısmındaki çizimleri çıkartır, Extents seçilirse dosya içindeki tüm çizimler çıkartılır ekranda gözüken gözükmeyen, Limits işaretli olursa çizim limitleri içine giren kısımlar çıkartılır (420,297), Window işaretlenirse de çıkartılacak olan alanı bir pencere açarak biz belirliyoruz ki daha çok bunu tercih ediyoruz.
Center the Plot kutucuğunu işaretliyoruz ki çıkartmak istediğimiz çizimler kağıda ortalı bir şekilde yerleşsin.
Plot Scale kısmında Fit to Paper işaretli olursa programımız çizimimizi kağıda sığacak şekilde ayarlayarak yerleştirir. Kendimiz bir ölçek belirterek çıkartacaksak ki çoğu zaman bir ölçek belirtmeliyiz, Fit to Paper ‘ in işaretini kaldırıyoruz.
Üstteki mm ile biten kısma kağıttan çıkacak olan uzunluğu giriyoruz bunu ( 10 mm yaptık=1 cm), alttaki units ile biten kısma da bu uzunluğun gerçek uzunluk olarak karşılığını yazıyoruz bunun birimi çizimimizi hangi birim hassasiyetinde çizdiğimize bağlı biz projemizi gerçek ölçülerle ve gerçekteki her bir birimi 1 cm kabul ederek çizdiğimiz için bunun birimi cm dir, ölçek kaç olacaksa buraya onu yazdık mesela 200. Bu durumda ölçek = Kağıttaki Uzunluk / Gerçek Uzunluk , o da 1 cm / 200 cm ***61664;Ö:1/200
Sağdaki Drawing Oriention kısmından da kağıdın yönünü ayarlıyoruz. Portrait ise kağıt dikey olarak kullanılır, Landscape ise kağıt yatay olarak kullanılır. Çizimimiz yatık(yanlamasına) bir projeyse Landscape’i, Dikey (dikine) bir çizimse Portrait i tercih ediyoruz.
Üstteki Number of Copies çizimden kaç adet çıkartacağımızı giriyoruz. (1,2,3 gibi)
Sağ üst köşedeki Plot Style Table (Pen Assigments) kısmından da çizimimiz ve yazıcımız renkli olmasına ragmen siyah –beyaz çıktı almak istiyorsak ya Monochorema.ctb ya da Grayscale.ctb’yi seçiyoruz.
Tüm bu ayarları yaptıktan sonra sol alt köşedeki Preview butonuna basıp, çizimimizin kağıda nasıl basılacağını görebiliriz. Önizlemeden çıkıp tekrar Plot ayarları penceresine geri dönmek için Esc tuşuna basıyoruz. Yapmış olduğumuz Plot ayarlarını bir isim verip, kaydetmek için de Sol üst teki Page Setup kısmındaki Name’in karşısındaki Add.. butonuna basıyoruz. Hp 1-200 gibi bir isim verdik. Çizimimizin, Önizlemedeki şekliyle çıktısını almak için alttaki Ok düğmesine bastık, yazıcı ve kağıt takılı ise çıktı alınır.
Çıktı aldıktan sonra çizimizde değişiklik yaptık ve tekrar çıktı alacaksak, Plot komutuna girdikten sonra bu ayarları tekrar yapmıyoruz Sol üstteki Page Setup kısmındaki Name’in karşısından kaydettiğimiz hp 1-200 isimli Plot ayarlarının yüklenmesini sağlıyoruz, önizlmesine bakıp ve ok deyip çıktısını alıyoruz.
3 BOYUTLU ÇİZİMLER VE MODELLEME
3 boyutlu nesnelerin özelliklerinden bahsedelim kısaca. AutoCAD 2007 ile üç boyutlu çizimlerde büyük gelişmeler olduğunu ve diğer üç boyutlu çizim programları ile yarışacak hale geldiğini belirtelim.
Bildiğiniz gibi iki boyutlu çizimlerde x (genişlik) ve y (yükseklik) boyutları vardı. Z (derinlik) boyutunu kullanmadağımızdan 0 (sıfır) kabul edilirdi. 3 boyutlu çizimlerde x ve y boyutlarına dik olarak bir de z boyutu vardır ve bunun yönü bize doğrudur. 3 boyutlu çizimlerde eksenlerin yönü sağ el kuralına göre belirlenir. (sol alttaki şekildeki gibi). 3 boyutlu koordinat girişlerinde x ve y değerlerinden sonra z değeri de girmemiz gerekir. (Örnek : @60,90,70)
SAĞ EL KURALI
3 Boyutlu çizimlere bakmak ve üç boyutlu çizimler yapabilmek için View araç çubugunu ekrana getireceğiz.
1- Named views – Daha Önceden Ayarlanmış Görünüm
2-Top View – Üstten Görünüm
3-Botton Viev – Alttan Görünüm
4-Left Viev - Soldan Görünüş
5-Right Viev – Sağdan Görünüş
6-Front Viev - Önden Görünüş
7-Back Viev - Arkadan Görünüş
8-SW Isometric – Güneybatı Yönünden Görünüş
9-SE Isometric - Kuzeydoğu Yönünden Bakış
10-NE Isometric –Kuzeybatı Yönünden Bakış
11-NW Isometric Kuzeybatı Yönünden Bakış
12-Camera - Ekrana Yerleştirilen Kameradan Bakış
13-Previous Viev – Bir önceki görünüşe geri dönmek için
14-Named Views İle Kaydedilmiş Görünümleri Listeler.
Çizdiğimiz üç boyutlu nesneleri bu hazır görünümler dışında ekranımızı serbest elle çevirip, döndürüp farklı açılardan görmek için 3D Navigation araçlarındaki Orbit komutunu kullanırız.
Orbit’in üç tane türü vardır. Birincisi Constried Orbit , ekranın herhangi bir yerinde tıklayıp sürükleyerek ekranı döndürüp farklı açılardan şekillerimizi görebiliriz. İkincisi Free Orbit, ekranımızın ortasında yeşil bir daire çıkar onun içinde iken tıklayıp sürükleyerek ekranı döndürüp farklı açılardan şekillerimizi görebiliriz, üçüncüsü de Continous Orbit, ekranın herhangi bir yerinde tıklayıp sürükledikten sonra sürekli dönerek şekillerimizi farklı açılardan gösterir.
Autocad’te modellemeyi Katı Modelleme, Yüzey Modelleme, ve Tel Kafes Modelleme olarak 3 grupta toplayabiliriz.
Yüzey modellemede oluşturulan modellerin içi boştur. Nesnelerin sadece yüzeyleri modellenebilir. Bunu kartondan yapılmış maketlere benzetebiliriz.
Tel kafes modelleme ile oluşturulan modellerin hem içi boştur hem de yüzeyleri yoktur. Bu tip modeller, iki boyutlu olarak çizilen modellerin gerekli noktaları birleştirerek modelleme yapılır.
Katı modelleme en çok kullanılan ve en kolay modelleme şeklidir. Bu tip modeller içi dolu modellerdir. Katı modellerin hacmi, ağırlık merkezi, yüzey alanı, atalet momenti gibi özellikler autocad tarafından hesaplanabilir. Autocad ile katı modeller çizilirken standart üç boyutlu hazır nesneler birbirleri ile birleştirilerek veya birbirinden çıkartılarark elde edilir.
Katı modellerin çiziminde Modelling araç çubugu grubunu kullanırız.
1-10 Hazır Üç Boyutlu Katı Nesneler
1- Polysolid
2- Box- Kutu
3- Wedge – Takoz
4- Cone – Koni
5- Spehere – Küre
6- Cylinder - Silindir
7- Torus- Simit
8- Pyramid- Piramit
9- Helix-
10- Plane
11-15 İki boyutlu nesneleri üç boyuta çeviren komutlar
11- Extrude – Derinlik vermek
12- Presspull – Tut-çek derinlik ver ya da derinliği uzat-daralt
13- Sweep – Bir eğri boyunca derinlik vermek
14- Revolve- Bir eksenin etrafında çevirerek üçüncü boyut kazandırmak
15- Loft – Kapalı nesnelerin arasını bir eğri boyunca birleştirip derinlik kazandırmak
16-18 Katı Şekiller arasında düzenleme komutları
16- Union – İki ya da daha fazla katı şekli birleştirir.
17- Subtract – Bir katı şekilden başka katı şekilleri çıkartarak, içini oyar
18- Intersect – İki ya da daha fazla katı şeklin ara kesitinden yeni bir şekil oluşturur.
19-21 Katı Şekiller Üzerinde Genel Düzenleme Komutları
19- 3D Move – Üç eksenli taşıma komutu
20- 3D Rotate – Nesneleri bir eksenin etrafında çevirmek için kullanılan döndürme komutu
21- 3D Align- Katı şekilleri birbirleri ile hizalama komutu
İlk 10 simge hazır katılar çizmek için kullanılır. Sonraki 5 simge 2 boyutlu çizimlere üçüncü boyut verme, ondan sonraki 3 simge ise üç boyutlu nesneleri birleştirme, çıkartma ve ortak kesişim bölgelerinden model oluşturma için kullanılır. En son gruptaki 3 simge ise üç eksende taşıma, eksen etrafında döndürme ve üç boyutlu nesneleri birbirleri ile hizalama komutlarıdır.
Box ( Kutu ) Çizme
İstediğimiz ölçülerde katı kutular çizmemizi sağlar. Komutu çalıştırınca başlangıç noktası girilir. Sonra çapraz köşenin yeri belirlenir. İstenirse fare ile tıklanır veya klavyeden, x ve y mesafeleri girilir.(@20,40 gibi). Sonra yükseklik girilir. (40 gibi). Ya da başlangıç noktası girildikten sonra çapraz noktanın yerini klavyeden x,y,z mesafelerinin hepsini gireriz ( @20,40,60 gibi) , bu durumda bizden ayrıca yükseklik boyutu istemez . Ekranda çiziminizi üç boyutlu olarak göremiyorsanız view araç çubuğundaki isometrik görüntü görüntü düğmelerinden birini tıklayabilirsiniz.(örneğin 8 nolu düğmeyi).
Komut satırındaki diğer seçenekler şunlardır ;
CEnter: Kutunun önce merkez noktası girilir. Diğer seçenekler aynıdır.
Cube: Küp çizmek için başlangıç noktasından sonra bu seçenek girilir.(C-Enter). Küpün bütün kenarları eşit uzunlukta olduğundan tek bir ölçü ile çizim tamamlanır.
Lenght: Sırasıyla uzunluk(x),genişlik(Y) ve yükseklik(Z) değerleri girilir.
Çizdiğimiz üç boyutlu nesneleri farklı şekillerde görüntüleyebiliriz. Bunun için Visual Style araç çubuğunu kullanacağız.
1- 2D Wirefame : Nesneleri tamamen çizgisel (telkafes) olarak gösterir.
2- 3D Wireframe : Nesneleri tamamen çizgisel (telkafes) olarak gösterir daha az çizgi kullanılır, ancak arka zemin gri olur ve eksen takımları renkli gözükür.
3- 3D Hide: Bakış açımıza göre altta ve arkada kalan görünmeyen nesnelerin çizgilerini gizler.
4- Realastic Visual Style : Katı nesneleri malzeme ve ışıkları etkileri ile birlikte içi dolu olarak gösterir.
5- Conceptual Visual Style : Katı nesneleri düz renklerle kaplayarak içi dolu olarak gösterir.
6- Manage Visual Style: Yukarda bahsettiğimiz görüntüleme modlarının ayarlarını yönetmemizi sağlar.
Çizdiğimiz box’ın Görünmeyen çizgileri gizlemek için 3D Hidden seçeneğini kullanabiliriz.
Çizdiğimiz üç boyutlu nesneleri bu view araç çubuğundaki görünümler dışında ekranımızı serbest elle çevirip, döndürüp farklı açılardan görmek için 3D Navigation araçlarındaki Orbit komutunu kullanırız.
Wedge (Takoz) Çizme
Çizeceğimiz takozun taban yüzeyi xy düzlemindedir. Yükseklikte z düzleminde pozitif değerdedir. Taban çizmek için çapraz köşeler tıklanır ve yükseklik girilir. Ya da ilk tıklanılan köşeden diğer köşeye x,y,z şeklinde doğrudan koordinant yazılır.
Cone(Koni) Çizme
3 boyutlu katı koniler yaratmamızı sağlar. Komuta girilince taban merkezi girmememiz istenir. Sonra yarı çap girilir, sonra yükseklik girilir, taban çember değilde elips ise elliptical seçeneği kullanılır. Apex seçeneği tepe noktasını belirlemek için kullanılır. Yükseklik yerine tepe noktasının yerini belirleyerek koni çizebiliriz.
Sphere (Küre) Çizme
Komut çalıştırılınca önce kürenin merkezi belirlenir sonra yarı çapı girilir. İstenirse diameter seçeneği ile çap girilir.
Cylinder (Silindir) Çizme
Silindir çiziminde önce taban yüzeyi merkez tıklanır sonra yarı çap veya diameter ile çap girilir sonra yükseklik belirtilir. Eğer silindir dik değilde yatık ise Axis endpoint seçeneği kullanılarak üst yüzeyin merkezi belirlenir. Taban yüzeyi elips şeklinde ise Elliptical seçeneği ile taban yüzeyi elips olarak çizilir.
Torus (Halka) Çizme
Halka çizerken halka yarıçapı ve tüp yarı çapı kullanılır. Simit halkasının önce merkezi belirlenir, sonra halka yarı çapı girilir. Burada halka yarıçapının halkanın dış kısmına değil katı kısmın ortasına kadar olduğuna dikkat ediniz.sonra tüp yarı çapı istenir. Bu ölçüde katı kısmın yani tüpünyarı çapıdır. Bu ölçüler yerine istenirse diameter seçeneği ile çapta girilebilir.
Pyramid ( Piramit )
Piramit çizmek için kullanılır. Komuta girildikten
- Specify center point of base or [Edge/Sides]: ( Piramidin merkezi işaretleyin )
- Specify base radius or [Inscribed] <74.2854>: 50 ( Piramitin taban yarıçapını girin)
- Specify height or [2Point/Axis endpoint/Top radius] <316.0422>: Piramitin yüksekliğini giriyoruz ve piramit oluşur.
Ya da kenar uzunluklarını belirterek piramit çizmek istiyorsak
- Specify center point of base or [Edge/Sides]: ( Parantez içindeki Edge seçeneğini aktif hale getiriyoruz.)
- Specify first endpoint of edge: Piramitin kenarının ilk noktasını belirliyoruz.
- Specify second endpoint of edge: Piramitin kenarının ikinci noktasını tıklıyoruz ya da mesafe giriyoruz.
- Specify height or [2Point/Axis endpoint/Top radius] <221.7575>: Piramitimizin yüksekliğini girip oluşturuyoruz.
Helix ( Helezon)
Burgulu helezon nesneler oluşturur. Komuta girdikten sonra
- Specify center point of base: (helezonun merkezi belirlenir.)
- Specify base radius or [Diameter] <1.0000>: 50 ( Helezonun tabanı için yarıçap değeri girilir. Daimeter aktif hale getirilip Çap değeri de girilebilir.)
- Specify top radius or [Diameter] <50.0000>: 25 ( Helezonun tepesi için yarıçap değeri girilir. Daimeter aktif hale getirilip Çap değeri de girilebilir.)
- Specify helix height or [Axis endpoint/Turns/turn Height/tWist] <1.0000>: 100 ( Helezonun yüksekliği girilip, helezon oluşturulur. )
- Oluşan şeklimiz normalde 3 adet helezonik parçadan oluşur, bunun sayısını değiştirmek için yüksekliği değerini girmeden önce parantez içindeki Turns değeri aktif hale getirilir. Enter number of turns <3.0000>: 5 ( Buraya istediğimiz helezon sayısı girilir ve enter tuşuna basarız. Sonra Helezonun yüksekliğini girip helezonumuzu oluştururuz.)
Plane:
Yüksekliği sıfır olan plan düzlemi oluşturur. Komuta girilince
- Specify first corner or [Object] <Object>: Oluşturulacak olan plan düzleminin ilk köşesi belirlenir. ( Bu aşamada parantez içindeki Object i aktif hale getirip varolan bir kapalı polyline’ı gösterip de ona göre plan düzlemi oluşması sağlanabilir.)
- Specify other corner: Planın diğer çapraz köşesi belirlenir tıklayarak ya da x,y şeklinde mesafe girerek ve plan düzlemi oluşur.
PolySolid
- Dikdörtgen kesitli bir istediğimiz uzunlukta katı nesne oluşturur. ( Örnek üç boyutlu duvar çizimi gibi)
Komuta girince
- _Polysolid Height = 80.0000, Width = 5.0000, Justification = Center (İlk satırda geçerli ayarlar gözüküyor)
Specify start point or [Object/Height/Width/Justify] <Object>: H ( Çizecek olduğumuz nesne üst satırda yazan yükseklikten farklı olacaksa bu aşamada Height’i aktif hale getiriyoruz.
-Specify height <80.0000>: 300 ( Yeni yükseklik değeri girdik. ***61631; )
Specify start point or [Object/Height/Width/Justify] <Object>: W (Çizecek olduğumuz nesne üst satırda yazan genişlikten farklı genişlikte olacaksa bu aşamada Width’i aktif hale getiriyoruz.)
- Specify width <5.0000>: 20 ( Yeni genişlik değeri girdik . ***61631;***61472;***61481;
Specify start point or [Object/Height/Width/Justify] <Object>: J (Çizecek olduğumuz nesne üst satırda yazan hizadan farklı hizada olacaksa bu aşamada Justify’i aktif hale getiriyoruz.)
- Enter justification [Left/Center/Right] <Center>: L (Belirteceğimiz nokta çizilecek dikdörtgen kesitli nesnenin neresine karşılık gelecekce ona göre bu seçeneklerden birisini seçiyoruz. Left seçilirse Sol, Center seçilirse Merkez ve Right seçilirse belirtilen nokta sağ nokta olacak şekilde çizilir. )
Tüm bunları ayarladıktan sonra
- Specify start point or [Object/Height/Width/Justify] <Object>: Oluşturacak olduğumuz katı nesnenin ilk noktasını belirliyoruz. (Eğer katı nesnemizin bütün bir iki boyutlu şekli izleyerek oluşması için Object i aktif hale getiriyoruz. Select Objects mesajını görünce iki boyutlu bütün şekli gösteriyoruz , onu izleyerek dikdörtgen kesitli üç boyutlu katı nesnemiz oluşuyor. )
- Specify next point or [Arc/Undo]: Oluşturacak olduğumuz katı nesnenin sonraki noktalarını belirliyoruz ya tıklayarak ya mesafe girerek ya da çizilmiş olan iki boyutlu şeklin uç noktalaına tıklayarak. Tüm noktaları belirledikten sonra ***61631; e basıp, katı nesnemizi oluşturmuş oluyoruz. (Orneğin duvar gibi)
Extrude(Uzatma) Komutuyla Katı Model Çizme
Katı model çiziminde en çok kullanılan yöntem diyebiliriz. 2 boyutlu kapalı çizimlere yükseklik vererek katı model oluşturulur. Bu şekilde çok karmaşık çizimler kolaylıkla yapılabilir. Yükseklik verecegimiz şekil kapalı bir şekil olmalıdır. Oluşturduğumuz 2 boyutlu çizimlere yükseklik verebilmek için bu çizgilerin birleşik çizgi (polyline) olması gerekir. Eğer birleşik çizgi degilse önce birleştirme yapılır.
Örnek olarak aşagıdaki 2 boyutlu dikdötgeni line komutu ile çizelim. Sonra bunları birleşik çizgi (polyline) yapmamız gerekir. Bunun için daha önceki derslerimizde gördüğümüz gibi Edit Polyline komutuna girecez. Bunun için (Modify ***61664; Object ***61664; Polyline ya da Command: pe "***61631;") yapıyoruz. Komuta girdikten sonra çizgilerden bir tanesi seçilir ve Y seçeneği "***61631;" tuşuna basılarak onaylanor. Sonra Join seçeneği seçilir ve tüm çizgiler seçilir, iki defa enter tuşuna basılıp komuttan çıkılır. Herhangi bir çizgiye tıkladığınızda bütün çizgilerin seçildiğini görebiliriz. Şimdi bu iki boyutlu şeklimize yükseklik vererek (z değeri) üç boyutlu hale dönüştürebiliriz. Bunun için Modellin araç çubugundaki Extrude simgesine tıklıyoruz. Komuta girince
- Select objects to extrude: 1 found (Kapalı ve tek parça olan derinlik verilecek nesneler seçilir "***61631;" e basılır)
- Specify height of extrusion or [Direction/Path/Taper angle]:Verilecek olan derinlik miktarı girilir "***61631;" 50 gibi. Böylelikle iki boyutlu şeklimiz üç boyutlu hale gelir.
Eğer açılı bir şekilde derinlik vereceksek derinlik değerini girmeden önce parantez içindeki Taper Angle seçeneğini aktif hale getiririz, Specify angle of taper for extrusion <0>: 5 eğim açısı kaç derece olacaksa gireriz, "***61631;" . Sonra verilecek olan derinlik değeri verilir. ( Eğer şeklimizin derinlik kazanırken daralmasını istiyorsak pozitif bir açı değeri “5” gibi, genişlemesini istiyorsak negatif bir açı değeri gireriz “-5” gibi. ).
Eğer iki boyutlu şeklin derinlik değeri girerek değil de bir eğriyi izleyerek derinlik kazanmasını istiyorsak da parantez içindeki seçeneklerden Path seçeneğini aktif hale getiririz. Select extrusion path or [Taper angle]: İzleyeceği eğriyi tıklayarak seçeriz, bu eğriyi izleyerek derinlik kazanır ve üç boyutlu hale gelir. ( İzleyecek olduğu eğrinin de bütün çizgi olması gerekir. Ayrıca iki boyutlu şekli de izleyeceği eğrinin başında ve ona dik bir şekilde durmalıdır.)
İki boyutlu şekillere içinde boşluklar olacak şekilde derinlik verip üç boyutlu nesneler oluşturmak istiyorsak biraz daha farklı bir yöntem izleyecez. Mesela alttaki şekilde olduğu gibi içerdeki dikdörtgenleri içi boş, aralar dolu olacak şekilde derinlik vermek istiyoruz. ( Mesela üç boyutlu pencere çerçevesi yapmak gibi). En dıştaki şekli, içindeki boş olacak olan alanları ayrı ayrı kendi içinde kapalı ve bütün olacak şekilde çiziyoruz. Sonra tüm kapalı alanları bir birine değiyormuş gibi bağlamalıyız. Bunun için ekranımızın sol tarafında bulunan Draw araç çubuğundaki Region komutuna girip, hepsini seçiyoruz, "***61631;"). Sonra dışarıdaki kapalı olan şekilden içerdeki diğer kapalı olan şekilleri çıkartmak için Modelling araç çubuğundaki Subtract komutuna giriyoruz. Önce dışarıdaki nesneyi seçiyoruz "***61631;", sonra içerdeki içi boş olacak diğer nesneleri seçiyoruz "***61631;" ) . Bu işlemlerden sonra şekillerin üzerine gelip tıkladığınızda tüm kapalı şekiller tek nesne olarak seçilir. Sonra Extrude ile derinlik verdiğimiz içerde bulunan çıkarttığımız nesnelerin içi boş olacaktır.
UCS Komutu
AutoCAD’de Dünya Koordianat Sistemi (WCS) ve Kullanıcı Koordinat Sistem (UCS) olmak üzere iki çeşit koordinant sistemi vardır. Dünya koordinant sisteminin orjini sabit olup, ekranın sol alt köşesidir ve Z eksen yönü yukarı doğrudur. Kullanıcı koordinat sisteminin orjin noktasını ve koordinant yönlerini biz belirleyebiliriz. Bunun için UCS araç çubuğunu ekranımıza getirdik.
Birinci simge UCS, yeni koordinant sistemi tanımlayabiliriz. Örnek olarak yandaki şekle bakarsak, ekranın sol alt köşesinde bulunan UCS ikonun orjin noktasını 3 boyutlu şeklimizin sol alt köşesi olacak şekilde belirliyoruz, sonra X ekseni yönü hangi tarafa olacaksa o kenar doğrultusunda bir nokta tıklıyoruz, sonra Y eksen çizgisi hangi yönde olacaksa o kenar doğrultusunda bir nokta tıklıyoruz. Böylelikle UCS’nin yerini ve koordinat yönlerini değiştirebiliyoruz.
İkinci simge World, WCS’de olduğu gibi UCS koordinant sisteminin orjinini ekranın sol alt köşesine ve Z eksen yönü yukarı olacak şekilde değiştirir.
Üçüncü simge UCS Previous, UCS in orjinini ve koordinant yönlerini bir önceki görünümüne geri alır.
Dördünce simge Face UCS, UCS’in orjinini ve koordinant yönlerini içine tıkladığımız yüzeye göre belirler. İçine tıkladığınız yüzeyin bir kenarı X, diğer kenarı Y ve başlangıcı orjin olacak şekilde ayarlanır.
Yedinci simge Origin, UCS’in orjinini belirttiğimiz noktaya taşır.
Sekizinci simge Z axis vector, Z eksenin yönünü belirtilen bir noktadan diğer noktaya doğru çevirir.
Pres-Pull ( Tut-Çek ) komutu ile Katı Model Çizme
Bu komut autocad’in 2007 versiyonundan sonra eklenmiştir. Hem iki boyutlu şekillere Extrude gibi derinlik vererek üç boyutlu hale getirir hem de zaten üç boyutlu olan nesnenin içine tıklanılan yüzeyinden itibaren tutup çekerek uzatıp-kısaltmak için kullanılır. Simgesine tıklayarak komuta giriyoruz.
- Click inside bounded areas to press or pull: Derinlik verilecek ya da derinliği değiştirilecek olan alanın içine tıklıyoruz
- Sonra hangi tarafa doğru derinlik verilecekse yönünü ayarlıyarak tıklayarak ya da değer girerek derinlik veriyoruz.
Sweep ( Eğri Boyunca ) komutu ile Katı Model Çizme
Bu komut da autocad’in 2007 versiyonundan sonra eklenmiştir. Kapalı ve bütün bir iki boyutlu şeklin bir eğriyi izleyerek üç boyutlu katı nesneye dönüşmesini saglar. Komuta girince önce iki boyutlu kapalı şekil seçilir "***61631;", sonra Select sweep path or [Alignment/Base point/Scale/Twist]: mesajı çıkınca bu kapalı şeklin izleyeceği eğri gösterilir ve üç boyutlu katı nesne oluşur. Aynı işi Extrude komtuna girip, kapalı şekli seçip "***61631;" basıp, sonra Path i aktif hale getirip eğri göstererek de yapabiliyorduk ancak Extrude kapalı şeklin izleyecek olduğu eğrinin başında ve ona dik olması gerekiyordu, Sweep de böyle bir şart yok.)
Revolve ( Döndürme ) Komutu ile Katı Model Çizme
2 boyutlu olarak çizilmiş bir şekli, bir eksen etrafında istenilen açı değeri kadar döndürerek 3 boyutlu katı nesneler oluşturur. Yine iki boyutlu şeklin kapalı ve tek parça olması gerekir. Şimdi örnek olarak aşağıda soldaki şekli Front ekranında çizelim ve edit polyline ile tek şekil haline getirelim. Sonra View araçlarındaki SW izometric ile izometrik görünüme geçelim. Sonra Modelling araçlarındaki Revolve komutuna girelim. Önce obje seçilir "***61631;" , sonra hangi eksen etrafında döndüreceğimiz sorulur. Object i aktif hale getirip kendi çizdiğimiz bir çizgiyi belirtebiliriz ya da bizim burada yaptığımız gibi şeklimizin en solundaki dikey kenarı üzerinde iki nokta tıklayarak dönme eksenini belirleyebiliriz. Sonra döndürme açısını da 360 olarak onaylarsak aşağıda sağdaki üç boyutlu nesne oluşur.
Loft ile Katı Modelleme
İki ya da daha fazla kapalı iki boyutlu şeklin arasını bir çizgi boyunca birleştirip üç boyutlu katı nesneler oluşturur. Bunun View araç çubuğundaki Top görünümüne geçip aşağıda soldaki gibi , iki adet daire çizin R 5 ve R 10 yarıçaplarında. Sonra SW izometric görünümüne geçin, büyük daireyi aşağıda ortadaki gibi Z yönünde yukarı doğru 25 taşıyoruz. Sonra aşağıda sağdaki alltaki dairenin merkezinden üstteki dairenin merkezine bir çizgi çizdik. Loft komutuna girdik.
- Select cross sections in lofting order: Kullanılacak kapalı iki boyutlu şekiller olan her iki daireyi de seçtik. "***61631;"
- Enter an option [Guides/Path/Cross sections only] <Cross sections only>:buradaki seçeneklerden Path’i seçtik
- Select path curve: Seçilen kapalı şekillerin arası hangi yönde birleştirilecekse arada çizilmiş olan çizgi gösterilir. Üç boyutlu katı nesne oluşur. Katı şeklimizi kendi renkleriyle içi dolu görmek için Visual Style araçlarındaki Conceptual simgesine tıkladık.
KATI MODELLERİ BİRLEŞTİRME (UNION) , ÇIKARTMA (SUBTRACT ) , ORTAK BÖLGEYİ ALMA (INTERSECT)
Bu üç komutu kullanarak
Union: Katı modelleri birleştirerek başka katı elde ederiz
Subtract : Çizdiğimiz katılardan diğer katıları çıkartarak yeni modeller elde edebiliriz. ( Delik açma gibi)
Intersect : Sadece iki katının kesişim noktalarını alarak yeni katı şekiller elde edebiliriz.
Birer örnekle anlatalım. Bir tane box (@100,20,180) ve buna dik olarak bir cylinder ( r=50 , h=20 ) çizecez. Silindiri çizerken, silindirimizin yüksekliği normal şartlarda Z ekseni yönündedir ve yukarı doğru çizilir. Silindirimizin yüksekliği yukarı değil aşağıdaki şeklimizdeki gibi box’ımıza dik ve yan oluşması için ya Z eksinin yönünü yan çevirecez ya da Z eksenin içinde bulunduğumuz düzleme dik olacak şekilde otomatik yön değiştirmesi aşağıdaki çizim modlarından DUCS modunu açıyoruz. Bu mod açıkken Silindir komutuna girdikten sonra çizdiğimiz box ın ön yüzeyinin içine gelince Z ekseni bu yüzeye dik olacak şekilde yan döner, dolayısıyla silindirmizde yan çizilir, çevirmek zorunda kalmayız.
Union komutunun kullanırken Select Objects mesajını görünce birleştirilecek katı nesneler seçilir, "***61631;" basılır. Sonuç aşağıda soldaki gibi olur, seçilen nesneler tamamen birleştirilir ve şekilleri birbirinden ayıran çizgiler ortadan kalkar.
Subtract komutunu kullanırken önce kalacak olan ve içi oyulacak ana nesne seçilir, bu örneğimizde Box ı seçiyoruz "***61631;" basılır. Sonra bu şeklin içinden çıkartılacak olan nesneleri seçiyoruz, bu örneğimizde Silindir i seçtik "***61631;" bastık, sonuç aşağıda ortadaki gibi olacaktır. Intersect komutunu kullanırken komuta girdikten hangi katı nesnelerin kesişim noktalarından yeni bir yeni bir katı oluşturmak istiyorsak her ikisini de seçip "***61631;" basıyoruz, sonuç aşağıda sağdaki gibi olur.
3D Move , 3D Rotate ve 3D Align
3d Move, üç boyutlu taşıma komutudur. Komuta girilip taşınacak nesneler seçilir ve enter e basılır. Base point olarak taşınacak nesnelerin bir noktasından tutulur. Seconda point sorulunca Tek eksende taşınacaksa yön belirlenip tıklanır ya da mesafe yazılır, enter denilir ve taşıma gerçekleşir. İki ya da üç eksende taşınacaksa x,y,z şeklinde mesafe girilip, enter denilerek taşıma gerçekleşir. Normal Move komutundan farklı olarak bu komutta taşınacak olan nesnelerin üzerinde x,y,z eksen takımı gözükür ve ekranımızın görünümü direkt 3D Wireframe moduna dönüşür.
3D Rotate, nesneleri rotate komutundan farklı olarak bir noktanın değil de bir eksenin etrafında çevirebilmemizi sağlar. Döndürülecek nesneler seçilir, "***61631;" e basılır. Base point olarak yine dönme esnasında yeri sabit kalacak olan nokta seçilir. Pick Rotatin Axis mesajı çkınca, hangi eksenin etrafında döndürme işlemi yapacaksak nesnelerimizin üzerindeki döndürme akslarından o eksenin rengi ile aynı renkteki döndürme aksına tıklıyoruz ( Mesela X kırmızı, Y yeşil, Z mavi) . Angle Start deyince ise dönme açısını girip (90,180 gibi) "***61631;" e basıp, döndürme işlemini gerçekleştiriyoruz.
3D Align, üç boyutlu katı bir nesneyi başka bir katı nesneyle hizalamak için kullanılır.
-Select objects: hizalama esnasında hareket edecek olan objeyi belirleyin ve ENTER tuşuna basın.
-Base Point hareket edecek şekil üzerinde eşleştirme için ilk noktayı seçiyourz
- Specify second point or [Continue] <C>: hareket edecek nesne üzerinde eşleştirme için ikinci nokta belirtiyoruz, --Specify third point or [Continue] <C>: hareket edecek nesne üzerinde eşleştirme için üçüncü nokta belirtiyoruz. Bu üç noktadan iki aynı çizgi üzerinde olabilir ancak üçüncüsü mutlaka farklı bir çizgi üzerinde olmalıdır.
- Specify first destination point : Hareket edecek olan nesne üzerinde belirlenen ilk noktanın sabit nesnenin hangi noktasına gelecekse tıklanır.
Specify second destination point or [eXit] <X>: Hareket edecek olan nesne üzerinde belirlenen ikinci noktanın sabit nesnenin hangi noktasıyla eşleşecekse tıklanır.
Specify third destination point or [eXit] <X>: Hareket edecek olan nesne üzerinde belirlenen üçüncü noktanın sabit nesnenin hangi noktasıyla eşleşecekse tıklanır.
Katı Şekillerdeki diğer düzenleme komutları ( Modify***61664;3D Operation***61664; )
3D Mirror, üç boyutlu katı nesneleri bir düzleme göre aynalamak için kullanılır. Bunu bir örnekle uygulamak için Wedge komutuyla ( @500,1000,350 ) boyutlarında bir takoz oluşturun, aşağıda solda olduğu gibi. Komuta girdikten sonra Select Objects deyince çizdiğimiz takoz’u seçtik, "***61631;" .
- Specify first point of mirror plane (3 points) or [Object/ Last / Zaxis /View /XY /YZ/ ZX / 3points] <3points>: YZ ( Seçilen nesne ile onun aynası olacak olan nesne arasındaki düzlemi seçecez, bu örnekte YZ )
- Specify point on YZ plane <0,0,0>: Aynalama esnasında kullanılacak olan YZ düzleminin herhangi bir noktasını belirtiyoruz
- Delete source objects? [Yes/No] <N>: N (Aynalama işleminden sonra asıl şeklimiz silinsin mi diye soruyor, "***61631;" e basıp geçiyoruz ki asıl şekil kalıyor.)
3D Array, nesneleri x,y düzlemleri dışında Z eksenininde de sıralı bir şekilde kopyalamak içindir. Normal Array’deki gibi iki tür uygulaması vardır. Rectangular ve Polar olmak üzere. Önce Rectanguları uygulamak için (@40,30,280) boyutlarında bir box oluşturun. Komuta girip, Select objects deyince box’mızı seçtik "***61631;". Type olarak Rectangular işaretli "***61631;" bastık. - Enter the number of rows (---) <1>: 4 (Satır sayısı, X eksenine paralel olacak şekilde kendisi de dahil kaç kopya olacak)
- Enter the number of columns (|||) <1>: 5 ( Sütun sayısı,Y eksenine paralel olacak şekilde kendisi de dahil kaç kopya olacak)
- Enter the number of levels (...) <1>: 3 ( Level sayısı, Z ekseni doğrultusunda kendisi de dahil kaç kopya olacak)
- Specify the distance between rows (---): 390 ( Bir satırdaki nesne ile diğer satırdaki nesne arasındaki mesafe, noktadan noktaya)
- Specify the distance between columns (|||): 400 ( Bir sütundaki nesne ile diğer satırdaki nesne arasındaki mesafe, noktadan noktaya)
- Specify the distance between levels (...): 300 (Bir level’deki nesne ile diğer level’deki nesne arasındaki mesafe, noktadan noktaya)
Polar seçeneğini kullanmak içinde bir silindir çizdik (R= 9, h=4 ) ve bir de box çizdik çizdik (@1,2,1).Aşağıdaki gibi yerleştirdik.
Komuta girdikten sonra box ‘e seçtik, Type olarak Polar seçtik. Number (sayı) olarak 4 girdik, Angle to fill (açı olarak) 360’ı onayladık, Rotated arreyed objects? (Obje döndürülsün mü sorusu) için Yes’i onayladık. Center(merkez) sorunca silindirin alt merkezini tıkladık, second point sorunca silindirin üst merkezini tıklayarak dönme esnasında kullanılacak ekseni belirttik. Ve kopyaları sağdaki olacaktır.
Slice ( Kesme ), Katı modelleri kesmek için kullanılır.Komuta girdiğimizde, kesilecek nesne ya da nesneleri seçip, "***61631;"
Specify start point of slicing plane or [planar Object / Surface / Zaxis / View /XY /YZ/ZX/ 3points] <3points>: ZX( Hangi düzlem boyunca kesilecekse onu seçiyoruz.)
Specify a point on the ZX-plane <0,0,0>: (Hangi noktadan geçen ZX düzlemi boyunca geçecekse onu belirttik, bu örnekte kul tablasının merkezini tıkladık.)
Specify a point on desired side or [keep Both sides] <Both>: (Belirttiğimiz ZX düzlemi boyunca kesildikten sonra ortaya çıkan her iki parçada yerinde kalacaksa "***61631;" , birisi atılacaksa kalacak olan parça tarafında bir nokta tıkla, biz arkada tıkladık, arka parça kaldı.)
Katı Modelleri Düzenleme Komutları
Solid Editing araç çuguğundaki ilk 3 simgenin nasıl kullanıldığını öğrenmiştik. Bundan sonra gelen ikinci grup 8 adet simge katı modellerin yüzeyleri ile ilgili işlemlerin yapıldığı komutlardır.
Extrude Faces: Yüzeyleri uzatır.
Move Faces : Yüzeyleri taşır.
Taper Faces : Yüzeylere belli bir açıyla eğim vermek için kullanılır.
Color Faces : Yüzeylere ayrı ayrı renk verir.
Katı Modellerde Chamfer ( Pahkırma) ve Filet ( Yuvarlatma)
Üç boyutlu katı nesnelerde de Pahkırma için, iki boyutlu şekillerde kullandığımız Chamfer komutu kullanılır, kullanımı biraz farklıdır.
Bunun için bir box (@150,40,70) çizdik. Komuta girdiğimizde Select First Line çıkınca aralarında pahkırılacak olan yüzeylerden birinin kenarına tıklanır, tıkladığımızda istediğimiz yüzey seçilirse "***61631;", seçilmezse Next deyip seçilmesini sağlarız. Surface Chamfer Distance çıkınca da seçili olan yüzeyden kaç birim pahaçılacaksa girilir ( 20 gibi) "***61631;" , sonra diğer yüzeyden ne kadar pahaçılacaksa o girilir ( 10 gibi) "***61631;", sonra ilk seçtiğimiz yüzey ile diğer yüzeyin üzerinde birleştiği çizgiye tıklanır "***61631;", varsa başka birleşim çizgisi ona da tıklanır iki defa "***61631;" ve pah oluşur.
Üç boyutlu katı nesnelerde de yuvarlatma için, iki boyutlu şekillerde kullandığımız Fillet komutu kullanılır. Bunun için bir box (@100,20,180) çizdik . Komuta girince Select First Object çıkınca hangi yüzeyler arasında yuvarlatma yapılacaksa o iki yüzeyin üzerinde birleştiği çizgi seçilir. Enter filet radius çıkınca Yuvarlatma yarıçapı değeri girilir ( 25 gibi) ***61631;", select an edge çıkınca başka aralarında yuvarlatma yapılacak olan yüzeyler varsa onlarında üzerinde birleştiği çizgiler seçilir yoksa bir kez daha ***61631;" basılıp komuttan çıkılır.
Açı ve Yükseklik belirterek yeni görünümler oluşturmak
View araç çubuğundaki görünümler ve Orbit serbest elle ekranı döndürüp oluşturduğumuz görünümler dışında ekranımızdaki şekilleri bir açı ve yükseklik belirtip görmek istersek View ***61664;3D Views ***61664; Viewpoint Prests komutuna gireriz. Karşımıza çıkan pencerede From X axis kısmına bakmak istediğimiz noktanın X ekseninden itibaren açısı yazılır ( 240 gibi), From XY Plane kısmına ise bakmak istediğimiz noktanın XY düzlemi ile açısını yazarız ( 50 gibi ) OK deriz. Böylelikle yeni bir görünüm oluşturmuş oluruz. Bu ekran görünümünden başka ekran görünümlerine geçtikten sonra daha sonra tekrar bakabilmek için bir isim verip kaydediyoruz. Bunun View araç çubuğunun en başındaki Named Views komutuna giriyoruz. Buradaki New butonuna basıyoruz, sonra açılan penceredeki View Name kısmına isim veriyoruz ( 240-50 ya da Yan Görünüş gibi)
Başka ekran görünümlerine geçtikten sonra daha sonra tekrar kaydettiğimiz ekran görünümünden bakmak için yine Named Views komutuna girip, ekran görünümü adını işaretleyip, sağdaki Set Current butonuna basıp, OK deriz.
Bir Kamera İçinden Bakmak
Çizdiğimiz nesneleri bir kameranın içinden görmek için bir kamera yerleştireceğiz. Bunun için Top görünümünü tercih ediyoruz. View araç çubuğunda sondan ikinci sırada bulunan Create Camera komutuna giriyoruz.
- Specify camera ********: Kameranın ilk noktasını tıklıyoruz
- Specify target ********: Kameranın hedef noktasını belirtiyoruz, sonra "***61631;" basıp komuttan çıkıyoruz.
Daha sonra Front ya da Left ekranına geçip Kameranın kaynak ve hedef noktasının yükseklik boyunca yerini ayarlıyoruz. Nesnelerimizi bu kameranın içinden görmek için kamera seçili iken Sağ Tuş- Set Camera View diyoruz, nesneler bize kameranın içinden gösteriliyor. Kameramızın görüş alanı büyütmek ve nesnelerimizi daha geniş açıyla görmek için kameramızın kaynak noktasının üzerinde çift tıklıyoruz, karşımıza çıkan Properties penceresindeki 50 olan Lens değerini 20 yapıyoruz. Yeniden Set Camera View daha geniş bir açıyla nesnelerimizi görüyoruz. İstersek Orbit komutuyla ekranımızı çevirip, açısını değiştirebiliriz.
Üç Boyutlu Uzayda Ölçülendirme
İki boyutlu düzlemdeki ölçülendirme komutlarını kullanacağız. Dikkat etmemiz gereken iki nokta var. Bunlardan birincisi ölçülendirme yaptığımız zaman ölçü çizgisi bizim ölçülendirmeye çalıştığımız kenarın karşısana değil daha yukarı ya da daha aşağı bir yere konuabilir. Biz öndeki ve alttaki x yönündeki kenarların uçlarını gösterek ölçülendirme yaptık ama ölçü çizgisi yukarı kondu. (aşağıda soldaki gibi) Bunun için UCS’yi ölçü çizgisinin konmasını istediğimiz hizaya taşıyoruz. ( UCS araç çubuğundaki Origin komutunu kullandık.)
Başka bir sorunda program Z ekseni yönünde ölçülendirme yapmaz. Bunun için X ve Y yönlerinde ölçülendirme yaptıktan sonra Z eksenini başka bir yöne çevirip (UCS araçlarındaki Z axis vector komutu ile ) ölçülendiremediğimiz Z kenarını X ve Y ekseni haline getirip ondan sonra ölçülendirme yapıyoruz, aşağıda sağda olduğu gibi.
Üç Boyutlu Ekranda Çıktı alma (Plot)
Üç boyutlu nesnelerin iki farklı şekilde çıktısını alabiliyouruz. Ya çizgisel olarak ya da kendi renkleriyle içi dolu olarak.
Çizgisel olarak çıktı alacaksak nesnelerimizi Visual Style araç çubuğundaki 3D Hidden modunda görüntülüyoruz. File ***61664;Plot komutuna giriyoruz. Yazıcı, kağıt ve diğer ayarları normal iki boyutlu düzlemdeki çıktı almada olduğu gibi ayarlıyoruz yalnız sağ üst taraftaki Shade Plot’un karşısında As Displayed olmasını dikkat ediyoruz. Sonra sol alttaki Preiew butonuna basıp, önizlemesine bakıyoruz.
Kendi renkleriyle içi dolu olarak çıkartmak istiyorsak da önce Visual Style araçlarındaki Conceptual ile görüntülüyoruz. File ***61664;Plot komutuna giriyoruz. Yazıcı, kağıt ve diğer ayarları normal iki boyutlu düzlemdeki çıktı almada olduğu gibi ayarlıyoruz yalnız sağ üst taraftaki Shade Plot’un karşısında As Displayed olmasını dikkat ediyoruz. Sonra sol alttaki Preiew butonuna basıp, önizlemesine bakıyoruz.
Katı Nesneleri Malzemelerle Kaplamak
Render araç çubuğunu ekrana getirecez.
Buradaki beşinci simge olan Materials komutuna giriyoruz. Aşağıda Solda ok ile gösterilen Create New Material butonuna tıklayıp yeni bir malzeme slotu oluşturuyoruz. İstersek isim giriyoruz ya da varolan ismi onaylıyoruz. Malzememiz düz bir renkten oluşacaksa Color’in karşısındaki Gri renk kutusuna tıklayıp, karşımıza çıkan pencereden istediğimiz rengi seçiyoruz. Eğer düz renkten oluşan malzeme metal gibi parlak olacaksa parlaklık gücünü ayarlamak için Self – Illumination değerini artıyoruz, cam gibi şeffaf bir malzemeden oluşacaksa alltaki Opacity değerini sıfıra doğru çekiyoruz, ne kadar sıfıra yakın olursa o kadar şeffaf olur.
Malzemimizin resimden oluşan bir dokusu olacaksa ise alttaki Diffuse Map kısmındaki Select Image butonuna basıyoruz, doku oluşturmak için kullanacağımız resim hangi klasörde ise seçip ( Programın kendi resimleri C-Document and Settings- All Users- Autodesk – AutoCAD 2008- R17.1- enu- Textures ) Open diyoruz. Oluşturduğumuz malzeme ile şekillerimizi kaplamak için, kaplanacak şekilleri seçtikten sonra altta ortada okla gösterilen Apply Materil to Objects butonuna basıyoruz. Şekillerimizin malzemelerle kaplanmış halini görmek için Visual Style araçlarındaki Realastic modunda görüntülemeliyiz. Kapladığımız dokunun sıklığı ayarlamak için alttaki Material Scaling & Tiling kısmını karşımıza getiriyoruz (altta sağdaki gibi) . Malzemenin yana doğru sıklığını ayarlamak için U Tile’in karşısındaki değeri artırıp azaltıyoruz, Yukarı doğru sıklığını ayarlamak için V Tile değerini artırıp azaltıyoruz. Artırınca doku sıklaşır, azaltınca doku seyrekleşir.
Bu şekilde istediğimiz kadar yeni malzeme slotu oluşturup, istediğimiz kadar farklı malzeme oluşturup katı nesnelerimizi kaplamak için kullanabiliriz. Unutmamız gerekirki, şekillerimizin malzemelerle kaplanmış halini ancak Realastic modunda görürüz.
Çalışma Alanın Işıklandırılması
Işıklandırma için Render araç çubuğundaki baştan üçüncü simge olan Lights komutuna girilir. Işıkları yerleştirmek Top görünümüne geçiyoruz, Lights simgesine tıklayıp komuta girdikten sonra - Specify source ******** <0,0,0>: Işığını yerini belirliyoruz. Işığın aydınlatacağı alanın yaklaşık ortasına tıklıyoruz. Sonra Front ya da Left görünümüne geçip, ışığı yukarı alıyoruz. Işığımızın sahnemize gerçek etkisini görmek için Render çubuğunun baştan ikinci simgesi olan Render butonuna basıyoruz, programımız bu işlem sonucunda nesnelerimizi malzeme ve ışık etkilerini göz önünde bulundurarak resim haline dönüştürür. Işığımızın özelliklerini sonradan değiştirmek için üzerinde çift tıklıyoruz, karşımıza çıkan Properties penceresinden Intensity ile ışığın gücünü ayarlıyoruz, azaltmak için 1 in altında ve artırmak için 1 in üstünde değer giriyoruz. Gölgelerin gözükmemesi için de Shadow un karşısındaki On seçeneğine tıklayıp, off yapıyoruz. Gerekirse ışığımızı Copy ile seçip birden fazla kullanıyoruz.
Render ayarlarını değiştirip, ondan sonra render almak istiyorsak da Render araç çubuğunun en sonundaki Advanced Render Setting simgesine tıklıyoruz. Açılan penceredeki Output Size ile, render sonucunda oluşacak olan resmin çözünürlük değerini ayarlıyoruz. Normal şartlarda bu değer 640 * 480 dir. Biz bu değeri daha kaliteli olsun diye resmimiz 1024 * 768 olarak değiştirdik, ancak bu durumda render süresi biraz uzayacaktır. Render sonucunda oluşan resmi bir dosya olarak kaydedebiliriz. Bunun için render işlemi bittikten sonra, açılan pencerenin sol üstünde bulunan File menüsünü açıp Save diyoruz, açılan pencereden resim formatını ve kayıt yerini seçip Save diyoruz. Böylelikle AutoCAD den bağımsız ayrı bir resim dosyası oluşmuş oldu. Bu resmi AutoCAD olmayan bir bilgisayarda da açıp, kullanabiliriz.
Çalışma Ekranımızı Birden Fazla Parçaya Bölmek
Bunun için Viewports araç çubuğunu ekranımıza getiririz.
buradaki ilk simge olan Display Viewport Dialog butonuna basarız. Karşımıza çıkan pencerenin sol tarafından ekranımızı nasıl böleceğimizi seçiyoruz.
Single tek, Two iki, Three üç, Four ekranımızı dört pencereye böler. Hangisini seçersek ekranımız nasıl bölüneceği sağdaki preview kısmında gösteriliyor. Bir Four Equal’i seçtik, ekranımız dört eşit pencereye bölündü. Sonra sol üstteki pencerenin içine gelip tıklayalım ve sonra Top görünümüne geçelip, Sağ üst pencerenin içine gelip tıklayalım Front görünümü butonuna basalım, Sol alltaki pencereye gelip tıklayalım Left görünüm botuna tıklayalım, sağ alt köşedeki pencere izometrik görünümünde kalsın.
Tekrar tek pencere dönmek istersek, hangi görünümün kalmasını istiyorsak o pencerenin içine gelip tıklıyoruz. Sonra Viewport araç çubuğubundaki ikinci simge olan Single Viewports butonuna basıyoruz.
Birden Fazla Görünümü Tek Kağıda Çıkartma
Bunun için yeni çıktı alanı oluşturmalıyız.
Aşağıdaki komut satırının üstündeki Layout1 ve Layout2 gibi.
Insert***61664;Layout***61664;Create Layout Wizard’e girdik. Karşımıza çıkan pencerenin alt kısmındaki ---- Enter a name kısmına çıktı alanı adı giriyoruz, “4 lu çıktı” adını verdik ve İleri butonuna bastık.
- Sonra çıktı almak için kullanılacak Printeri seçtik, tekrar İleri dedik
- Sonra çıktı alınacak kağıt boyutu seçilir A4 işaretledik İleri dedik
- Orientation kısmından da kağıt yönünü ayarladık Yatay olarak İleri dedik, Title Block bir antet istiyorsak seçiyoruz biz - - None işaretledik istemiyoruz İleri dedik
- Define Viewports aşaması en önemli aşaması kağıt nasıl kullanılacak onu seçiyoruz biz Array i seçtik Rows ve Columns 2 yani aşağı doğru ve yana doğru kağıt ikiye bölünecek yani toplamda 4 e bölünecek Between Rows aşağı doğru olan iki satır halindeki görünüşler arası mesafe 5 , Between Columns yana doğru iki sütun halindeki görünüşler arası mesafe 5 yaptık tekrar ileri dedik.
- Sonra iki defa daha ileri dedik.
Aşağıda oluşturduğumuz çıktı alanı gözüktü. 4 pencerede de aynı görüntü var, değiştirmek için her pencerenin içine tıklayıp sırasıyla Top, Front ve Left yaptık sonuç aşağıda soldaki gibi oldu.
Bu şekilde çıktısını almak için Standart araç çubuğundaki Plot Preview butonuna bastık, sonra sağ tuş-Plot dedik ve çıktısını alıyoruz.
Yüzey Modelleme
Yüzey modellemede, kenarlarla birlikte yüzeylerde oluşturulur.Kenar ve yüzeyler vardır fakat içi boştur.(Karton kutu gb.) 3 boyutlu yüzey nesnelerini Draw***61664;Modelling***61664;Meshes***61664; menüsünün altındaki komutları kullanarak oluşturabiliriz.
3D Face, 3 boyutlu yüzeyler oluşturabiliriz. Komutu çalıştırdığımızda bizden noktalar girmemiz istenir. Üç nokta belirttikten sonra "***61631;" , ya da dört nokta belirtince yüzey otomatik olarak oluşur. ( Mesela bir binanın çatısının iskeletini çizgilerle oluşturduktan 3d face komutu ile yüzey olarak oluşturup, 3 boyutlu hale getirebiliriz.)
Sağda üstteki okla gösterilen yerdeki gibi beş ya da daha fazla noktadan oluşan alanı yüzey olarak oluşturabilmek için bu yöntem yetersiz gelir. Öncelikle XY düzlemi, bu alana paralel olmalı. Bunun için UCS araç çubuğundaki UCS komutuna giriyoruz.
Specify origin of UCS or [Face/NAmed/OBject/Previous/View/World/X/Y/Z/ZAxis] <World>: XY düzleminin orjini neresi olacaksa, bu alan içinde bir nokta tıklanır.
Specify point on X-axis or <Accept>: İlk tıkladağımız orjin noktasına göre X ekseni hangi yönde olacaksa o kenarın uç noktası tıklanır.
Specify point on the XY plane or <Accept>: XY düzleminin diğer ekseni yani Y ekseni hangi yönde olacaksa o kenarın uç noktasına tıklanır. Eksen takımının görünüşü aşağıda soldaki gibi olur.
Sonra çizgi rengini değiştirip, Polyline komutuna girip yüzey haline getirmek istediğimiz alanın köşelerine tıklayarak bir kapalı alan oluştururuz. Sonra da Draw araç çubuğundaki Regen komutuna girip, bu çizdiğimiz polyline alanı tıklayark seçeriz ve yüzey oluşur aşağıda okla gösterildiği gibi.
arkadaşlar bu ders notlarını size biltek akademi bilgisayar kursu aracılığıyla paylaşıyorum.
http://biltekakademi.com
Bilgi Teknolojileri Bilgisayar Kursu ( Şişli:0212 291 72 02, Bakırköy: 0212 572 34 00)
http://www.bilgiegitim.com
Autocad kursu ders içeriği
3D Max Kursu
Autocad kursumuza katılarak, alanında en az 5 yıl piyasa deneyimine sahip Mühendis, Mimar ve Teknik Öğretmenlerden oluşan kadromuz rehberliğinde Autocad programını tüm detayları ile öğrenebilirsiniz. Bu sayede makine, inşaat, mimarlık ve diğer sektörlerdeki tüm teknik çizimleri 2 boyutlu ve 3 boyutlu olarak hızlı ve doğru bir şekilde çizebilirsiniz.
AutoCAD kursu kapsamında neler öğreneceksiniz?
- Autocad Program arayüzünün tanıtımı ve menülerin kullanımları
- Çizim komutlarına giriş
- Autocad'de Çizgi çizme yöntemleri
- Çember, yay gibi çizim elemanları
- Autocad Çizim komutları : xline, mline, polygon, rectangle
- Çizim komutları : Mline, Mline stil tanımlama point, point stil tanımlama, spline
- Autocad Çizim modları ve ayarları
- AutoCAD eğitimi uygulamaları
- AutoCAD eğitimleri esnasında çok kullanılan komutlar
- Nesne seçme yöntemleri
- Düzenleme komutları : Erase (silme ), Copy (kopyalama), Move (taşıma), Offset (öteleme)
- Autocad Düzenleme komutları
- Array / Polar (açısal çoğaltma), Mirror (Aynalama)
- Düzenleme komutları : Trim (budama), Extend (uzatma), Stretch (esnetme), Break ( Kırma )
- Düzenleme komutları : Rotate (döndürme), fillet (radius atma), chamfer (pah kırma)
- Polyline (birleşik çizgi), Pedit
- Autocad Görüntü ayarları ( Zoom, Pan komutları)
- Katman oluşturma ve katman özellikleri
- Hatch (Tarama ve özellikleri)
- Yazı yazma komutları (Dtext, Mtext)
- Yazı stili tanımlama
- AutoCAD kursları uygulama Kitapçığımızdan örnekler
- Make Block ( Blok Oluşturma)
- Autocad için Standart kullanıcı kütüphanesi oluşturma
- Wblock, insert block kavramları
- Sorgulama komutları
- Nesne özelliklerinin değiştirilmesi
- Farklı çizim dosyaları arasında kopyalama işlemleri
- AutoCAD kursu bittikten sonra kullanabileceğimiz kendi nesne kütüphanesini oluşturma
- Autocad Ölçülendirme komutları
- Ölçülendirme stili tanımlama
- Dwt uzantılı template dosya oluşturma
- AutoCAD kursları kapsamında proje üzerinde ölçülendirme uygulamaları
- Plot (çıktı alma) işlemleri
- AutoCAD eğitimlerinde çıktı ayarlarının önemi
- Yeni UCS (Koordinat Sistemi Tanımlama) ve ayarları
- Autocad programında 3 Boyutlu modelleme teknikleri
- Temel 3 boyutlu çizim elemanları
- Booelan komutları
- Extrude, Revolve, Loft, Presspull, Sweep komutları ile 3d model oluşturma
- 3D katı nesnelerde Rotate,Array ve Align komutlarının kullanımı
- Solid Editing ( Katı Model Düzenleme ) komutlarının kullanımı
- Autocad'de Üç boyutlu modellerin gölgelendirilmesi, malzeme atama, kaplama işlemleri
- AutoCAD eğitiminin genel sınav ve uygulamalarla değerlendirilmesi
- Mesleki Proje Çizimi
- AutoCAD kursu içeriğine yeni eklenen Lengthen ( Şekil uzatma ) , Align ( Hizalama) komutlarının kullanımı
- AutoCAD kursları eğitimlerimize yeni eklenen Define Attirutes ( Bloklara nitelik ekleme ) özelliğinin kullanımı
- AutoCAD kursu eğitimlerinde nesnelere Hyperlink ( Link verme ) özelliğinin anlatımı
- AutoCAD kursları esnasında Surface komutu ile yüzey oluşturma
- AutoCAD kursu esnasında toplantı masası ve koltuk gibi mobilyaların planlarının çizilmesi
- AutoCAD kursları üç boyutlu modelleme uygulamaları kapsamında Dolap, Masa, koltuk, vazo gibi mobilyaların çizilmesi
- AutoCAD kursu 2D uygulama projeleri
- Mimari Proje çalışması
- Döner merdiven uygulaması
- Makine parçası çizimi
- Peyzaj proje uygulaması
- Bina görünüş çizim örnekleri
- Tefriş elemanları çizim uygulamaları
- Tesisat projelerinde kullanılan sembollerin çizimi ve bloklanması
- AutoCAD kursları 3D uygulama projeleri
- Koltuk Modelleme çizimi
- Masa ve Vazo modelleme uygulaması
- Cıvata çizimi
- 3 boyutlu iç mekan oda modellemesi
- 3 boyutlu bina dış cephe modellemesi
- 3 boyutlu çevre düzenleme projesi
- Işık ve ışık sistemleri ile sahneyi aydınlatma
- Kamera yerleştirme ve kamera ile sahnede dolaşma
ps4 gift card turkey - ps4 gift card turkey:
Message:
??????????????????????????????????????????????2024 ??
?? ???????? ?? ?? <a href=http://ufabet-max.site>UFABET168</a>
????? 300 ?????????????????????????????
???????????????????? ????????3??????
????????? ??????? ???????? ?????????100%
??????????? 24. ?????
เข้าสู่ระบบ line ด้วย id - เข้าสู่ระบบ line ด้วย id:
îôèãåííûå àâòîìàòû!!!!!! Äëÿ òóğöèè!!! íó èëè Äëÿ òåõ êòî çíàåò òàéñêèå ÿçûê, òàì îõğèíèòåëüíî âåçåò íàğîä!
ñîâåòóş ïîèãğàòü!!
https://betflik1112.site
