Şu an Elektrikli Ev Aletleri kategorisindeki Elektrikli ev aletlerinin arızasını nasıl anlarız? isimli konuyu okuyorsunuz.
Servis ya da tamirci çağırdığınızda çok kolayca halledildiğini gördüğünüz sorunları siz de çözebilirsiniz. Problemin ne olduğunu bilirseniz fazla para vermemiş olursunuz.
Evlerde bulunan elektrikli aletler bazen hiç sebepsiz bozulur ve ev işlerini aksatır. Tamirciye götürdüğünüzde ya da servis çağırdığınızda çok kolayca halledildiğini gördüğünüz bu sorunları tamir edemeseniz de problemin nereden kaynaklandığını bilmeniz, bir daha başınıza gelmemesi için önemlidir. Elektrikli ev aletlerinde bir sorun ortaya çıktığında ilk olarak alete enerji gelip gelmediğini kontrol etmeniz gerekiyor. Alet çalışmıyor, enerji gelmiyorsa fişi takılı olmayabilir, yerine oturmamış veya aletin bağlı bulunduğu sigorta atmış ya da prize elektrik gelmiyor olabilir. Yetkili servisin verdiği bilgilere göre ev aletlerindeki arızaların genel sebepleri şöyle:
Buzdolabı ve derin dondurucular:
Soğutmuyor: Kompresör arızası var ya da termostat ayarında uygun seviye seçilmemiş.
Ses yapıyor: Kompresör veya fan motoru arızalı olabilir.
Çamaşır ve bulaşık makineleri:
Su almıyor: Musluk kapalı olabilir.
Program ilerlemiyor: Program cihazı ya da emniyet kilitinde arıza ihtimali vardır.
Temiz yıkamıyor: Filtre kirlenmiş, yeterli miktarda deterjan konulmamış veya uygun deterjan seçilmemiş.
Deterjan almıyor: Yeterli su basıncı yoktur.
Ses yapıyor: Yıkama veya pompa motoru arızalı olabilir.
Tambur dönmüyor: Motorda arıza ihtimali vardır.
Fırın:
Çalışmıyor, ısınmıyor: Eğer elektrik geldiği halde çalışmıyorsa fırın ısıtıcı kumanda düğmesi ile sıcaklık ayarı yapılmamış olabilir. Saatli modellerde fırın saati ayarlanmamış olabiliyor. Rezistans arızası da ihtimaller arasında.
Şofben ve termosifon:
Çalışmıyor: Enerji (termosifon)/gaz (şofben) gelmiyordur. Şofbenlerde su debisinin yeterli olmayışı da çalışmamasına sebep olur.
Pilot yanmıyor: Doğalgaz kesilmiş ya da tüp bitmiştir. Ayrıca tüp dedantörü, doğalgaz vanası, gaz kumanda düğmesi kapalı olma ihtimaline karşı kontrol edilmeli.
Pilot sönüyor: Gaz kumanda düğmesi ateşleme konumunda yeteri kadar bekletilmiyordur. Şofben çalışırken pilot brülörü ile birlikte kendiliğinden sönüyorsa LPG basıncı ya da doğalgaz şebeke basıncı yüksek olabilir. Şofbenin baca bağlantısı uygun değildir veya baca çekişi yetersizdir.
Klima:
Etkili olarak soğutmuyor veya ısıtmıyor ise, filtre kirlenmiş ya da sıcaklık ayarı doğru yapılmamıştır. Cihaz gürültülü çalışıyor ise klima içinde dolaşan soğutucu akışkanın sesi olabilir.
Küçük ev aletleri:
Çalışmıyor: Elektrikten kaynaklanan bir arıza olabilir.
Çalışırken duruyor: Bazı küçük ev aletlerinde güvenlik amaçlı enerji kesintisi özelliği vardır. Belli bir süre sonra tekrar çalışır.
Elektrikli süpürge:
Çalışmıyor: Fiş prize takılmamış, emiş gücü yeterli değil ya da toz torbası dolmuş veya sigorta atmış olabilir.
Ütü:
Isınmıyor ve lambası yanmıyor: Kablo, fiş veya elektrik girişinde sorun var demektir. Lambası yanıyor; ama ütü ısınmıyorsa; rezistansı değiştirmeniz gerekecektir. Ütünüz çok ısınıyor (veya hiç ısınmıyor); işte, o zaman sorun termostattadır.
Ekmek kızartma makinesi:
Isınma yapmıyor ve ekmeğinizi kızartmıyorsa: Rezistans bozulmuş demektir. Ekmekleri dışarı atmıyorsa; termostat bozuktur. Bu arada, ekmek kızartma makinelerinin içine kalın dilimler koymayın, zira rezistansın kopmasına, aşınmasına sebep olur.
Saç kurutma makinesi:
Sıcak hava düğmesine bastığınız halde soğuk hava verdiğinde, rezistansın koptuğunu düşünürüz. Sıkça yaşanan diğer bir sorun da, çok ısınması ve koku yapmasıdır. Bu arızalı durum, bize makinenin hava girişlerinin tıkandığını haber verir. Motor miline, saç tıkanmış olabilir, sökülerek temizlenir ve iyice kuruduktan sonra yerine takılır.
Aspiratör:
Kokuları çekmemeye başladığında, filtrenin tıkandığı anlaşılır. Filtre değiştirildiği halde, sorun hâlâ devam ediyorsa, o zaman fan motorunda sorun vardır. Fan motor mili, pislikten dolayı tıkanmıştır. Aspiratörün fişini çekip, motor miline bağlı olan kanatçıkları sökerek, deterjanlı su ile yıkayıp, süngerle mili temizleyip, kurulayın. Daha sonra sökme işleminin tersini uygulayarak yerine monte edin.
Kahve makinesi:
Makineniz ısıtmıyorsa aletin, taban kısmında bulunan rezistans arızalanmıştır. Rezistansın (söktüğünüz parçaların) seri numaralarını not alarak, servise başvurup yenisini ısmarlayabilirsiniz. Bir diğer arıza da; ışığının yanmamasıdır. Isınsa bile ışığı yanmıyorsa; bilin ki lambası bozuktur. Aletin gövdesini sökerek, lambaya ulaşın ve değiştirin. Bazı modellerde, lamba kutunun içinde bulunur. Yani, aynı anahtar düğme hem alete cereyan verir, hem de kendi içindeki lambayı yakar. Bu durumda, anahtar düğmeyi değiştirmeniz gerekecektir.
Teşekkürler Teknikadam_41
tşk. çıktı alıp evin duvarına asmak lazım bunları
teşekkürler teknikadam, bu yeni bölüm hepimizin işine yarayacak.
hiç unutmadığım bir arızayı anlatayım; komşunun buzdolabı prizine elektrik geliyor ancak buzdolabı çalışmıyordu. Komşu servisi aradı prize başka bir alıcı takın veya buzdolabının fişini başka bir prize takın dediler. Gerçektende problem prizde imiş.
Nasıl olmuşsa priz borusunun içine su girmiş ve buzdobı fişe takıldığında gerilim anında çok küçük değerlere düşüyordu.
Elektrikçi çağırılarak kablo sıva üstü çekilerek sorun giderilmişti.
EVET SAYIN HOCAM SERVİSTE ÇALIŞTIĞIM GÜNLERDEN BENİMDE BİR ANIM VAR MÜŞTERİ BUZDOLABININ ALTINI TEMİZLEMEK İÇİN FİŞİ ÇEKMİŞ HEMEN SİLİP FİŞİ TEKRAR TAKMIŞ BUZDOLABI ÇALIŞMAYINCA BİZİ ARADI KENDİSİNE BİLGİ VERMEYE ÇALIŞTIM. KOMPRESÖRLER TEK FAZLI YARDIMCI SARGILI ASENKRON MOTORLARDIR MOTOR YOL ALDIKTAN SONRA ISINIP YARDIMCI SARGIYI DEVRE DIŞI BIRAKAN (AÇIK DEVRE OLAN) BİR ELEMAN (PTC) OLDUĞUNU MÜŞTERİ BİLMEDİĞİ VE ANLAMAYACAĞI İÇİN BUNU BAŞKA TÜRLÜ İZAH ETMEKTE EPEY ZORLANDIM.İZAH EDERKEN MOTOR SOĞUMUŞ PTC YARDIMCI SARGIYI DEVREYE SOKUP KOMPRESÖRÜ ÇALIŞTIRMIŞTI MÜŞTERİ HALA OLAYI ANLAMAMAKLA BERABER BUZDOLABININ ÇALIŞMAKTA OLDUĞUNU GÖRÜNCE SEVİNÇLE TELEFONU KAPATTI GÜZEL BİR ANIYDI[img]smileys/smiley1.gif[/img]
COMANDANTE
mehmet95 ve teknikadam_41 nickli arkadaşlar bu tür mesleki anılarımızı mesleki deneyimlerimiz topici altındada paylaşmakta fayda var diye düşünüyorum.
TEŞEKKÜRLER..!
ASLINDA BU BİR ANI OLMAKLA BERABER KONU BAŞLIĞI ELEKTRİKLİ EV ALETLERİNİN ARIZALARINI NASIL ANLARIZ KONU BAŞLIĞINADA GÜZEL BİR ÖRNEK TEŞKİL EDİYOR DİYE DÜŞÜNÜYORUM BİLMEM YANLIŞMI DÜŞÜNÜYORUM ? SAYGILAR...
COMANDANTE
yanlış düşündüğünüzü yada yanlış yere anılarınızı yazdığınızı kastedmeim. sadece bu tip anılarınızın diğer meslektaşlarımıza örnek teşkil etmesi amacı ile deneyimlerimiz kısmınada yazmanızı tavsiye ettim. yani hem burda olsun hem orada. İYİ ÇALIŞMALAR.
HAKLISINIZ..ASLINDA MESLEKİ DENEYİM KÖŞESİ SON 2 MESAJ İÇİN UYGUN OLUR..OK DERSENİZ TAŞIYABİLİRİM..
ArkadaŞlar PaylaŞİm İÇİn Çok TeŞekkÜr Ederİz
