Selam . Ben elektirik elektronik öğrencisiyim ilk defa güç kaynağı yapıyorum . En kolayından bir güç kaynağı nasıl yapa bilirim veya max 35v ayarlı güç kaynağında hangi malzemeler lazım ve nasıl yapacağım hakkında bilgi verir misiniz ?
Yukarıdaki şemada yer alanları sırayla açıklayalım:
***8226;Öncelikle AC giriş belirtilmiş. Biz güç kaynağımızı prize bağlayacağız. Yani bizin AC girişimiz 220V olacak.
***8226;Girişten sonra S1 anahtarı gösterilmiş. Güç kaynağının gerektiğinde kapatılıp açılması için kullanılıyor.
***8226;S1 anahtarından sonra 3 Amperlik sigorta bağlanmış. Sigorta devremizi aşırı akımdan koruyacak
***8226;T1 trafosu 220V***8217;luk şehir şebekesini bizim ihtiyacımız olan düzeye düşürecek. Örneğin 12Voltluk güç kaynağı yapmak istiyorsak 200V/24V luk bir trafo kullanabiliriz. Trafomuz 220Voltu 24 volta düşürmüş olur.
***8226;Trafodan sonra 4 diyottan oluşan köprü tipi tam dalga doğrultma devresi kullanarak AC gerilimi DC gerilime dönüştürmüş oluruz. Böylece bir önceki örneğe devam edersek elimizde 24V***8217;luk DC gerilim olmuş olur.
***8226;Köprüden sonra bir adet 1000uF kondansatör bağlayarak girişteki dalgalanma ve gürültüleri engellemiş oluruz.
***8226;LM78XX entegresi ile (önceki örneğe devam edersek) girişteki DC 24 voltu 12 volta düşürebiliriz. Bunun için LM7812 entegresini kullanmamız gerekir.
***8226;LM78XX entegresinin çıkışında 100uF kondansatör bağlayarak çıkıştaki dalgalanma ve gürültüyü engelliyoruz.
Böylece 220V AC gerilimi 12V DC gerilime çeviren güç kaynağını yapmış olduk. Güç kaynağınız hayırlı olsun***8230;
kaynak : http://www.devreyapimi.com/2012/10/10/guc-kaynagi-yapimi-genel-aciklamalar/
Bu devre 1.5V ile 35 V arası ayarlı güç kaynağı devresidir. Devre 1A akım sağlar. Devrede trafo eklenmemiştir. Trafoyu eklemeniz gerekmektedir.
Devre ısı ve akım artışına karşı korumalı entegre içermektedir. Aynı zamanda kısa devre korumalıdır. Devreye en fazla 40V bağlanmalıdır. Yani ekleyeceğiniz trafonun çıkışı en fazla 40V olmalıdır. 28Volta kadar soğutucu bağlamak gerekmez. 40 volta çıkmak isterseniz soğutucu bağlamanız gerekir. Devre 15Watt***8217; güç sağlar. En fazla 1,5A akım sağlar. Devrenin bitmiş hali aşağıdadır.
Devrenin bağlantı şeması aşağıdaki gibidir:
Devrede kullanılan elemanların değerleri:
IC = LM317
P1 = 4.7K
R1 = 120R
C1 = 100nF ***8211; 63V
C2 = 1uF ***8211; 35V
C3 = 10uF ***8211; 35V
C4 = 2200uF ***8211; 35V
D1-D4 = 1N4007
Trafo seçim çizelgesi
