Sayfa 1/2 12 SonSon
11 sonuçtan 1 ile 10 arası
Şu an Otomasyon Kumanda P.L.C. ve P.I.C kategorisindeki Motor k***111;ntrol cihazları isimli konuyu okuyorsunuz.
    bocuk - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Apr 2006
    Mrb,
    Frekans konvertörü ,frekans invertörü gibi motor kontrol cihazları hakkında bilgisi olan arkadaşlar;
    Bu cihazların çalışma prensipleri,kullanım yerleri,aralarınkaki fark nelerdir.
    Yardımcı olacak arkadaşlara şimdiden teşekkürler.
    MOTOR TASARIM
    MOTOR TASARIM Merhaba arkadaşlar asenkron motor tasarım programı arıyorum bilgisi olan lütfen yazsın. Teşekkürler
    motor sipiri
    motor sipiri arkadaşlar bobinaj işiyle uğraşıyorum 1435d/dk abana motor söktük telleri bana problemmi gibi geldi tel çapı ve sipirini bilen varsa lütfen...
    uzaktan kontrol
    uzaktan kontrol Artezyen kuyumuz var.1 km ilerideki depomuzu otm doldurmak istiyoruz.Depomuzun olduğu yerde elektrik var.Kablo kullanmadan bu işi en ekonomik nasıl...
    ÜNİVERSAL MOTOR(SERİ MOTOR)
    ÜNİVERSAL MOTOR(SERİ MOTOR) a) Yapısı: Üniversal motor doğru akım seri motoruna benzer.Statoru saç paketlerinden çıkıntılı kutuplu olarak yapılmış kutuplara kutup bobinleri...
    Motor Kontrol Cihazları
    Motor Kontrol Cihazları <center>Motor Kontrol Cihazları Vektör Kontrollü Hız Kontrolü AC motorlarda sürekli durumda DC motor kadar verimli olabilir. Fakat AC motorda...
    gold - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    70
    banada lazım bu bilgi yardımcı olabilcek varmı
    ferhatnus - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    29
    arkadaşlar frekans konvertörü ya da frekans invertörü aynı şey. bu kavramlar ile anlatılmak istenen girişteki 50 HZ ya da 60 HZ lik sinyali çıkışta 0-1000 Hz aralığı gibi farklı frekanslardaki sinyallere çevirebilme yeteneğidir. Böyle bir cihaza ihtiyaç duyulmasının temel nedeni de şudur: bildiğimiz gibi 3 fazlı bir asenkron veya senkron motorun hızı devir/dakika olarak n=120*f/P dir. f, şebeke frekansı, P ise toplam kutup sayısıdır. görüldüğü gibi bir 3 fazlı motorun hızını değiştirebilmemiz için ya frekans değişmeli ya da kutup sayısı. İmal edilmiş bir motorun kutup sayısını değiştirmek imkansız ya da zor olduğundan olay frekansa kalıyor. Bunun için de invertör mantığında olduğu gibi önce 3 fazlı alternatif akım 6 ya da 12 darbeli diyotlar yoluyla doğru akıma çevrilir sonra bir DC link capacitörü üzerinden bu gerilim düzgün DC haline getirilir. Daha sonra bu doğru akım tristör ya da IGBT ler üzerinden tekrar alternatif akıma çevrilir. alternatif akıma çevirirken de IGBT ler farklı hızlarda anahtarlanarak değişik frekanslardaki alternatif akım dalgaları elde edilir. böylece cihaz set ettiğiniz frekans değerine göre size çıkışta o frekanstaki bir alternatik akım dalgası üretir. Peki nerelerde kullanılır. Arkadaşlar bu cihazlar özellikle pompa uygulamalarında kullanılır, Çünkü bir pompa genelde maximum yüke göre seçilir ama çoğu kez de bu arzı yapması gerekmediği halde 50 Hz de nominal gücünde çalışarak enerji israfına neden olur. O yüzden bu cihazlar üzerinden pompaya yol vererek mesela sabah 2 saat 30 Hz lik dedide, öğlen 4 saat 40 hz de çalıştırılarak enerji tasarrufu sağlanır. Çünkü pompa hızı ve gücü arasında yaklaşık olarak şu ilişki vardır: P1/P2=(n1/n2)3 (küp)böylece hız azaltılarak güç azaltılır 50 Hz deki motorla aynı iş görülür ama daha az enerji harcanır.
    29
    Ayrıca bu cihazlarda V/f oranı sabit tutulur çünkü bildiğimiz gibi f artınca endüktans artar (wL) o zamanda gerilim sabit tutulursa akım azalır, yani üreteceğiniz tork azalır bunu engellemek için frekans 0-50 HZ aralığında değişince gerilim de 0-400 volt aralığında değişir, 50 Hz in üzerindeki frekanslarda gerilim herhalde sabit kalıyordur çünük trafo felan lazım olsa gerek valla o kadarını ben de bilmiyorum. Peki v/f sabit diye akım sabit mi aslında o da hayır çünkü frekans arttıkça güç artar akım da belli bir miktar artar 50 Hz herşey nominaldir yani nominal frekans nominal gerilim, nominal akım ve nominal güç.
    COMANDANTE eraykirimli - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Jul 2005
    43
    270
    33
    Arkadaşlar invertörlerle ilgili otomasyon topici altında bir çok paylaşım mevcut. Bunları indirip bakmanızı tavsiye ediyorum. Eğer yetersiz görürseniz bu topic altında başlık açıp soralarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Hiç bir sorunuz cevapsız kalmıyacaktır.
    TEŞEKKÜRLER.........!
    calimera81 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Nov 2006
    cok tesekuler birader gercekten bende ikisi arasında ki farkı yada benzerliği merak ediyordum...paylasımlarının devamını dilerim
    soney - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    29
    TEŞEKÜRLER
    emo_67800 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Dec 2006
    Elİne SaĞlik
    yuvamelk - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Apr 2007
    teşekkürler
    ömür2535 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Jul 2007
    teşekkürler
Sayfa 1/2 12 SonSon
