5 sonuçtan 1 ile 5 arası
Şu an Teknoloji Haber kategorisindeki Türkiye'de Rüzgar Enerjisi isimli konuyu okuyorsunuz.
    WebMaste® - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Feb 2004
    898
    238
    Türkiye'de son yıllarda gittikçe artan enerji darboğazı, üretimin sabit kalması ya da çok az artması, tüketimin ise çok büyük bir hızla artması karşısında, gelecekte de büyüyecek bir sorun olarak karşımızda duruyor. Bu durum karşısında ülkemizin doğal kaynaklarından yararlanarak alternatif enerji sistemlerinin uygulanması, soruna genel ve kesin olmayan, ancak gelecek için umut verici bir çözüm olması nedeniyle gün geçtikçe artan bir önem kazanıyor. Bu enerji kaynaklarından rüzgar, ülkemizde de çok iyi değerlere sahip olması, sınırsız, temiz, çevreyi kirletmeyen bir enerji kaynağı olması dolayısıyla öne çıkıyor.
    Rüzgarenerjisi kullanımının dünyadaki örneklerine baktığımızda iki kısımda incelenmesi gerektiğini görüyoruz. Küçük türbinler olarak adlandırabileceğimiz, kişisel kullanıma yönelik sistemler, ve büyük türbinler adını alan endüstriyel kullanıma yönelik sistemler.
    Büyük türbinler, rüzgar çiftliği olarak adlandırılan diziler halinde kurulur. Bir rüzgar çiftliğinin toplam gücü 1-150 MW arasındadır. Tek bir türbinin gücü 50kW'tan 2MW'a kadar olabilir. Ancak günümüzde ekonomik şartlar açısından 500kW'tan küçük türbinler pek fazla kullanılmamaktadır.
    Büyük türbinler yatırım amaçlı olarak kurulurlar. Üretilen enerji şebekeye verilir. Bu yüzden yatırımdan önce yapılması gerekli olan bazı çalışmalar vardır. Öncelikle bölgenin rüzgar açısından durumunun belirlenmesi gerekir. Yapılan ayrıntılı ve en az bir yıl sürecek teknik rüzgar ölçümleriyle, rüzgar hızı ortalamaları, günlük, mevsimlik ve yıllık dağılımlar ile yaklaşık rüzgar enerjisi değerleri belirlenir. Bunun ardından yapılacak olan fizibilite çalışmaları sonucunda, kurulacak olan santralın büyüklüğü, türbinlerin yerleri ve güçleri, üretilecek enerjinin maliyeti gibi sonuçlara ulaşılır. Bu çalışmalarda, bölgesel elektrik kurumlarıyla ve devletle yapılacak olan anlaşmalar, alınacak özel izinler, çevre halkının yaklaşımı, bölgedeki konvansiyonel elektriğin maliyeti, yıllık harcama miktarı, arazinin fiziksel yapısı, finansman ve kredi politikası gibi parametreler önemli rol oynar.
    Büyük türbinlerden elde edilen elektriğin maliyeti yukarıda da sayılan birçok parametreye bağlıdır. İyi rüzgar sahalarında ortalama şartlarda, rüzgardan elde edilen elektrik enerjisinin maliyeti 5cent/kWsaat değerine kadar düşmektedir. Termik, hidroelektrik vs. konvansiyonel kaynaklardan elde edilen elektrik enerjisinin maliyetinin bu değerden yüksek olması ve yıllık harcamanın 100 000kWsaat'i aşması durumunda rüzgar enerjisi üretimi ekonomik bir çözüm olarak düşünülebilir. Ancak bunun için bölgedeki rüzgar potansiyelinin uygun olması gerekir. Büyük türbinlerin üretime başlaması için gereken rüzgar hızlarını bir yaklaşım olarak değerlendirirsek, bölgedeki ortalama rüzgar hızının 5-7m/s (18-25km/saat) civarında olması gerektiğini söyleyebiliriz. Tabi ki bu kesin bir sonuç değildir. Yatırımın ekonomik olup olmadığının belirlenmesi için tüm yıla yayılan bir dağılımın çıkarılması şarttır.
    Büyük türbinlerden oluşan rüzgar çiftliklerinin yatırım maliyeti kabaca bir yaklaşımla 1000 $/kW'dır. Yıllık bakım masrafı ise yatırımın %1-1,5'i olarak gerçekleşir. Bu şartlar altında kurulacak türbinlerden elde edilen elektrik enerjisi, şebekeye; maliyeti düşük, çevreyi kirletmeyen, güvenli ve yenilenebilir bir kaynaktan üretilmiş olarak verilir.
    Küçük Türbinler, genellikle şebekenin olmadığı ya da ulaştırmanın ekonomik olmadığı , ya da sorunlu olduğu yerlerde uygulanır. Şehir dışı yerleşimler, çiftlik evleri, telekomünikasyon aktarıcıları, radyo ve orman kuleleri, askeri tesisler, demiryolu sinyalizasyonu, balık çiftlikleri, seralar, maden ocakları, deniz vasıtaları ve bazı fabrikalarda küçük türbinler oldukça uygun kullanım alanları bulmaktadır. Üretilen enerjinin depolanmasıyla güvenilir enerji sağlanır. Küçük türbinlerin güç değerleri, 0,05-20kW arasındadır. En fazla 4 adet hareketli parçadan oluşan bu tip türbinler bakımsız, ya da çok az bakımlı olarak dizayn edilmişlerdir. İşletme giderleri neredeyse yoktur. Her türlü çevre şartlarına dayanabilecek şekilde dizayn edilirler. Otomatik kontrol mekanizmaları, sistemi aşırı şarjdan koruyan kontol sistemleri vardır ve ayrıca çok yüksek rüzgar hızlarında otomatik korunmalı dizayn edilmişlerdir.
    Şebekeye elektrik enerjisinin verildiği büyük türbinlerin aksine, küçük türbinlerde bu sistem uygulanamaz. Akü şarjı esasına göre çalışan küçük türbinlerle, üretilen enerji, ihtiyaca göre seçilen akü bankasına şarj edilerek kullanılır. Güçleri 50W ile 20kW arasındadır. Bu güç değerleri, türbinin maksimum hızda dönmesi durumundaki gücü gösterir. Daha düşük hızlarda ise türbin elektrik üretmeyi daha düşük bir güçte sürdürür. Akü bankasının yeterli seviyede seçilmesi durumunda depolanmış enerji ihtiyaç duyulan güçte aküden çekilebilir.
    Rüzgar türbini jeneratörünün çıkışına bağlanan elektronik şarj kontrol ünitesi ile AC çıkışı, DC'ye çevrilerek aküler şarj edilir. 500W'dan küçük türbinlerde bu ünite türbinin içine monte edilmiş olarak bulunur. Elektronik şarj kontrol ünitesi aküleri aşırı şarjdan korur. Bunun için akülerin tam dolu olması durumunda rüzgar hala esmeye ve türbini döndürmeye devam ediyorsa, türbinden gelen fazla enerji yük direncine aktarılır. Bu direnç hava ısıtan bir dirençtir. İsteğe bağlı olarak aynı değerlerde su ısıtan dirençler de kullanılabilir.
    Gerekli olan akü bankası sistemin kurulduğu yerin şartlarına bağlıdır. Akülerin uzun ömürlü olmaları için şarj akımı, akü kapasitesinin %10'undan fazla olmamalıdır. Örneğin 600Ah bir akü bankası 60A'in üzerinde bir akımla şarj edilmemelidir. Ayrıca, kapasitenin %40'ının altına inecek kadar da aküler boşaltılmamalıdır (1.75V/hücre). Akü bankasının büyüklüğü, rüzgarsız geçecek 3-5 güne yetecek kadar olmalıdır. Bunun için günlük harcama miktarının iyi belirlenmesi ve seçimin buna göre yapılması gerekir. Daha az enerji harcayan cihazlar, örneğin elektronik dengeli ampuller kullanılarak güç ihtiyacının azaltılıp azaltılamayacağı değerlendirilmelidir.
    Alternatif akım (AC) yükler için uygun kapasitede bir invertere gerek vardır. Piyasada mevcut olan inverterler genel olarak, 12, 24, 48, 96 ya da 120 VDC girişlidir. İnverterin gücü devamlı ihtiyaç duyulacak maksimum güç kadar olmalıdır. İnverter kendi maksimum gücünün 2-3 katı kadar anlık güçleri karşılayabilmelidir. En ucuz inverterler trapez dalga ile çalışırlar. Aşağı yukarı bütün ev aletleri bu dalga biçiminde elektrikle çalışır. Fakat bazı özel durumlarda, örneğin ölçme aletlerinde ve hassas ev aletlerinde tam sinüs akıma ihtiyaç duyulmaktadır.
    Doğru akımla çalışan cihazlar kullanmak daha verimlidir. Genel olarak, 12 veya 24VDC ile çalışan ev aletleri bulunmaktadır. Fakat hem 220VDC ile çalışanlara göre daha pahalıdırlar, hem de seçenek azdır.
    Küçük rüzgar türbinleri, çeşitli nedenlerle dizel sistemlerle birlikte kullanılabilirler. Mevcut bir dizel jeneratör varsa, yakıt sarfiyatını azaltmak için böyle bir çözüme gidilebilir. Ya da rüzgar türbini ana ihtiyacı karşılamak için kullanılabilir; dizel jeneratör de arada bir devreye sokularak daha yüksek güç ihtiyaçlarında ya da düşük rüzgar zamanlarında sisteme destek olmak amacıyla kullanılabilir.
    Türkiye'de rüzgar türbinleri üretimi konusunda ilk çalışmaları yapan kuruluş olan Yap-SAR Makina Kalıp San. ve Tic. Ltd. Şti., 1996 yılından beri yaptığı araştırmalar ve teknik çalışmalar sonucunda ilk kez tamamen yerli teknoloji, ekipman ve işçilik kullanarak ürettiği rüzgar türbinini piyasaya sundu. Dünya'daki benzerlerinden en az %50 daha düşük maliyetli ve çok daha verimli ve kaliteli olan bu türbin, Yap-SAR'ın teknik destek imkanlarıyla sorunsuz ve uzun ömürlü bir enerji kaynağı olarak gittikçe artan bir ilgi görmektedir. Aynı zamanda ithal ürünlerle de piyasada yer alan Yap-SAR, küçük türbinler konusunda Türkiye'de yerli üretimin artması ve pazara girecek diğer firmalarla birlikte oluşacak rekabet ortamının Türkiye'nin enerji sorununun çözümünde büyük bir adım olacağı inancındadır. Yap-SAR, büyük türbinler konusunda da, girişimcilere her türlü teknik destek, ekipman vs. hizmetleri vermektedir.
    Amerika Birleşik Devletleri'nde rüzgar çiftliklerinin toplam kurulu gücü 1700MW dolaylarındadır. Yıllık üretim miktarı ise 3 milyar kWsaat kadardır. İyi rüzgar sahalarının bulunduğu Hollanda, Danimarka, Almanya gibi ülkelerde de rüzgar enerjisi konusunda önemli atılımlar yapılmış, üretim ve kurulu güç açısından bu ülkeler dünya çapında öncü konumuna gelmişlerdir. Ülkemizin rüzgar potansiyelleri gözönüne alındığında elimizdeki sınırsız ve dünya çapında oldukça iyi durumda olan rezervleri kullanamadığımızı görüyoruz. Özellikle kıyı bölgelerimiz olmak üzere rüzgar ve arazi bakımından oldukça iyi bir durumda olan Türkiye'de ne yazık ki bugüne kadar rüzgar enerjisi üzerinde yapılan çalışmalar çok düşük seviyede kalmış, böylece çok üstün bir teknoloji gerektirmeyen bir enerji kaynağından yıllardır mahrum kalınmıştır. Avrupa Topluluğu tarafından öngörülen, gelecekte yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen enerjinin toplam üretime oranı olan %2'lik değere ulaşılması için hızlı bir şekilde çalışmaların ilerletimesi gerekmektedir.
    Ülkemizde henüz çok yeni ve tanınmamış bir kaynak olan rüzgar enerjisinin tanıtımı ve yaygınlaştırılması için konuyla ilgili tüm kişi, kuruluş ve örgütler ile medyaya ve devlete de büyük iş düşüyor. Özellikle yerli kaynak, malzeme, teknik bilgi ve işgücü kullanılarak üretilecek türbinler, iç pazarda olduğu kadar dış pazarlarda da rekabet edebilecek düzeyde olacaktır. Yakın gelecekte bu tip çalışmaların artmasıyla, büyük yerleşim birimlerinin elektriğini sağlayan, büyük türbinlerden oluşan rüzgar çiftliklerinin kurulması, Türkiye'nin enerji darboğazından kendi çabalarıyla kurtulup enerji ihraç eden bir ülke konumuna gelmesine yardımcı olacaktır.
    Kaynak: YAPSAR Ltd. Şti.
    Benzer Konular
    Rüzgar türbini amatör çalışmalar
    Rüzgar türbini amatör çalışmalar Arkadaşlar; Ben ülkemizin rüzgar potansiyelinden dolayı amatör çalışmalar için sizlerden destek istiyorum. Amacım ; en az bir evin aydınlatılması...
    Mini rüzgar üreteci nasıl yapılır.
    Mini rüzgar üreteci nasıl yapılır. Selamlar Evimin çatısında günısı var. yazın su ısınıyor. kışın güneşin olmadığı günlerde buraya mini bir rüzgardan elektrik üreten alet koymak ve bu...
    1460 MW lık RÜZGAR SANTRALI
    1460 MW lık RÜZGAR SANTRALI Arkadaşlar 1460 MW büyüklüğü doğrumu yanlışmı. Sayın Başbakanımız Bandırmada 1460 MW lık rüzgar santralını devreye sokmuş. Özel sektör santrala 42...
    BANDIRMA RÜZGAR ENERJİSİ SANTRALİ AÇILDI
    BANDIRMA RÜZGAR ENERJİSİ SANTRALİ AÇILDI Bilgin Enerji Yatırım Holding tarafından yaptırılan, Bandırma Rüzgar Enerjisi Santrali,...
    Güneş Enerjisi
    Güneş Enerjisi arkadaşlar çok acil güneş enerjisinden elektrik elde edilmesi hakkında bilgi ve dökümanlara ihtiyacım var bilgileriize...
    Forum Yöneticisi hunca - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Feb 2006
    Yaş
    48
    1.417
    722
    paylaşımın için teşekkürler....
    idol energy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Feb 2010
    1
    0
    IDOL-Türk Markası, Türk Dizaynı, lütfen karşılaştırın
    Idol Energy, Pnomatik System Ruzgar Turbinlerinde, 5 m. capindaki ruzgar pervanelerimiz, hava pompasini dondurerek, basincli hava uretir. Bu basincli hava, plastik borular vasitasi ile hava tanklarina gider. Hava tankindaki basincli hava alinarak, pnomatik motor vasitasi ile elektik uretim kitindeki alternatoru cevirip, jenerator gibi elektrik uretir.
    Ortalama 5 m/sn ruzgar estiginde, 5 kw elektrik uretilir. Ruzgar olcumune gerek yoktur. Devamli dondugu icin, donma olmaz. Ruzgari az olan yerlerde, birden fazla ruzgar pervanesi basincli hava deposunu besler.
    Herzaman shortblake durumunda oldugundan, diger jeneratorler gibi (gas,diesel) inis-cikislar olmaz, duzenli elektrik uretilir.
    5 kw elektrik ureten Ruzgar Turbini takimi, montaj dahil 5.000.-TL dir.
    (Bir ruzgar pervanesi, hava pompasi, 100 lt. hava tanki, aku, kucuk elektrik motoru, alternator, pnomatik motoru bir takimdir.)
    (ilave hava depolari ucrete dahil degildir. 10 m3 dolu hava tankı, 40 gun hic ruzgar esmese bile calistirir. Fiyati 5.000.-TL dir)
    Ruzgari az olan yerlerde ilave edilecek herbir Ruzgar Pervanesi ve hava pompasi, 2.000.-TL dir.
    100 kw elektrik uretecek takım, 100.000.-TL dir.
    Her 100 metre kareye, bir ruzgar pervanesi konulacaktir.
    (20 ruzgar pervanesi ve bir elektrik uretim kiti, bir takimdir. Hava depolari ucrete dahil degildir.)
    (500 kw ve 1.000 kw uretimimiz vardir. Kiraya verilebilir.)
    Fiyatlara, kurulum ve servis dahildir. Kargo ucreti aliciya aittir.
    Garanti, yedek parca, geri alim, buyutme, kiralama sistemlerimiz vardır.
    Sulama icin Ruzgar Pervanesi (kurulum ve servis haric) 1.000.-TL dir.
    Saygilarimizla.
    Mahmut Colakoglu
    Idol Energy Komisyoncusu
    0.212 - 603 7947
    0.536 - 823 9673
    www.idolmotor.com
    IDOL
    IDOL ENERGY
    woque - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Jan 2012
    1
    Rüzgar Enerjisi
    Rüzgar Enerjisi konusunda bir ödev hazırlıyorum. Bu faydalı bilgiler için çok teşekkür ederim. Acaba bana http://www.ruzgarenerjisi.gen.tr Rüzgar Enerjisi sitesi gibi bağımsız makaleler içeren bir site daha önerebilir misiniz?
  5. #5
    Feb 2004
    898
    238
    Alıntı woque Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    http://enerjienstitusu.com/
