Selamlar
Evimin çatısında günısı var. yazın su ısınıyor. kışın güneşin olmadığı günlerde buraya mini bir rüzgardan elektrik üreten alet koymak ve bu aleti bir rezistansa bağlayarak depodaki suyu ısıtmak istiyorum.
Böyle birşey mümkün olabilirmi. amatörce nasıl yapabilirim. nelere ihtiyacım var.
Sayın Gotdot
yukarıda arkadaşın belirttiği gibi elektrikle suyu ısıtabilmek için yaklaşık 2 kWlık güce ihtiyacınız var. Bunu rüzgardan üretmek çok masraflı olması gerekir. 2 kWlık güç üretilebilse zaten evin temel bütün ihtiyaçlarını bunla karşılayabilirsiniz.( Aynı anda buzdolabı tv aydınlatma ütü işleri yapılabilir)en kolay çözüm güneşsiz günlerde şebeke elektriği ile suyu ısıtmak gibi görünüyor
arkadaşlar. burada tam olarak 2 Kw lazım değil. yaklaşık 32 kw lık bir generatörün rüzgarla döndürülmesi yani ev elektroniğini kullanmak için 220 v ve 50 hz e ihtiyacımız var ama rezistans için bu değerler önemli değil. normal direnci R=220^2/2000=24 Ohm için örneğin 180V ve 30 hz devirde P=180^2/24=1350 W güç üretir buda akmasa damlar misali suyu en azından ılıtır. ek ısıtıcı daha kısa süre çalışır bu durumda. bu bile enerji kazancı olur. bunun için basit bir tirbğn tesisatı yeterli olur gibime geliyor. yalnız jeneratör çıkışında yüksek gerilim koruması ve aşırı akım korumaları olması gerekiyor. aşırı gerilim koruması aynı zamanda jeneratörün indükleme bobinini kesmeli .
savenous türbininden yapılan amatör rüzgar generatörleri var. Amerikada çiftliklerde yapılmış. Googleden taratırsan türbini bu konuda bilgilere ulaşabilirsin.
