Şu an Trafolar kategorisindeki Mobil Trafo Merkezleri isimli konuyu okuyorsunuz.
Tüm dünyada şebeke operatörleri, elektrik üreticileri ve dağıtıcıları, müşterilerine sürekli ve güvenilir şekilde enerji sağlamak için çalışırlar. Güç talepleri inşaat alanlarında, doğal afetlerde veya operasyonel kısıtlamaların olduğu durumlarda bile kısa sürede karşılanmalıdır. Mobil trafo merkezleri, geçici şebeke bağlantıları ve geçici güç kaynakları tedarik edilmek istendiği zaman harika bir çözüm olmaktadır.
Mobil trafo merkezleri acil durumlarda, planlı enerji kesintilerinde, yapımı devam eden yapıların enerji ihtiyacını karşılamakta, fırtına veya başka bir felaketin yol açtığı elektrik kesintisinde istenilen enerjiyi o bölgeye sağlamakta kullanılmaktadır. Bu gibi durumlarda, daimi trafo kurmak ekonomik olmayabilir. Hatta bazı durumlarda daimi trafoların kurulumu için alan bulunmayabilir. Mobil trafo merkezleri, en zorlu ortamlara her an güvenli bir şekilde şebeke bağlantısını sağlar.
Mobil Trafo Merkezleri, YG, OG ve AG enerji ihtiyacını karşılamak için taşınabilir platformlar üzerinde ihtiyaca göre üretilmiştir. Askeri kamplarda, endüstri tesislerinde, şehir şebekelerinde, acil enerji ihtiyacı durumlarında, geçici enerji talebi gereken ve ilave güç ihtiyacı olan tüm durumlarda kullanılır.
Taşınabilir trafolar, tamamen farklı güç sistemi donanımlarıyla donatılmıştır. Trafonun yüksekliği ve genişliği her koşulda taşınabilmesi için karayollarının belirlediği ölçülere göre yapılmaktadır. Olabildiğince kolay taşınabilmesi ve hızlı bir şekilde kurulabilir yapıda olması gerekmektedir.
Taşınabilir trafo merkezlerinin farklı tasarımları mevcuttur. Siemens’in taşınabilir trafolar için römork üzerinde tamamen mobil bir trafo olarak inşa edilebilen “tak ve çalıştır” bir yere sabitlenen ve “e-House” olarak tabir edilebilen mobil trafo modelleri mevcuttur. Bazıları çekicinin römorkuna sabitlenmiştir. Bu tasarım mevcut güç hattının altına veya istenilen yere daha az emek harcayarak konumlanmasını sağlamaktadır. Römorkun büyüklüğü genelde, trafonun yüksek gerilim ve alçak gerilim oluşuna bağlıdır.
Mobil Trafo Merkezinin Güvenliği
Mobil trafolar bazen kalabalık yerlere yerleştirilir. Bu bölgelerde güvenlik önem arz etmektedir. Kalabalık alanlara yerleştirilen trafoların etrafına ilk önce çit çekilmelidir. Çekilen çitlerin sabitlenmesi ve minimum risk seviyesi olacak şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.
Çoklu gerilim trafolarında, trafo üzerinde bağlantı şemasını gösterecek olan bir etiket bulundurmak önemlidir. Bu çalışma bağlantı şeması, her olası konfigürasyon için tüm özel kesicilerin, AG şalterinin, AG şalt cihazlarının ve Yıldız/Üçgen anahtar konumlarının detaylarını açıklamaktadır. Bağlantı şemasının amacı, acil durumlarda kurulum esnasında meydana gelebilecek can kayıplarını önlemektir.
Mobil Trafoların Tasarımı
Trafo, mobil istasyonun, en büyük, en ağır ve en pahalı ekipmanıdır. Mobil bir trafonun tasarımında temel kriterler, trafonun tüm gerekli parametrelerini belirli bir sınırda tutmak ama aynı zamanda boyutunu, ağırlığını ve maliyetini düşürmek için çaba harcamak ve kompaktlığını arttırmaktır. Taşınabilirlik ve gerekli elektrik parametreleri için trafo tasarımı boyut ve ağırlık açısından optimize edilmelidir.
Mobil Trafoların MVA Parametreleri
Karayolu taşımacılığının kolaylaştırılması için, mobil trafo genelde 60 MVA gücünde üretilir. Genellikle tek giriş ve tek çıkış besleyici kullanılır. Giriş veya çıkış besleyicilerinin akım değerleri 2000 A’den daha düşük olmalıdır. Aksi halde harici trafo soğutma sistemi, trafo merkezinin haraketliliğini etkileyebilir.
Mobil Trafoların İzolasyon Sistemi
Hibrit izolasyon genelde 20 MVA’dan yüksek güçlerde tercih edilir. Fakat bu izolasyon küçük ölçekli trafolar için her zaman gerekli olmayabilir. Hibrit izolasyon pahalı olduğundan daha küçük ölçekli trafolarda selüloz izolasyon sistemleri müşteri tarafından talep edilir ve uygunsa kullanılabilir.
Mobil Trafoların Kayıpları
Normalde mobil trafoların kayıpları ciddi problemler yaşatmamaktadır. Çünkü bu trafolar acil durumlarda geçici olarak kullanılmaktadır. Ancak artan empedansa bağlı olarak bakır kayıpları mobil trafolarda oldukça yüksektir. Bu yüksek yük kaybıyla oluşan ısıyı dağıtmak için trafo soğutma sistemi kullanılmaktadır. Bu harici güç tüketimi demektir. Mobil trafolarda normal trafoya göre çekirdek kayıpları biraz daha fazla olmaktadır.
Mobil Trafoların Gürültü Seviyesi
Trafoların ağırlığı kısıtlandığında, mobil trafonun göbeğindeki manyetostriks gürültüsü telafi edilemez boyuttadır. Nüfusun yoğun olduğu yerlerde, hassas kentsel alanlara yerleştirildiğinde ses seviyesini düşürmek için bazen ses azaltma panelleri kullanılmak zorunda kalınır.
Mobil Trafoların Faydaları:
- Daha az yer ihtiyacı
- Minimum arabirim yönetimi
- Kolay yer değiştirme ve kurulum
- Hava şartlarına ve zorlu ortamlara dayanıklılık
- Azalan bakım gereksinimleri
