Şu an Kablolar ve Teknik Bilgiler kategorisindeki AG panosundanyedek hat cıkarmak isimli konuyu okuyorsunuz.
Merhabalar,
benim calıstıgım yerde önceden kurulmus bir sistem var bu sistem de yedekleme hat bırakıldıgı söyleniyor ancak ben birtürlü göremiyorum.kablolar yerin altından gidiyor.AG panosu cıkısında 4 kablo görünüyor ve bu kabloların besledikleri yerler belli bunun dısında görünmüyor.
AG panosundan bunu anlamanın en iyi yolu nedir. nasıl yapmalıyım.
Birde yedek hat bırakıldı demek sigorta ve kablolar takıldı demek mi.
cahillimi bagıslayın ama bir türlü bulamıyorum yedekleri..
bana yardımcı olursanız cok sevinirim.
simdiden tessekkürler
cigdem
yedek hat bırakıldı demek şu.
sigortası takılı.bağlantı klemenside var.biryerden bir kablo çektiğiniz zaman boş olan bu klemense bağlıyacaksınız.tabii sigorta değeri uygunsa.
panonun tekhat şeması varsa kolay olur.yoksa gözle izlemeniz lazım.sigortaları açıp kapatarak hangi klemense enerji gidiyor kontrol edebilirsiniz.
şimdi bu kontrolları yaparken dikkatli olmak lazım.
hem can güvenliği için,hemde bu dört çıkışın gittiği yerlerde elektriği kesebilirsiniz.çok önemli yerler değilse bu şekilde kontrol yapın.
panoda paket şalterler var ise kontrol biraz daha zor olabilir.hangi klemensleri açıp kapatıyor bunu anlamak
için bu şalterleride açıp kapatmak gerekir.
panolarla çalışırken çok dikkatli olun.yanınızda birisi
bulunsun.acele etmeyin.orada elektrik ustası falan yokmu
panonun digital fotoğraf resmini gönderirseniz diğer kişilerde yardımcı olabilir.kolay gelsin
YEDEK DÜŞÜK AMPERAJDA SİGORTA VEYA SİGORTADAN KLEMENSE TAŞINMIŞ KULLANILMAYAN HAT DEMEK DAHA BÜYÜK AMPERAJLARDADA KOMPAKT ŞALTER(T.M.Ş) DİR.
arkadaşım yedek hat hatta paralel hat çekildiğini beleirtirihciyac olduğunda kullanılsındiye sayet buhat AGpanosunda gözükmüyorsa yakullanıldı yada çekilmemiştir
ag panosuna bak etiketlerden bos olan sigrta yada tmş olanıdır yada dahada emin olmak istersen aç kolon semasını orda zaten tüm sigortalar ve tmş ler var kıyaslama yap yada olmadı yedek yazmıslardır bos olanların karsılığına o bahsettiğin 4 kablo muhtemelen ag beslemesidir sen pano içindeki yedekleri arıyosun yani çıkış arıyosun umarım yardımcı olmusuzdur
sistemde yedek hat kullanılmış olması muhtemel,birisi gelmiş bu kablo niye boş duruyor diye kullanmıştır.
projesinde yedek hat olabilir,ama uygulamada yapılmamış.
panonuzda fazla güç(sonradan ihtiyaç duyulmuş olabilir) çekmek için yedek hat kullanılmış(en mantıklısı burası)
paylaşımınız için teşekkürler
