Şu an Yüksek Gerilim kategorisindeki DEVRE KESİCİLER İÇİN TEMEL TANIMLAR isimli konuyu okuyorsunuz.
DEVRE KESİCİLER İÇİN TEMEL TANIMLAR:
Alçak gerilim devre kesicilerin performansı ile ilgili olarak IEC 60947-1, IEC 60947-2 ve IEC 60947-3 standartlarında verilmiş bazı temel tanımlar aşağıda açıklanmıştır.Devre kesicilerin seçiminde bu özelliklerin mutlaka gözönünde bulundurulmaları gereklidir.
Ue: Beyan Edilen İşletme Gerilimi - Bir devre kesiciye, ilgili test ve kullanma şartlarına göre imalatçı tarafından bildirilen gerilim değeridir.
Ui : Beyan Edilen Yalıtım Gerilimi - Bir devre kesicinin ilgili dielektrik testleri ve mesafelerine göre belirlenmiş yalıtım gerilimidir.
Uimp : Beyan Edilen Darbe Dayanım Gerilimi - Bir devre kesicinin, öngörülen biçim ve polaritede bulunan darbe geriliminin, belirlenmiş test şartlarında dayanabileceği pik değeridir
Iu (In): Beyan Edilen Kesintisiz Çalışma Akımı - Kesintisiz çalışma şartları altında, bir devre kesicinin taşıyabileceği, imalatçı tarafından bildirilen akım değeridir.
Im : Beyan Edilen Kapama Kapasitesi - Belirlenen kapama şartlarında, bir devre kesicinin taşıyabileceği, imalatçı tarafından bildirilen akım değeridir.
Ic : Beyan Edilen Kesme Kapasitesi - Belirlenen kesme şartlarında, bir kesicinin yeterli seviyede kesebileceği imalatçı tarafından bildirilen akım değeridir.
Icu : Beyan Edilen En Büyük Kısa Devre Kesme Kapasitesi - Ue işletme geriliminde, bir devre kesicinin iki defa kesebileceği en büyük kısa devre akım değeridir. Kesme sıralaması: açma-süre-kapama/açma şeklindedir. Bu açma/kapama sıralama işleminden sonra devre kesicinin beyan akımını (Iu) taşıması gerekmez.
Ics : Beyan Edilen Servis Kısa Devre Kesme Kapasitesi - Ue işletme geriliminde ve tanımlanan güç faktörü için bir devre kesicinin üç defa kesebileceği kısa devre akım değeridir. Kesme sıralaması: açma-süre-kapama/açma-süre-kapama/açma şeklindedir. Bu sıralama işlemi sonunda devre kesici beyan akımını (Iu) taşıması gereklidir.
Icw : Beyan Edilen Kısa-Süre Dayanma Akımı - Öngörülen kullanım ve davranış şartları altında, kapalı konumda bulunan bir kesicinin, belirlenen bir süre içinde taşıyabileceği akım değeridir. Bu özellik, devrelerde seri konumda bulunan devre kesicilerin selektivite koşullarını yaratmak üzere kullanılan gecikmeler için gereklidir.
Icm : Beyan Edilen Kısa Devre Kapama Kapasitesi - Ue işletme geriliminde, beyan edilen frekans ve belirlenmiş güç faktörü için (a.a devrelerinde), devre kesicinin imalatçı tarafından bildirilen kısa devre kapama akım değeridir.
Kullanma Sınıfları:
Kullanma sınıfları, IEC 60947-2 cetvel 4***8217; e göre devrede seri konumda bulunan devre kesiciler arasında seçicilik kuralının uygulanması için gerekli gecikme zamanlarının ihtiyaç duyulması bakımından oluşturulmuştur.
A sınıfı : Bu sınıftaki devre kesiciler seçicilik uygulanması için gerekli Icw değerine sahip değildirler
B sınıfı : Bu sınıftaki devre kesiciler seçicilik uygulanması için gerekli Icw değerine sahiptirler.
IEC 60947-2 cetvel 3***8217; e göre, eğer bir kesicinin Icw değeri; In ***8804; 2500 A için 12 In veya 5 kA (hangisi büyükse)
In > 2500 A için 30 kA***8217; dan büyük ise B sınıfı sayılmaktadır.
Sağol.Çok işime yarıyacak
orta gerilimi 20 kV olan bir yerde 36 kV kesici kullanılabilir mi.. teşekkürler
Tüm elektrik tesisat ve uygulayıcı meslektaşlarımızın dikkat etmesi gereken önemli bir bilgilendirme;Paylaşım adına teşekkürler.
temel tanıtımlar için teşekkürler işime yarar
engineer36 Nickli Üyeden Alıntı
TABİKİ 20 KV OLAN YERE 36 KV KESİCİ TAKABİLİRSİNİZ.ZATEN YENİ ŞEBEKELERDE SİSTEM 15 KV OLSA BİLE 36 KV KESİCİLER KULLANILIYOR.ZARARI OLMAZ AKSİNE DAHA GÜVENLİ OLUR
