Sayfa 1/4 123 ... SonSon
34 sonuçtan 1 ile 10 arası
Şu an Kompanzasyon Sistemleri kategorisindeki kompanzasyon problemi isimli konuyu okuyorsunuz.
    mehmet95 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    93
    bir okulda reaktif rölesinin bağlantısı dogru, kontak yapışması yok, gündüzleri genelde röle dogru çalışıyor, ancak dönemsel bakıldığında reaktif %33, kapasitif %22 yani sınır değerlerde.
    bu durumda ne yapılabilir ?
    Mutfak dolap lambası problemi
    Mutfak dolap lambası problemi Arkadaşlar mutfak dolabımda iğne bacaklı lambalar var. galiba 20W neyse. Uzun zamandır anahtara basınca bu lambalar yanmıyor, fakat anahtarı açık...
    KOMPANZASYON
    KOMPANZASYON KOMPANZASYON KONUSUNDA ***INTI YAŞAYAN ARKADAŞLARA FAYDALI OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNDÜĞÜM BİR SİTEYİ SİZLERLE PAYLAŞMAK İSTİYORUM TÜM MESLEKTAŞLARIMA İYİ...
    harmonik problemi
    harmonik problemi Arkadaşlar bugün elektrik panolarımıza güç analizörü bağladık harmonik değerler bazı panolarımızda (inverter bağlı motor beseleme panoları çoğunlukta...
    Kompanzasyon Sorunu
    Kompanzasyon Sorunu Merhaba arkadaşlar.Bu konuda çok fazla bilgim yok o yüzden kusura bakmayın.Sorunu ve mevcut sistemi anlatayım ben size.Sorun şu ki faturaya...
    584
    96
    SEVGİLİ MEHMET KARDEŞİM ; DÖNEMSEL TOPLAMDA HEM ENDÜKTİFDE HEM KAPASİTİFDE SINIR DEĞERLERDEYSEN VE RÖLE AYARLARIN DOĞRUYSA(HEPSİ) PROBLEM REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLESİ AZ KADEMELİ (5 VEYA 7) VE GRUP GÜÇLERİ YÜKSEK YADA RÖLE 12 KADEMELİ GRUP GÜÇLERİ YİNE YÜKSEK.SİSTEM ANLATTIĞIM ŞEKİLDE İSE DEVREYE AZ BİR ENDÜKTİF YÜK GİRSE RÖLE 1 KADEME ALACAK AMA ALACAĞI KONDANSATÖR GURUBU FAZLA GELECEĞİNDEN BELİRLİ BİR SÜRE SONRA BIRAKACAK VE BU ŞEKİLDE DEVAM EDECEK, BUDA SİSTEMİN BELİRLİ BİR SÜRE AŞIRI KAPASİTİF DAHA SONRA AŞIRI ENDÜKTİF DEĞERDE ÇALIŞMASINA NEDEN OLACAKTIR YANİ RÖLE AYARLANAN DEĞERDE STABİLİTEYİ SAĞLAYAMAYACAKTIR. İKİNCİ MUHTEMEL DURUM RÖLE 12 KADEMELİ,AYARLAR DOĞRU,KOND.GRUP GÜÇLERİ DÜŞÜK HERŞEY GÜZEL YANİ BU DURUMDA AKIM TRAFOSUNA BAKIN DEĞERİ UYGUN SEÇİLMİŞMİ (3000/5A AKIM TRAFOSUNUN BULUNDUĞU TESİSTE 70-80A AKIM ÇEKİLDİĞİNİ GÖRDÜM) BÖYLE BİR DURUM VARMI.AKIM TRAFOSU CLASS 0.5 OLMALI ÖYLEMİ? DEDİKLERİMİ KONTROL ET SORUNU ÇÖZERSİN. GÖZLEMLERİNİ DETAYLARIYLA İLETİRSEN SORUNUNU ÇÖZERİZ. SAYGILAR...
    93
    ilgin için teşekkürler teknik adam.
    söylediğin gibi önceden kademeler 5 kvAr x11 taneydi.12. kademe takılmamış anlayacağın...
    ben ilk üç kademeye 1-1-1.5 kvar'lik kondansatörler taktım.
    bu durumda yüzde 60'lardan yüzde 33'lere düştü.
    ancak geceleri dış aydınlatma için kompact ampüller kullanılmış ve bunlar çok az akım çekiyor. fazlardan 0.4-0.4-0.8 amper akım çekiyor. geceleri yüzde 50 civarı endüktif oluyor. ve geceleri harcanan güç , gündüzleri harcanan güce yakın.
    bu arada merak ettiğim bir diğer nokta genellikle ilk üç kademe devrede olduğundan bu kondansatörler yangın çıkarır mı?
    bu hafta tekrar sisteme senin uyarıların doğrultusunda bakacağım, tecrübelerinle yardımcı olduğun için teşekkür ederim...
    584
    96
    BİRŞEY DEĞİL MEHMET KARDEŞİM AMACIMIZ SİZLERE YARDIMCI OLMAYA ÇALIŞMAK; ÖNCE SENDEN ŞUNU ÖĞRENMEK İSTİYORUM OKULDA ÇEKİLEN MAKSİMUM AKIM KAÇ AMPER? AKIM TRAFONUN DEĞERİ NE? BUNLARI SORMAMDAKİ AMAÇ İHTİYAÇ DUYULAN KAPASİTİF GÜÇ MİKTARINI HESAPLAYABİLMEK. EĞER YETERLİ OLURSA İLK İKİ GRUBU 1KVAr DİĞER GRUPLARI 2,5KVAr YAPMANI TAVSİYE EDECEĞİM. RÖLEN ESKİMİ NE MARKA RÖLELERDE PROGRAM AYARI VARDIR PRG1 - PRG-2 GİBİ SİSTEM BAŞTAN AL BAŞTAN BIRAK PRENSİBİ İLE ÇALIŞIR SEÇİLEN PROGRAMA GÖRE RÖLE EŞDEĞER GRUPLARIN EŞİT YORULMASI İÇİN DÖNGÜ YAPAR BİRİNİ BIRAKIP DİĞERİNİ ALIR. YANGIN ÇIKARMA GİBİ BİR OLAY OLMAZ ÇÜNKÜ HER KOMPANZASYON SİSTEMİNDE SÜREKLİ ÇALIŞAN BİR KAÇ GRUP OLUR.GRUP GÜÇ DEĞİŞİKLİĞİ YAPTIĞIN İÇİN C/K AYARINIDA DEĞİŞTİRMEN LAZIM RÖLE AYARLARINI İYİ KONTROL SİSTEMİ ETKİLEYEN BİR ÇOK PARAMETRE VAR. SAYGILAR...
    584
    96
    BİRDE MEHMET KARDEŞİM YÜKLERİNİ FAZLARA GÖRE DENGELEMEYE ÇALIŞ. 0,4-0,4-0,8 DİYE BAHSETTİĞİN FAZ AKIMLARI 40A-40A-80A OLMASIN [img]smileys/smiley1.gif[/img] KOMPANZASYON RÖLEN MUHTEMELEN TEK FAZDAN BİLGİ ALAN TİPTİR. DÜŞÜNKÜ AKIM TRAFON 80A ÇEKİLEN FAZ ÜZERİNDE RÖLE BU FAZDAKİ ENDÜKTİF YÜKE GÖRE KADEMELERİ ALACAK. OYSAKİ DİĞER FAZLARDAKİ YÜKLERİN BU FAZIN YARISI KADAR.BU DURUMDA NE OLACAK DİĞER FAZLARIN KAPASİTİFTE OLACAK. YÜKLERİ ELİNDEN GELDİĞİ ÖLÇÜDE DENGELEMEYE ÇALIŞ ÖZELLİKLE AKŞAM YÜKÜNÜ. SAYGILAR...
    93
    ellerin kolların dert görmesin,
    0.4-0.4-0.8 dediğim akımlar gece dış aydınlatma akımları, gece akımlarını dediğin gibi dengelemeye çalışacağım. yangın tehlikesi hakkında beni rahatlattın...
    reaktif güç rölesi krk karaca krg 12 A
    yani fena bir röle değil, yenilerden, tek faz akım kontrollü. Okulda çekilen maksimum akım da bir fazdan en çok 20 amper.(bilgisayar laboratuvarı açıkken)
    problem aslında birazda okulun fazla enerji tasarruf etmesinden kaynaklanıyor. okulda aktif akım çeken hiçbir şey yok gibi...
    birde merak ettiğim kapasitif %20 yi geçerse; yanlızca endüktif sayacın bedelini mi ödüyoruz yoksa aktifin %90'ınımı ödüyoruz.
    her şey için teşekkürler.
    584
    96
    MEHMET KARDEŞİM SORUNUN BELİRGİNLEŞTİ SENİN YÜKÜN 15KVA TAŞ ÇATLASIN 20KVA BUDA TAKRİBEN 11-12KVAr'A KARŞILIK GELİYOR. TAVSİYEM İLK 6 GRUBU 1KVAr SON 6 GRUBU 2,5KVAr YAPMAN. SABİT KONDANSATÖR VARSA DEVREDE ÇIKAR. FATURALARDA CEZALANDIRMA KAPASİTİFTEDE OLUR ENDÜKTİFTEDE OLUR HER İKİSİNDENDE SINIR DEĞERLERİ AŞMIŞSAN İKİ KALEMDENDE AYRI CEZA YERSİN BU FATURADA BELİRTİLİR.SAYGILAR...
    May 2006
    278
    25
    Bir okulda genelde bulunan yükler her sınıfta 2x40 W 4 veya 6 flouresan lamba, kazan dairesinde 1 veya 1,5 Kwlık 2 sirkülasyon pomoası, bir pis su pompası, bir de hidrafor olabilir. Bayındırlık birim fiyat kitabını incelersek flourasan lambalarda 2x40 w için 8 MFRAD kondansatör zorunludur. Kondansatörün takılmaması KABULE ENGELDİR. Keinlikle louresan lambalara kondansatör takmamız gerekir. Okulda çok fazla reaktif güç olmadığına göre flouresandaki kondansatör büyük ölçüde reaktif ihtiyacını karşılar. bir tek kazan dairesindeki sirkülasyonlar kalıyor istenirse onlara 0,5KVAr sabit tkılabilir. Motorla birlikte devreye girer çıkar. Bahsettiğiniz gibi okulda reaktif alıcılar küçük güçlü olduğundan otomatik kademeler küçük olmalı.
    584
    96
    FLUORESAN AYDINLATMALARA KONDANSATÖR KONULMASI HUSUSUNDA ÜMİT KARDEŞİME KATILIYORUM (ANAHTARLAR ADİYSE KISA ZAMANDA İŞ GÖRMEZ HALE GETİRİR.ÖMÜRLERİNİ KISALTIR) YALNIZ KAZAN DAİRESİ İÇİN MÜNFERİT KOMPANZASYON YAPILABİLİR ASLINDA AMA BU ANA PANONDAKİ ENDÜKTİF YÜKÜ MİNİMUMA İNDİRECEKTİR ZATEN GRUPLARIN YÜKSEK O YÜZDEN ***INTI YARATIR. İLK BEŞ GRUBU 1KVAr YAPARSAN, RÖLE AYARLARIN DOĞRUYSA VE FAZLARDAN ÇEKİLEN AKIMLARIN DENGELİYSE SORUN ORTADAN KALKAR.
    93
    teşekkür ederim üstadım,
    verdiğin bilgiler sayesinde problem şimdilik çözüldü.
    Tatil bitince inşallah problem çıkmaz.
    1. durum c/k ayarını otomatik bulmuştu, bunu değiştirdim çünkü yanlış hesaplamış.
    2. durum geceleri akım trafosu 300/5 amper olduğundan röle sağırlaşıp uyuyor. geceleri yaklaşık %40'lardaki reaktif oranı gündüz %25'lere düşüyor. rölenin sağırlaşması bir anlamda işime geliyor.geceleri kondansatörler dinlenmiş oluyor.
    kondansatör grupları dizilişi çok dandik olduğu halde şimdilik röle görevini iyi yapıyor.
    ilk iki kademe 1, 3. kademe 1.5, diğer kademeler 5 kvAr
    bu arada 8 ve 12. kademelerde kondansatör yok.
    kapasitif oranı da şimdilik %2'lerde.
