4 sonuçtan 1 ile 4 arası
Şu an Kamera Sistemleri kategorisindeki CCTV DE KULLANILAN GENEL TERİMLER isimli konuyu okuyorsunuz.
    JMK® - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Aug 2006
    3
    1
    ADC: Genellikle analogu dijitale çevirmekle ilgili kullanılır.
    AGC: Otomatik artış kontrolü.Önceden belirlenen sınırlar içinde vaoltaj değişimlerini düzenleyen ve geri beslemesi olan bir elektronik devredeki kısımlardan biri.
    ALC:Otomatik ışık kontrolü.Oto iris lenslerde arka ışık (BLC) özelliğine benzer bir fonksiyon vardır.
    Aperture:Görüntü yakalama cihazına ulaşan ışık miktarını kontrol eden mercek açılışı.
    Aspect ratio:Standart TV sistemlerinde resim ekran genişliğinin resim ekran yüksekliğine oranı ( 4 dikey 3 yatay).
    Angleof view:Bir mercekten görülebilen azami görüntü açısı.
    Attenuation:Bir sinyaldeki azalma ya da kayıp.Sinyal büyüklüğünün azalması (kaybı)normal olarak desibel cinsinden ölçülür.
    Available: Alandaki mevcut olan (görünür yada görünmez )ışık.
    Automatic iris lens:Kameranın görüntü yakalama cihazında uygun ışık düzeyinin korunması için otomatik olarak açılan ya da kapanan mercek.
    Band width:Bir sinyalin frekans menzili.Enformasyon taşıyan sinyalin işgal ettiği ya da gerek duyduğu genişlik ya da bir banddaki en alçak ve en yüksek frekans arasındaki fark.
    Contrast:Bir resimde ışık ve karanlık menzili ya da en yüksek ve en düşük parlaklık değerleri arasındaki oran.
    Coaksial cable:Çok az sinyal kaybı ile geniş menzilde frekans(video ya da radyo frekansı)taşıyabilen kaplama bir tür kablo.
    Composite video:Tam video sinyali.Video enformasyonu,sync darbe ve eşik referans sinyalinden oluşmaktadır.
    Cathode ray tube (CRT):Bir video monitöründe kamera tarafından görülen resmi yeniden üretebilen resim tüpü.
    CCTV:Kapalı devre televizyon için kullanılan kısaltma.Özel ya da kapalı bir televizyon sistemi.
    Camera :Işığı bir video görüntüsüne dönüştüren ve bu görüntüyü izlenmek üzere bir monitöre ileten cihaz.Görüntü sensörü ve video sinyali oluşturmakta kullanılan diğer elektronik devrelerden oluşmaktadır.
    CCD:Yük Kuplajlı Cihaz.Bu çoğu zaman entegre devre,***8221;çip***8221; ya da ***8220;imager***8221; adıyla da anılan bir katı hal yarı iletken görüntüleme cihazıdır.Katı hal kameralar kimi zaman CCD kamera olarak da adlandırılır.
    C Mount/CS Mount:Bir merceğin kameraya takılması için mevcut olan iki sınai standart.C montajında merceğin çapı 17.5 mm***8217;dir.CS montajında merceğin çapı 12.5 mm***8217;dir.
    DSP:Dijital sinyal işleme.Bu genellikle elektronik bir devreye sahip cihazların dijital sinyal işleme kapasitesi ile ilgilidir.
    Deptof field:Süjenin önünde ve arkasında odak dahilindeki alan.
    Dwell time:Bir değiştirme anahtarının bir kameradan ötekine geçmeden önce o kamerayı görüntülediği süre.Genellikle değişken bir ayarlamadır.
    Dublex:Çift taraflı bilgi taşıyan komünikasyon sistemleri dublex olarak adlandırılır.CCTV***8217;de dublex genellikle multiplexer modunda kayıt ve playback yapabilen multiplexerler için kullanılır.
    Field:Bir video ekran çerçevesinin yarısı (262.5 tarama satırı).
    Format:Kameranın görüntü yakalama cihazının boyutu.
    F-STOP:Merceğin ışık toplama yeteneği.F sayısı ne kadar küçükse mercekten geçen ışık miktarı da o kadar fazladır.
    Fiber optic:Video,audio yada verileri uzun mesafelere iletmek amacıyla ışığı,cam yada plastik gibi uzun,esnek fiber aracılığıyla iletme süreci.
    Foot candela(FC):Bir ışık ölçüsü.Bir feet kare başına lümen.
    Focus :Odak noktası.Resmin netliğini artırmak için mercekteki ayarlama.
    Gry scale:Beyazdan gri ve siyaha varyasyonların sayısı.
    HAD:Hücre toplayıcı diyot(cereyan akımını yalnızca tek yöne gönderen iki terminalli yarı iletken).Bir tür CCD çipidir ve istenmeyen sinyallerin azaltılması için kullanılır.
    Horizontal resulation:Bir video monitördeki yatay satır sayısı.
    Illumination:Işıklandırma seviyesi.
    Intensifier :Girdi (orijinal) görüntüden daha parlak bir çıktı görüntü yaratan elektronik cihaz.Optik amplifikatör.
    Infrared:İnsan gözü tarafından görülemeyen ışık dalga boyları.
    İris:Işığın geçtiği ve düzenlendiği ayarlanabilir açılış (mekanik diyafram).
    Image device:Kamera içindeki dedektör,ya bir tüp ya da CCD katı hal cihazıdır.
    Lens:Işık ışınlarını toplayarak bir nesnenin iki boyutlu görüntüsünü oluşturan saydam optik birim.
    Lens Mount:Lens montajı,C ya da CS tipi.
    Light:Spektrumun insan gözü tarafından görülebilen kısmı.
    Lumen :Parlaklık .Lümen sayısı ne kadar yüksekse parlaklık da o kadar yüksektir.
    Lux :Işık yoğunluğu ölçmekte kullanılan bir ölçü.Bir feet mum=10 lux.
    Load Impedance:Şarj direnci
    Monitör:Kamera ve mercek tarafından oluşturulmuş olan elektronik sinyalleri video görüntülerine dönüştüren cihaz.
    Mux:Multiplexer.
    Noise:Orijinal video sinyalini bozan ve görüntü kalitesinin bozulmasına da yol açabilen istenmeyen sinyal(ler).
    Pan:Bir kameranın yukarı ve aşağı yöndeki hareketi.Görüşün dikey açısının yükseltilmesi ya da düşürülmesi.
    Peripheral:Bir CCTV sistemini takviye eden isteğe bağlı ek cihazlar,örneğin bir multiplexer,video kayıt cihazı,foto yazıcı,v.b.
    Pıp :Resim içinde resim.
    Pixel :Resim öğesi.Bir ekranda ayrıntı gösterebilen en küçük CCD çip hücresi ya da alanı.Pixel sayısı ne kadar yüksekse çözünürlük de o kadar yüksektir.
    Quad:Dörde kadar video sinyalini bir araya toplayan ve görüntüleri aynı anda tek monitör üzerinde gösteren cihaz.
    Resulation:Bir kamera ya da televizyon sisteminin ayrıntı üretebilme yeteneğinin ölçüsü.Tipik olarak,iyi tanımlanabilir şekilde üretilebilen piksel sayısını ifade eder.
    Reflected light:Bir sahneden yansıtılan ışık ya da sahnenin parlaklığı.Kameranın gördüğü şey.
    Sensitivity:Bir kameranın verili bir sahneyi verili bir ışık miktarı ile yeniden üretme yeteneği.Genellikle feet mum ya da lux cinsinden ifade edilir.
    Sensor :Bir olay ya da etki karşısında durumda meydana gelen değişikliği gösteren cihaz.
    Switcher:İki yada daha fazla kameradan gelen video görüntüleri arasında seçim yaparak monitöre yansıtmak için kullanılan cihaz.
    Sync :Senkronizasyonun kısaltması.Resim enformasyonunun doğru pozisyonda bir araya getirilmesi amacıyla video sinyaline eklenen elektronik darbeler.
    Benzer Konular
    GENEL TANIŞMA YAZISI
    GENEL TANIŞMA YAZISI herkese merhabalar, ben Ali Çakırca. Yaklaşık 10 yıldır elektrik teknikeriyim ve özel bir şirkette elektrik projelerinin tasarımı ve çizim işinde...
    klimalar hakkında genel bilgi
    klimalar hakkında genel bilgi KLİMA SEÇERKEN VE MONTAJI SIRASINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? Klimanın tarihi insanlık kadar eskidir. İlk insanlar vücut ısılarını koruyabilmek...
    genel klavye kısayolları
    genel klavye kısayolları Genel Klavye Kısayolları . CTRL+C (Kopyala) . CTRL+X (Kes) . CTRL+V (Yapıştır) . CTRL+Z (Geri Al) . DELETE (Sil) . ÜSTKRKT+DELETE...
    BOSCH HİBRİT CCTV KAMERA NWC-0495
    BOSCH HİBRİT CCTV KAMERA NWC-0495 NWC-0495 Dinion IP, her zaman en yüksek görüntü kalitesini elde etmek için...
    CCTV SİSTEMLERİNDE ÇÖZÜNÜRLÜK VE GÖRÜNTÜ KALİTESİ
    CCTV SİSTEMLERİNDE ÇÖZÜNÜRLÜK VE GÖRÜNTÜ KALİTESİ KONU:CCTV Sistemlerinde Çözünürlük ve Görüntü Kalitesi YAYGIN OLARAK GÖRÜLEN HATALI BİLGİLER Işık Seviyesi : Satıcı "Bu çok iyi bir kamera ,...
    Aug 2006
    3
    1
    Target:Bir kamera tüpünün sensör alanı.
    Telephoto :Uzaktaki bir nesnenin büyük görüntüsünü oluşturmak için kullanılan bir mercek.
    Tilt:ameranın (yatay eksen üzerinde)iki yana hareketi.
    Time zone:Bir faaliyetin izin verildiği zaman aralıkları.
    Tube :Bir optik görüntüyü tarama süreci ile elektronik bir darbeye dönüştürmek için kullanılan kamera içinde bulunan cam silindir.
    Uninterrupted power supply(UPS):Elektrik kesintisi halinde sisteme enerji sağlayan techizat.Batarya ya da yedek motor jeneratörlerinden oluşabilir
    Varifocal Lens:Bkz.zoom lens
    VCR:Video görüntülerini bant üzerine kaydeden cihaz.
    Vidicon:Yaygın bir kamera görüntü yakalama tüpü.Işığa hassas yüzeyini elektronik darbelere maruz bırakarak ışığı dönüştürür.
    Video printer:Bir video sinyalinden kağıt üzerine baskı çıktısı alan cihaz.
    Visibile light:İnsan gözü tarafından görülebilen ışık dalga boyları.
    White light::Görünür ışığın tüm spektrumu.
    Zoom :Bir sahnede büyütmeyi değiştirebilme yeteneği.
    Zoom lens:Değişken odak uzaklığı olan bir mercek.Bu mercek odak uzaklığı değiştirilmek suretiyle etkin biçimde geniş açı,standart ya da telefoto mercek olarak kullanılabilir.Değişken odaklı mercek.
    Zoom ratio:Bir zoom mercekte başlangıç odak uzaklığının (geniş pozisyon)son odak uzaklığına (telefoto pozisyonu)oranı.Tipik olarak 10x.
    Aug 2006
    3
    1
    Simdi Gelelim Asıl Konuya Bu Terimler Özelikle Son Kullanıcıya Faydalı Olucagını Duşunuyorum Sebebi ise bazı ürün satan sahis ve/veya satıcı firmalar ürünlerin özeliklerini abartarak anlatar fakat bu özeliklerin ne işe yaradıgı hakında bilgi vermezler yada bu iyisi denir (bazı firmalar onu sadece para kazanma amaçlı oldugu icin ürünün özeliklerini bile bilmezler abi bak bu özelikler var diyip kullanıcıya o sekilde satarlar) bizim amacımız ise bu tür yanlıs kullanım veya kalitesiz ürünleri yuksek fiyatlardan alma gibi veya goz boyama yontemiyle susleme ile satilan ürünleri son kullanıcıyı magdur edicek durumdan kurtulması saglamaktır bu yuzden bu paylasım platformunda elimizde ne kadar bilgimiz varsa son kulanıca sunmamız ve kullanıcıyı bilinclendirmemiz lazım ne demisler Bilmemek ayıp Değil ögrenmemek Ayıp
    Forumun Hazırlanmasında ve yayınlanmasında Emegi gecen tüm arkadaslar Teşekur ederim amacınız herneyse insallah ulasırsınız...
    saygılarımla
    gold - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Aug 2006
    238
    70
    jmk arkadaşım bilgilendirme için çok tşk. ederim. 2. sayfada bu bilgiler mevcuttu.seninde eklemen güzel olmuş.katılımlarının devamını bekliyoruz
Şu an 3 kullanıcı var. (0 üye ve 3 konuk)
