Şu an Trafolar kategorisindeki Süperiletken Trans***102;ormatörler isimli konuyu okuyorsunuz.
SÜPERİLETKEN TARNSFORMATÖRLER
Süperiletkenler elektriksel gücün üretimi, iletimi ve kullanımında önemli avantajlar sağlayan, hemen hemen kayıpsız olarak yüksek akım taşıma kapasitesine ve süperiletkenlikten normal iletkenlik durumuna geçişte aniden hızlı şekilde yükselen direnç özelliğine sahiptir. Günümüzde varolan malzemelerde bu özellikler yaklaşık 100nin altında elde edilebilmektedir.
Süperiletken transformatörün demir çekirdeği diğer transformatörlerdeki gibi tasarlanır ve ortam sıcaklığında çalışır. Süperiletken sargılar sıvı azot içinde soğutulmuş, elektriksel ve ısıl olarak çekirdekten yalıtılmış bir ortamda bulunmaktadır. Süperiletken transformatörler değiştirtmiş kuru tip izalatörler kullanılarak şebekeye bağlanır.
Süperiletken transformatörlerden beklenen özellikler, boşta kayıplarının kla*** transformatörler ile aynı iken, yükte çalışma kayıplarının %80 azalmış olmasıdır. Süperiletken transformatörlerin yere basma yüzeyi soğutucusuyla birlikte günümüzde kullanılan transformatörlerle hemen hemen aynı, toplam ağırlığı ise %60 ile %80 i kadardır. Normal iletkenlik durumuna geçişte, hata akımı sınırlama fonksiyonu kullanılabilir. Bir hatadan sonra anma akımı 100-200 msden daha kısa süre içinde akabilir. Kalıcı zarar vermesini önlemek amacıyla hata akımı yaklaşık 50 ms sonra kesilmelidir. Hata akımı nedeniyle ısınmadan sonra transformatörün anma akımını taşıyabilmesi için yaklaşık 10 sn süre geçmesi gerekir. Bu şekilde acil toparlanmanın mümkün olabileceği maksimum hata süresi, ek reaktörler kullanılarak 1000 ms'ye çıkarılabilir. Bu reaktörler devreye 100 ms içinde sokulabilir ve hata akımını 3 katına kadar sınırlayabilir. Buda hatanın giderilebilmesi için ek süre sağlar. Bu kısa devre süresince soğutucu ortamın bir kısmı buharlaşacaktır. Soğuyan buhar kontrollü bir şekilde bırakılabilir. Ayrıca bu reaktörler kullanılarak, transformatörün ve yükün devreye ilk bağlandıkları anda çekecekleri aşırı akımları azaltarak transformatörün devreden çıkmasını önler. Bu halde transformatörlerin %120 oranında aşrı yüklenebileceği beklenmektedir.
Eğer hata akımı sınırlaması ve transformatörün devreye girme akımının azaltılmasından vazgeçilirse trafonun aşırı yüklenme oranı %200 e çıkarılabilir.
Soğutucu, yağsız sıvı azot ile kapalı devre çalışmaktadır. Bakım, trafonun enerjisi boşaltılmaksızın yılda bir kez yapılabilir. Soğutucu arızası durumunda, transformatör tam yükte 4 sat ve boşta 8 saat çalışabilir. Soğutucunun daha uzun süre devre dışı kalması durumunda transformatör devreden ayrılmalı ve tekrar şebekeye bağlanmadan sıvı azot durumu kontrol edilmelidir.
Yukarıda anlatılan özellikleri ile Süperiletken transformatörlerin, şebekede büyük yüklerin bağlandığı yerlerde kullanılması daha uygundur. Akım sınırlaması olmayan türü, daha yüksek aşırı yüklenebilme oranını ve bu sayede güvenilir güç kaynaklarının gerçekleştirilmesi için yeni seçenekler sağlar. Yağ açıklığının olmaması yer seçiminde yeni özgürlükler sağlar. Daha az yer kaplaması ve hafifliği taşınmasını kolaylaştırır.
30-100 MVA'lık Süperiletken transformatörlerin önümüzdeki 3-5 yıl içinde piyasaya çıkması beklenmektedir.
bizi aydınlattığın için teşekkürler.
Çok güzel bir bilgi, teşekkürler
