Daha önceki BU konumuzda güneş enerji panellerinin her evde olması olması ve enerji üretilmesi sonucunda oluşabilecek muhtemel sorunlar üzerinde durmuştuk bu makalemizde bu sorunlara devam etmeteyiz.
Araştırmacılar elektirik şebekesinin aşırı yükten tıkanıp kalmaması için elektrik şebekesinin içine dönüştürücüler entegre ediyor. Normalde dönüştürücüler, fotovoltaj ünitelerinden gelen doğru akımı, alternatif akıma çevirir ve onu enerji ağının frekansıyla aynı seviyeye getirir. Oysa Siemens'den gelen yeni bir araştırma, bu dönüştürücüleri aynı zamanda şebekeden yaygın adıyla reaktif akım da çekebilecek hale getirebiliyor. Böylece bir kontrol işlevi de görmelerini sağlıyor. Bir başka ifadeyle, artık maliyetli şebeke büyütme projelerinin uygulanmasına gerek kalmadan şebekeye daha fazla miktarda enerjinin girmesi sağlanabilecek. Reaktif akım, sürekli olarak manyetik alanlar oluşturan ve bozan motorlar gibi cihazlar tarafından üretilir. Bu şekilde düzenli aralıklarla akım çeker ve sonra onu anında şebekeye geri verir.
Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ilgili bir diğer sorun da hava koşullarına bağlı olarak azalıp artabilen çıktılarıdır. Rüzgarın hızı değiştiğinden, bulutlar güneşi kapattığından ve geceleri karanlık basmasından dolayı rüzgar ve güneş enerjisi tesisleri, sürekli olarak aynı miktarda elektriği üretemez. Bu yüzden Siemens ile TUM'dan bilim insanları, ihtiyaç fazlası enerjiyi içine alabilecek ve sonra ihtiyaç duyulduğunda onu şebekeye geri verebilecek elektrik saklama ünitelerini araştırıyor. Bu saklama üniteleri için şimdiden çok sayıda kavram geliştirilmiş durumda. Witzmann, "Bizi şu anda en fazla endişelendiren şey, bu saklama ünitelerinin olası en verimli ve en ucuz yoldan şebekeye yüklenen baskının azalmasını sağlamak için ne kadar büyüklükte olmaları gerektiği sorusu" diyor. Bilim insanları bunu başarmak için çevre koşulları, fotovoltaj tesisleri ve tüketiciler arasındaki etkileşimlerin resmini çizebilmek amacıyla hava durumu verilerini kullanarak 2005 yılının bir tür ağır çekim sekansının simülasyonunu yapıyor. 2011 sonunda alınması beklenen sonuçlar sayesinde elektrik üretimini talebi ile kıyaslayabilir hale gelecekler.
