Şu an Trafolar kategorisindeki HERMETİK TİP TRAFO NE DEMEKTİR? isimli konuyu okuyorsunuz.
TAM KAPALI HERMETİK TİP TRANSFORMATÖRLERİN YAPISI ve AVANTAJLARI ;
*Transformatör çekirdek ve bobin yapısı genleşme depolu transformatörlerle aynıdır.
*Genleşme deposu bulunmamakta olup,kazan tümüyle yağ doludur.
*Hermetik tip transformatörler fabrika ortamında hermetik basınç ayarı yapılarak atmosfere kapatılmıştır.
*Yağın termik etkiler nedeniyle genleşmesi elastik ve dalgalı olan kazan yapısıyla kontrol altına alınmıştır.Dalgaduvarlar
hem ısıyı dışarıya iletme, hemde genişleyip büzülme hareketleriyle genleşen ilave yağıda absorbe etme görevi görürler.
*Transformatör yağı hava ile temas etmediği için ortamda oksijen yoktur.Dolayısıyla oksitlenmeye bağlı olarak yağda yaşlanma olmamaktadır.Hava ile temas olmadığından transformatör yağı nem almamaktadır.Bu nedenle hermetik tip trafolar genleşme depolu olanlara göre daha uzun ömürlü olmaktadır.
*Hermetik trafolar buşinglerin temizliği ve koruma cihazlarının kontrolü dışında bakıma ihtiyaç duymazlar.
*Yüksekliği daha düşüktür ve küçük alanlarda montaj imkanı vardır.Kompakt transformatör istasyonlarında avantajlıdır.Genleşme deposunun kablo ve bara bağlantıları emniyet mesafeleri açısından yarattığı olumsuz etkiler hermetik trafolarda sözkonusu değildir.
STANDART DONANIM
***8226; Transformatör plakası
***8226; Transformatör kullanma klavuzu
***8226; Boşta kademe değiştirici
* Transformatör kaldırma halkası (2 adet)
***8226; Termometre cebi
***8226; Topraklama terminalı (2 adet)
***8226; Eklatör çubukları (Ark boynuzları)
***8226; Yağ boşaltma ve tasfiye vanası
***8226; Hermetik röle (630 kVA ve daha büyük güçlerde)
***8226; Çift kontaklı kadranlı termometre (630 kVA ve daha büyük güçlerde)
***8226; Klemens kutusu (630 kVA ve daha büyük güçlerde)
***8226; Tekerlek (630 kVA ve daha büyük güçlerde)
***8226; Basınç emniyet valfi
***8226; Kontaklı basınç valfi (630 kVA ve daha büyük güçlerde)
***8226; Yağ seviye göstergesi (630 kVA ve daha büyük güçlerde)
SİPARİŞTE VERİLMESİ GEREKEN BİLGİLER
***8226; Transformatör miktarı
***8226; Transformatör tipi (hermetik yada genleşme depolu)
***8226; Anma gücü (kVA)
***8226; Primer gerilim ve sekonder gerilim nominal değerleri (kV)
***8226; Primer gerilim ayarı
***8226; Bağlantı şekli
***8226; İlave edilmesi istenen teçhizatlar
***8226; Çalışma ortamı şartları(Ortam sıcaklığı, rakım,bağıl nem vs.)
***8226; Paralel çalışma durumu, varsa paralelinde çalışacağı transformatörün plaka bilgileri
***8226; Uygulanacak standart/şartname
***8226; Varsa özel koşullar
SİPARİŞ ÜZERİNE TAKILAN İLAVE TECHİZATLAR
***8226; Tekerlek
[ALINTI]
ATMOSFERE TAM KAPALI TİP ( Hermetik ) DAĞITIM TRANSFORMATÖRÜ İŞLETME VE BAKIM TALİMATI
1.) Transformatör işletmeye alınmadan önce gözden geçirilmeli, nakliye sırasında herhangi bir hasar görüp görmediği kontrol edilmelidir. Boya tadilatı gereken yüzeyler tespit edilerek temizlenmeli ve boyanmalıdır.
2.) Transformatörün kaldırılarak taşınması için kazan üzerine monte edilmiş iki adet kaldırma halkası mevcuttur. Bu halkaların dışında herhangi bir aparat kaldırma ve taşıma amacı ile kullanılmamalıdır.
3.) Montaj-İşletme ve Bakım kuralları için yayınlanan ve yürürlükte bulunan resmi yönetmelikler uygulanmalıdır.
4.) Transformatör kapalı alana monte edilecek ise bu ortamın sağlıklı bir havalandırma sistemine sahip olması sağlanmalıdır.
5.) Transformatör kapak ve kazan alt kısmında bulunan iki adet krom topraklama terminali kullanılarak topraklanmalıdır.
6.) Transformatörün yağ doldurma ve kapatma sıcaklığı etiket üzerinde verilmiştir. Dalga duvar yapılı transformatör kazanı (hermetik trafolara özel) kalıcı deformasyonlar oluşmaksızın yağın hacmen genleşme ve soğumasına olanak tanır.
7.) ! ! ! ! Transformatör gerekmedikçe kesinlikle açılmamalıdır. ! ! ! ! Mutlaka açılmasını gerektiren bir durum oluştuğunda ( buşing değişimi, conta değişimi, vb. ) açma, kapama işlemleri için Fabrikamız ile irtibata geçilmelidir.
8.) Termometre cebi siparişinizde tarafınızdan termometre talep edilmedikçe kör tapalı olarak sevk edilmektedir. Bu cebe termometre takılmak istendiği takdirde cebin içine taşmayacak miktarda trafo yağı koyulmalıdır. Bu yağ transformatörün sargı sıcaklığının termometre vasıtasıyla ölçülmesini sağlar. Kontaklı termometre kullanıldığı takdirde bağlantı ve çalışma fonksiyonları kontrol edilmelidir.
9.) Transformatörün etiketi üzerinde yer alan primer ve sekonder anma gerilimi değerlerinin şebeke değeri ile uyumluluğu kontrol edilmelidir.
10.) Transformatör kademe değişimi işlemi, transformatör enerjisiz iken yapılmalıdır. Kademe değiştirme talimatları kademe anahtarının kumanda kafası üzerinde yer almaktadır.
11.) Transformatör O.G. ve A.G. bağlantılarının sıkı olmasına dikkat edilmelidir. Bu noktalarda bulunan pirinç veya bakır somun ve pulların dışında diğer metal elemanlar kullanılmamalıdır. Uygun periyotlarda kontrol edilmelidir.
12.) Transformatör ve özellikle porselen buşinglerin her zaman kirden arındırılmış olması gereklidir. Bu neden ile uygun periyotlarda temizlenmelidir.
13.) Hermetik transformatörlerde dikkat edilecek en önemli husus yağ kaçağıdır. Transformatörde yağ kaçağı olmamalıdır. Yağ kaçağı görüldüğünde
Fabrikamız ile temasa geçilmelidir. Transformatör kesinlikle devreye alınmamalıdır.
14.) Ark boynuzları mesafeleri aşağıdaki tabloya göre kontrol edilmelidir. Nakliye esnasında bir değişiklik meydana geldi ise yeniden ayarlanmalıdır.
Gerilim6,3kV 10kV 15kV 33kV
Ark Boynuzu Aralığı 60mm 85mm 115mm 185mm
15.) Buşinglerin havası kesinlikle alınmamalı, kapak üzerinde bulunan basınç emniyet valfi açılmamalıdır.
16.) Test amaçlı yağ numunesi alımına gerek yoktur. Bu sebeple yağ boşaltma vanası kesinlikle açılmamalıdır.
17.) Transformatör işletmede iken yağ kaçağı tespiti yada transformatör üzerinde bulunan basınçlı emniyet valfi ile diğer opsiyonel koruma cihazlarının çalışmaması halinde transformatör servis harici edilerek derhal firmamızla temasa geçilmelidir.
[ALINTI]
ÇOK TEŞEKKÜR HİÇ BİLMEDİĞİM BİR KONUYDU SAĞOL [img]smileys/smiley20.gif[/img]
Yeni üyeyim.Bilgilerinden çok istifade ediyorum.Eline ağzına sağlık.Tşk.
teşekkürler çok faydalı bilgiler
o tip trafolar bakım istemeyen trafo olarak gecer ve normal trafodan bıraz pahalıdır
paylaşım icin tesekkurler
bunların yg. de kullanılan tipi yok değilmi,yanlışmı biliyorum,teşekkürler.
bana 100 kVA lık bir trafonun karekteristik özellikleri lazım ( güç levhasıüzerindeki bilgiler) markası tipi kuplaj grup .... gibi özellikler.
