saol
levent bey istediğim bilgileri ulaştırabilirseniz hesaplanmış değerleri gönderebilirim demiştim , sönmez beyin gönderdiği dosya genelde alçak gerilimdeki kısa devre hesaplarını içeriyor ben ise orta gerilim tarafında teiaş indirici merkezden itibaren trafo başına kadar olan kısmı yani sizin og kablonuzu ve devre elemanlarını tayin etmeniz için gereken değerleri hesaplayacağım..
sabırsızlıkla değerleri bekliyorum
Saygılar
Serkancım ilgin için teşekkürler, paylaşımlarının devamını bekliyorum
YA ARKADAŞLAR GİZLİARŞİVE YÜKLEDİĞİNİZ DOSYALARIN LİNKİ GÖRÜNMÜYOR 15 DK DIR AÇIK AMA HALA LİNK GÖRÜNMEDİ.BAŞKA BİR YERDEN YÜKLEYİN rapidshare.comdan
Ben de bekliyorum arkadaşlar.
Sönmez arkadaşımın upload ettiği veriler Serkan Bey'in de belirttiği gibi AG kısa devre hesaplarını içeriyor.
Ben ve Sönmez arkadaş yabancı sitelerden yükleme yapmayı başaramıyoruz. Türkçe site tavsiye ederseniz aynı dosyayı hunca arkadaşın isteği üzerine tekrar upload edelim.
Saygılar.
Sayın Ümit Saman'a paylaşım için teşekkür ediyorum.
Gizliarşiv sitesine eklediğiniz dosyayı indirdim. OG Kısa Devre Hesapları konusunda hiç bir tecrübem olmadığı için anlayamamıştım. Mesajınızda tablolar için gerekli açıklamayı yapmışsınız.
Sağolun, saygılar.
Arkadaşlar birim değerleri kullanarak OG kısa devre hesabı ile ilgili çalışmalarımı pdf formatında yolluyorum iyi çalışmalar
http://www.gizliarsiv.com/v/7936902/...PLARI.rar.html
Teşekkürler Ümit Bey, sağolun.
Serkan Bey;
Trafo hakkında elde edebildiğim bilgileri veriyorum. Ancak yeterli olup olmadığı hakkında emin değilim. Şayet ek*** olan bilgi varsa, belirtildiği taktirde bulmaya çalışırım.
Teşekkürler..
Bu trafolar TETAŞ'a it 154/34,5 kV trafosundan beslenecek. Birbirinin ikizi iki trafo.
Anma Gücü : 25000 / 31500 kVA
Anma Gerilimi : 34.5/6.3 kV
Gerilim yarı (YG tarafında) : +3-11 x 0.5 kV
YG darbe deney gerilimi 1.2/50 MIC.SN./ Şebeke frekanslı deney gerilim : LI 60 / AC20
Frekans : 50 Hz
Faz sayısı : 3
Bağlama grubu : Dyn 11
Max. Çevre Sıcaklığı : 40 C
Sargı/ yağ sıcaklık artışı : 65/60 K/K
İzolasyon sınıfı : A
Trafo Yağı : Nynas Nytro 10 GBX
Performans değerleri (ONAN güç için)
Standart ve toleranslar : IEC 60076/TSE 267
Kısa devre gerilimi : %9 + - tol. 10%
Boşta çalışma kaybı : 16000 W + tol 15%
Kısa devre kaybı 75 C : 133000W + tol 15%
Boyut ve aĞIRLIKLAR
Uzunluk : 3750 mm
Genişlik : 4270 mm
Yükseklik: 4180 mm
Yağ Ağırlığı : 10750 kg
Aktif kısım ağırlığı : 19500 kg
Toplam Ağırlık : 43000 kg
Trafo tipi : Genleşme Kaplı
Tank tipi : radyatörlü
Soğutma tipi : ONAN ONAF
Sargı Malzemesi (YG/AG) : Cu/Cu
Aksesuarlar
Otomatik gerilim ayar rölesi
Bucholz rölesi
YAKD ünitesi ve uzaktan kumanda panosu
sargı sıcaklık termometresi
tekerlekler
genleşme tankı
güç plakası
kaldırma kulakları
topraklama terminali
yağ doldurma, boşaltma ve örnek alma vanası
yağ seviye göstergesi
fan ve fan kontrol panosu
kapak üzerinde DIN tipi AG-YG buşingleri
Sn. Sönmezin örneğini incelemek isterim...teşekkürler
