Şu an Kamera Sistemleri kategorisindeki LG EP-500 SERİES SPEDDOME isimli konuyu okuyorsunuz.
TEKNİK ÖZELLİKLER
İşaret Sistemi PAL
Toplam/Etkin Piksel 470K / 440K
Görüntü Birimi ¼''Ex-View HAD CCD
Lens 27x Zoom F1.5(W), F3.8(T) f= 3.25 ~ 88.0mm
İşaret İşleme Dijital İşaret İşleme (DSP)
Senkronizasyon Sistemi External / L. L.
Tarama Frekansı (Yatay) 15.625 KHz
Tarama Frekansı (Dikey) 50 Hz (VD)
Yatay Çözünürlük 520 Lines
İşaret/Gürültü Oranı 50 dB'den fazla (AGC Off)
Minimum Işık Hassasiyeti Normal Mod: 1 Lux
Gece Modu: 0 Lux (IR on) / 0.005 Lux (IR off)
Video Çıkış İşareti 1Vp-p Composite (75ohm)
Wide Dynamic Range Off / On / Auto
Elektronik Duyarlılık Auto / Fix: x2, x3, x4,***8230;,x20
Elektronik Perdeleme 1/50 den 1/50.000
Netleştrime Kipi Push Auto / Auto / Manual
Kontrol Yöntemi RS485
Iris Kontrol Auto / Manuel
Pan Kabiliyeti/Hızı 0°~ 360° (Sonsuz), Max 240°/ sn
Tilt Kabiliyeti/ Hızı 0°~ 180°, Max 240°/ sn
Auto-Panning 8 Nokta
Preset 128 Nokta
Pattern 10 dk / 4 grup
Dome ID 256
Alarm Girişi 8 kanal
Alarm Çıkışı 4 kanal
Bölge Maskeleme 8 Bölge
Beyaz Dengesi Otomatik(ATW) / İç / Dış / Manuel / Auto Push
Güç Kaynağı AC24V
Güç Tüketimi Max 13W
İşletim Isısı/Nem Oranı -10º~50 º, %0 RH-%90 RH
Stok Isısı/Nem Oranı -20º~60 º, %0 RH-%90 RH
Ölçüler (YxGxD) Ø230x 300mm (Yükseklik)
Ağırlık 4.8kg
BU KAMERANIN EN BÜYÜK ÖZELLİĞİ 2 TEL İLE 256 ADET AYNI TİP SPEEDDOMEYİ TEK KONTROL KLAVYESİ İLE ADRESLEYEBİLİR VE KONTROLLERİNİ YAPABİLİRİZ
