Şu an Elektrikli Ev Aletleri kategorisindeki evdeki elektrik tesisatında sorun (voltaj dalgalanması olabilir) isimli konuyu okuyorsunuz.
merhaba arkadaşlar
evimde tanımlayamadığım problemler var, hepsini birlikte yazıyorum çünkü birbiriyle alakalı oldukları düşüncesindeyim
1-) banyo kapısının dışında 2 elektrik düğmesi (anahtarı) var. biri banyo ışığını, diğeri banyo dışındakini yakıyor. banyo ışığının düğmesine bastığımda sorunsuz çalışıyor, diğer düğmeye tek başına bastığımda yanmıyor fakat banyo tuşu ile birlikte ikisine bastığımda diğer ışık da yanıyor. yandığı zaman ise yan odadaki bilgisayardan "donanım bağlama" sesi geliyor. yani bilgisayara usb bellek vs. bağladığımızda çıkan ses. halbuki hiçbir şey bağladığım veya çıkardığım yok bilgisayardan
2-) bilgisayarla aynı odada kullandığım klima çalışırken ara ara bu bahsettiğim ses çıkıyor yine bilgisayardan. ikisi aynı beşli prize bağlı. klimanın kablosunun fişiyle birleştiği yerden bir kablo dışarıya verilmiş (sanırım topraklama kablosu)
3-) mutfaktaki buzdolabının rezistansı, motoru durdurduğunda yine aynı şekilde ses geliyor bilgisayardan.
bilgisayardan bir usb çıkarmadıkça veya takmadıkça çıkmaz bu ses. sanki bir anlığında usb lerin bağlantısı kesiliyor ve geri geliyormuş gibi ama tam çözemedim, elektrik konusunda çok bilgim de yok ama bunun bilgisayarıma zarar verdiğini düşünüyorum. sizce neden olabilir, nasıl bir problem bu?
orgrimmar Nickli Üyeden Alıntı
merhaba arkadaşlar
problem elektrik tesisatı değil sizin bilgisayardan kaynaklı olabilir. usb çoğaltıcı gibi bir cihaz kullanıyormusunuz böyle bir cihaz kullanıyorsanız cihazı söküp deneyin.
beksy748 Nickli Üyeden Alıntı
hayır usb çoğaltıcı vs. kullanmıyorum. daha önce bu sorun yoktu, bu eve taşınınca yaşamaya başladım o yüzden tesisat düşündürdü beni
bir de voltaj değerinin 220'de sabit olması mı gerekir normalde? bende 209'a düştüğü oluyor, 233'e çıktığı oluyor, bu normal midir yoksa regülatör vs. kullanmam gerekir mi?
regülatör almanıza gerek yok 209 volt normal
