Şu an Teknoloji Haber kategorisindeki inverter ile ilgili bilgiler isimli konuyu okuyorsunuz.
Öncelikle yapmak istediğin şey "inverter" ile 12 veya 24 voltluk düşük voltajlı bir kaynaktan ev araçlarını çalıştırabilecek elektrik kaynağı yapmak.
Eğer sadece deney amaçlı değilse bu noktada ciddi hesaplamalar yapmak gerekir. çünkü bir inverter ile öyle ev aletlerini bir çoğunu birden çalıştırman mümkün değil bunun yerine jeneratör kullanmak hem daha hesaplı hemde daha pratiktir.
En ekonamik haliyle gelelim hesaplamlara:
Ev aletlerini hesaplıyalım kabaca en az 4 tane bildiğimiz Ampul yanabilir = 4x100 = 400 Wat
TV çalışacak mutlaka = 400 Wat
PC ~= 600 Wat
ve bunlardan başkada bir şey çalıştırmayacağımızı düşünelim Toplam = 1400 Wat (1.4 Kwat)
Yani bize inverter 1400 Wat enerji verebilmeli
peki inverterimizin enerji kaynağı nedir? bahsedilen Akü! her ne kadar da bir hareket enerjisi ile dinemo gibi bir araç ile desteklensede inverter in ihtiyaç duyduğu enerjiyi Akü uzun süreli veremez. Akü üzerinde Yazan değer 80Ah yani 80 amper saat bir saat boyunca 80 amper verebilir (akü konusunda amper hesaplamlarını tam bilemiyorum bilen arkadaş açıklasın) yani Elektrik hesaplamsında P=I.V dir yani "Güç = Akım x Voltaj" şimdi bize ne kadar güç lazım 1400 Wat bu durumda Akü ne kadar güç verir 80 x 12= 960 Wat sadece bir saat için ayrıca inverterde evirici olarak kullanılan Transformatör + Elektronik devre ihtiyaç olan gücü karşılamalı ki bunu karşılıyacak evirici öyle küçük boyutlu bir basit araç olmaz senin bulduğun evirici 12voltu 220 volt ve 1400Wat' eviriyormu?
Sanmıyorum zaten piyasada olanlar daha çok bir Floresan ı yada 1-2 ampulu bir kaç saatliğine çalıştırır.
Akü bir dinemo ile desteklensede dinemonun ihtiyaç duyacağı Hp yi (Beygir gücü) hesaplıyalım. 1 Hp = 736 Wat dır. bu durumda bize gerekli olan Hp nedir 1400/736= 1.90 Hp yani en az 2 Beygir gücü
Bunuda pedal sallıyarak elde edemezsin mutlaka doğal bir güç yani akan bir dere yada rüzgar gücü lazım kaldı ki bu gücü elde edebilirken eviriciye gerek kalmaz enerjiyi üretecek kaynak 12 Volt üreteceğine 220 Volt üreteninden elde edilir ve elde edilecek enerji Alternatif akım değilde Doğru akım isteniyorsa Bunun için Redresörler var.
Ama biz deney olarak bunu yapmalıyız diyorsanız bu durumda her aygıt için Akü+Inverter kullanmak daha pratik ve ucuz olur ancak akülerin boşlamasından sonra doldurulması sorunu var bu da bilinir ki dolum süresi her zaman kullanım süresinden daha uzundur. kaldıki neyle doldurlulacak.
Konuyu biraz açalım
Bu konuda çeşitli bilimsel çalışmalar yapılmakda Soğuk fision ve benzeri çalışmalar ancak hiç bir mekanik. kimyasal yada ışık baskı (enerji) olmadan elektrik enerjisi üretilemez (en azından ben böyle biliyorum).
Enerji en ucuz ve en temiz nasıl elde elde edilirliği üzerinde çok çalışmalar yapılmakta
Mesela Güneş Panelleri, Gel-git olayı ve Rüzgar enejisi gibi.
Ancak bunların hiç biri günümüz enerji ihtiyacını karşılıyamamkatadır. Şu an için en temiz en ucuz kaynak Hidro elektrik santralleridir bunun üstüne daha temizi ve ucuzu yoktur.
Nükleer Santraller ise gene en ucuzları arasında girmekteyse de maalesef en kirlilik yapan enerji üretim şeklidir.
Sonuçda türübünler ile bir mekanik enerji elde edilip bir üretece aktarılmaktadır yani hareket enerjisi ile, ve elde edeceği elektrik Alternetif elektriktir AC (dalgalı).
Güneş panellerini inceleyelim.
Güneş panelleri üzerinde küçük boyutta foto hücreler vardır bu hücreler yarı iletken olarak kullanılan silisyum ile elde edilir bu hücrecikler iki parçadan oluşur Biri elektron bakımından fakir yani "P" bileşeni diğeri ise elektron bakımından zengin yani silisyumun dengede olması için atmaya çaştığı fazla bir elektronu olan "N" bileşeni bu iki birleştirilerek foto diyotlar elde edilir yani PN şeklinde.
Her hücre 700 mili volt üretir (komik değil mi).
Bunların yüzlercesi bir birine bağlanarak Foto pil elde edilir yinde evin ihtiyacı karşılmaktan çok uzaktır. Üretim için ihtiyaç duyduğu enerji baskısı Işıkdır. Ürettiği elektrik DC (doğru akım) yani kutuplu {+ ve - kutbu olan}.
Buna en iyi örnek Dünyanın yörüngesinde kullanılan bir çok uydulardır. ışık olduğu sürece sonsuz süre elektrik üretir.
Kimyasal baskı ile elde elektrik üreteçlerinin en başarılısı Akümilatördür.
Bulunduğu kabda iki Kutup elemanı Kurşun ve Kurşun oksit kablı kurşun.
Üzeri kurşun-oksit ile akplı kurşun Akü de + pozitif kutbu oluşturur. kurşun olan kutup ise - negatif kutbu oluşturur dolayısıyla arada kutub oluşturacak kadar denge bozulmuştur ve elektrik üretimi için kullanılan güç ise Asittir asitin yapmış olduğu baskı kurşunda elektron koparmasını sağlar kopan elektron ise kurşun-oksit kaplı kurşun tarafından çekilir (buna elektro motrüs kuvvet denir.)
bu kab içerisinde olamayacağından kutublar arasına konulmuş bir aygıt üzerinden geçerek elektronlar pozitif kutba ulaşır (kurşun-oksit ile kaplı kurşun) ve okside kutub bu dengesizliği yenmeye başlar ve negatif kutubda ki elektron kadar elektron sahibi oluncaya kadar elektronu çeker. denge sağlandığında Akü artık boşalmıştır.
Bizde dışarıdan elektrik vererek bu dengeyi yeniden bozar şarz ederiz/doldururuz.
Bu Nikel Metal Hidrat bataryalarda da ayınıdır mesela cep telefonundaki batarya.
yada Kadmiyum lu piller (Nikel kadmiyum piller [şarz edilebilir piller]).
Jeneretörlere egenel bakış nasıl elektrik üretir:
Genel olarak Bir dizel yada benzinli hareket enerjisi üreten motor ve bunun şaftına bağlı üreteçden ibarettir.
Üreteçler kendi aralarında (tam hatırlamıyorum sanırım) üçe ayrılır.
İçten uyartımlı, dıştan uyartımlı ve kendinden uyartımlı.
İçten uyartımlı:
iki bölümden oluşur Rotorun üzerindeki bobinin ihtiyaç duyduğu elektriği üreten ikinci bir küçük üreteci vardır şaftın en sonunda bu Ana rotorda Güçlü bir mıknatıslanma için yaklaşık 12 yada 24 volt üretir bu enerjiyi rotora verdiğinde mıknatıslanma yaratır rotoda Motor tarafından döndürüldüğünde hareket eden manyetik alan Dışdaki Stator tarafından kesilir yani orada güçlü bir mıknatıslanma ve elektirk enerjisi üretir bobin uçlarından kablo ile elektrik dışarıya taşınır.
Dıştan uyartımlı:
Bu tür üreteçler gene bir motora ihtiyaç duyar ancak rotorun ihtiyacı için gerekli 12 yada 24 voltu bir başka kaynakdan alır mesela Aküden.
Bu tür üreteçler dıştan uyatımlı olduğundan kuyruğunda(şaftın sonunda) ikinci küçük üreteci yoktur.
Kendinden uyartımlı üreteçler:
Bu tür üreteçler ne aküye nede ikinci bir küçük üretece gerek duyar.
Bir Rotorunda sargı vardır ve birde Statorunda. peki rotorda mıklatıslanmayı sağlıyacak elektriği nereden alır?
Şöyle ki hareket eden Rotor daki sargı gene bir nüveye (çekirdeğe) sarılıdır ancak rotordaki bu nüve bir miktar mıknatıslaştırılmıştır.
Start edildiğinde rotor sargılarında ihtiya olan elektrik yoktur ancak nüve de mıklatıslanma vardır bu mıknatısın manyetik alanı gene stator (dıştaki sabit sargı) tafafından kesilir ancak ihtiyacımız olan gücü ve voltajı üretememektedir ama bir elektrik ürettiği için bize lazımdır bu elektrik rotorda ki sargıya verildiğinde mıknatıslanma biraz daha artacak tabi statordaki üeretilen eleketrik de artacak gene bu rotor sargısın dönecek mıknatıslanma biraz daha artacak böylelikle istenilen güce ve 220 volta ulaştığında rotora gereğinden fazlası döndürülmeyecek sabit tutularak 220 volt elde edilir.
Bu kısa bir zaman sürecince jeneretörden elektrik çekilmez.
kaynak:shurzan
paylaşım için teşekkür ederim. talebe34...
çok aydınlatıcı bir yazı eline sağlık.
