Selamlar Ekte Kompanzasyon Projesİ Var..kolay Gelsİn..
Arkadaşlar elinde 5 MVA lık trafo projesi olan birisi varsa ve paylaşırsa çok sevinirim.
Bu trafodan 37 blok beslenecek.
Proje yoksa da fikir sahibi olan arkadaşalar fikirlerini belirtirlerse çok memnun olurum.
Şimdiden teşekkürler.
musti önce yüksek gerilim indirim merkezi gerekli(şehirlerde olduğu gibi) eneji oldukca yüksek voltajda geleceğini düşünüyorum,sistem sadece bir trafodan meydana
getirilemez. bir şehir sistemini düşünmek yeterli olacak, kolay gelsin indirici merkezli trafo postası bulursam gönderirim
tek bir bölümü bu kadar yüksek güç ile besleseydiniz; özel yapım trafo olacaktı fakat maliyeti özel olduğu için pahalı olacaktı.
bir zamanlar antalya limanından bahsettiğin turde trafoyu yanılmıyorsam denizliye taşıdılar,trafonum çok agır ve geniş oldugu için güzargah
boyunca,trofonun geçirilmesi için özel yollar yaptılar,bazı köprülerin dayayamacağı düşünüler köprülerde geçir mediler,köprüsüz alternatif yol yaptılar, kısacacası bu tür trafoyu taşımak bile başlı başına ayrı bir sorun,kişisel fikrim birden çok trafo ile bu iş daha kolay çözülür. Ayrıca
AG enerji kablosundada maddi olarak da faydalınacağını düşünüyorum (37 blok zannederim çok kalı,bağımsız bölüm sayısı fazla olduğunu düşünürsek,alanın geniş olduğunu düşünürsek birden çok trafo ile çözüm daha kolay ve daha ucuz olur diye düşünüyorum,ayrıca trafo yanması ve arıza durumlarınıda göz önüne almakta yara var.
saygıdeğer arkadaşım benim düşüncem bu
arkadaşlar tavuk çiftliği projesine ihtiyacım var. yardım edebilirseniz çok sevinirim şimdiden teşekkürler...
5 kademeli bi kompanzasyon panosunun çizimi bağlantı şeması ve malzeme listesine ihtiyacım var yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim
[beton Direkli Ag Elektrik Projesi Hesaplarina Ihtiyacim Var Arkadaşlar Yardimci Olursaniz Sevinirim.
Arkadaşlar Beton Direkli Elektrik Projesine Ihtiyacim Var Yardimci Olursaniz Sevinirim.şimdiden Kolay Gelsinnnnnn
Arkadaşlar Bursa EMO için "Elektrik tesisat Projelerinin hazırlanması ve Kontrolünde Dikkat edilecek Kurallar" adında bir kitap hazırlıyorum. Daha doğrusu bir çok eksiğiyle acemi mühendisler tarafından hazırlanmış olan bir tane vardı onu yeniliyorum.
Benim sizden ricam bu konu hakkında yeterli tecrübe ve bilgisi olan arkadaşların destek olması.
İlk sorunum ise Vaziyet planlarında kullandığımız "Tesisatta Uyulması gerekli Teknik esaslar" başlığının vaziyet planında değilde ayrıca bir A4 boyutunda ve daha detaylı olarak kullanılması. Mevcut yazıda gayet basit ve temel Teknik bilgiler vardı.
1 * Elektrik iç tesislerinde iletkenler için aşağıdaki renk kodları kullanılacaktır.
** Koruma İletkenleri Yeşil-Sarı
** Orta İletkenler ve Nötr İletkenleri Açık Mavi
** Faz İletkenleri Yürürlükteki kablo standartlarına uygun olmak üzere her faz için ayrı renkler
2* Enerji kabloları, kural olarak anma gerilimine bağlı olarak ya da kaldırımının altına en az;
UN < 1 kV için 0,7 m
1 kV < Un < 30 kV için 0,8 m derinliğe tesis edilmelidir.
3* Tesisatta kullanılacak tüm malzemeler TSE belgeli olacaktır.
4* Uygulamada Elektrik ve Topraklama Tesisatı " Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği " ve
Topraklama Yönetmeliğine uygun olacaktır.
5* Prizler zeminden 50 cm, anahtarlar ise 150 cm yükseğe monte edilecektir.
gibi...
Ben daha detaylısını hazırlamak istiyorum. Bursada henüz denk gelmedim ama Konya da hazırlanan projelerde kullanıldığını biliyorum. Kullanan bir arkadaşım bir örnek gönderirse çok sevinirim.
hastane projesi arıyorum.
