selamlar arkadaşlar ..
dubleks bir evde her iki katta sigorta panosu var. her panoda 30mA kaçak akım rölesi mevcut. yağmurlu havada yakın çevreye yıldırım düştüğü zaman üst katın rölesi kapanıyor alt kat daki röleye birşey olmuyor. sizce rölelerin birinde sorun mu var? varsa sizce hangisi?
yoksa binanın topraklamasında mı sorun var.
ikinci sorum ise simşek çaktığı zaman voltajlar düşüklüğü gibi işikların kırpmasının nedeni nedir??
cevaplarınız için teşekkürler.
Sevgili salserol sorunuzun cevabı net olmamakla beraber aşağı yukarı aşağıdaki gibidir.
Yildirim Nedir?
Havanin iyi bir iletken olmamasi bünyesinde yüksek gerilimli bulutlari olusturur. Fiziki sebeplerden ötürü, bulutun yüklenmesi sirasinda yere yakin olan kismi negatif degerle sarj olmustur (%85 ihtimal). Bu sirada yer de bulut boyunca pozitif yüklenir. Bazi kosullarda bunun tersi yüklenme de olabilmektedir (%15 ihtimal). Firtinanin artmasiyla buluttaki negatif yük orani ve buna bagli olarak da yerdeki pozitif yük ayrismasi hizlanarak devam eder. Bulutla yer arasindaki potansiyel fark arttikça aradaki havanin da delinmesi kolaylasir ve belli bir degerden sonra havanin delinmesiyle olusan iletken kanal boyunca buluttan topraga veya topraktan buluta desarj baslar. Bulutla bulut arasinda olan desarja simsek ve bulut ***8211; toprak desarjina ise yildirim denir.
Yukariya Çikan Yildirim Bu tip yildirimlar genelde yerin pozitif yüklü sivri bölgelerinden, bulutun negatif yüklü bölgesine baslayan ön bosalmalar seklinde görülür. Desarjlar genelde düzgün araziler üz erindeki çok yüksek yapilardan (GSM kuleleri), veya yeryüzünün yüksek daglik kesimlerinden baslarlar. Bu yüksek kesimlerin sivri uçlarindan buluta dogru ön bosalmalar baslar. Bu sirada 1 ila 10kA arasinda degisen akimlar görülür. Desarj tam olgunlastiginda akim degeri 10kA' i bulur.
Asagiya Inen Yildirim Bir bulutun alt kismindaki enerji yeterli seviyeye geldigi zaman topraga dogru bir elektron demeti harekete geçer. Birinci demet 10 ile 50 metrelik mesafeyi 50 000 ***8211; 60 000 km/sn arasindaki hizla kat eder. 30 ile 100 mikron saniye süren bir aradan sonra ikinci bir desarj birinci desarjin yolunu izler ve birinciden 30 ile 50 metre arasi daha ileri gider. Daha sonra üçüncü desarj ardindan dördüncü desarj meydana gelir. Her bir desarj öncekinden 30 ile 50 metre ileri giderek simsegin ucunun yeryüzüne yaklasmasini saglar. Ön bosalma yere yaklastikça elektrik alani havanin delinme dayanimi üzerine çikacak kadar artar. Böylece yeryüzünün sivri bir noktasindan bir bosalma yukariya dogru ilerleyerek ön bosalma ile birlesir. Yakla*** 50.000km/sn' lik bir hizla asagidan yukariya dogru iyonizasyonlu ve kanalda depo edilen yükü topraga bosaltir. Bu desarj esnasinda 200 000 ampere kadar çikan akim 100 milyon voltluk bir gerilim ile topraga akar.
ALINTIDIR.
KAÇAK AKIM RÖLESİNİN ATMASIDA TAHMİNEN YAZIDA BELİRTİLEN ÇOK YÜKSEK AKIMLAR SAYESİNDE MEYDANA GELMEKTEDİR. VOLTAJLARDA MEYDANA GELEN SALINIM İSE BİR YILDIRIM DÜŞMESİNDE YADA ŞİMŞEK ÇAKMASINDA MEYDANA GELEN KİNETİK VE STATİK ELEKTRİK HAREKETLERİDİR.
KAÇAK AKIM RÖLESİNİ BİRDE YENİSİ İLE DEĞİŞTİRDİKTEN SONRA GÖZLEMLEYİNİZ.
1- RÖLELERİN MARKASI NEDİR?(ŞEMS, FLASH, SIEMENS, MOELLER SCHINEIDER V.S.)
2- ELEKTRİK TESİSATINDA TOPRAK VE NÖTR BİR YERDEN KISA DEVRE MİDİR?
3- KAÇAK AKIM RÖLESİ SİGORTAYA MI BAĞLI YOKSA SİGORTALARDAN SONRA MI BAĞLI?
4- TESİSATIN TOPRAKLAMASI BİNA TEMEL TOPRAKLAMASI MI, DEĞİLSE KAZIKLAR (ELEKTROTLAR) YILDIRIM DÜŞEN BÖLGEYE YAKINDAMI?
BÖYLE RÖLENİN ALAKASIZ ATMASI DURUMLARI GENELDE TOPRAKLAMANIN YEERSİZLİĞİNDEN KAYNAKLANIYOR.AMA BENİM ANLAMADIĞIM OLAY SADECE TEK BİR KAKR NİN YANİ ÜST KATIN ATMASI.BUNA BİR ANLAM VEREMEDİM.BENCE TOPRAKLAMAYI BİR KONTROL ET.GENELDE TOPRAKLAMADAN KAYNAKLANIR.KOLAY GELSİN.
Sayın Salserol
Kaçak akım rölesini bazı durumlarda hatalı elektrikli cihazlarda atırabilir. Bahsettiğiniz dubleks evin üst katında büyük bir ihtimalle banyo mevcut. Banyolarda kullanılan elektrikli ısıtıcılar, veya eski çamaşır makineleri kullanıldıklarında 30 mA in üatünde kaçağa neden olabilirler. Belirli bir süre bu tür cihaz varsa bunları devre dışı bırakıp test edebilirsiniz
bu topraklamadan kaynaklanan atma olayını biraz açarmısın.yani topraklamanın hangi olumsuzluğu
rölenin atmasına sebep olur?
1)Topraklama direnci yüksek olursa 30 mA den daha az akım geçer ve röle devreyi açtırmaz.
2) TEDAŞ trafosu işletme topraklaması kötü ise ve fazlardan dengesiz akım çekiliyorsa trafonun nötr noktasında sıfır volt olması gereken gerilim 10-50 voltlara kadar yükselebilir. Bu da rölemizi gereksiz açtırabilir.İyi bir şebekede nötr ile toprak arasındaki gerilimin sıfır volt olması gerekir.
